Terve foorumilaiset!
Nyt tarvitaan sitä kuuluisaa yhteisön tukea,
w205 renaultin 1.6l koneella pamauttelee P2002 vikakoodia kerran viikossa. Ensiksi vikakoodi tulee pending fault tilaan ja muutaman käynnistyksen jälkeen syttyy moottorin vikavalo. En ole huomannut auton kulkupuolessa mitään eroa, oli vika päällä tai ei.
Auto kävi paikallisella pajalla regeneroinnissa ja korjaamolla sanoivat että pöntön täyttöarvot olivat sen jälkeen ok.
Onko jotain tyypillistä vikaa mistä tätä kannattaa lähteä tutkimaan? Paine-ero anturin letkut ja johdot?
W205 OM626 DPF häikkää
Re: W205 OM626 DPF häikkää
Kyllä se kannattaa viedä vaikka siihen Korjaamokadulle (3), siellä tekevät tarvittaessa ohjainlaitepäivitykset samalla kun vikakoodit STAR:lla. Yhtään osaa turha vaihtaa ennen oikeaa vikakoodilukijaa ja osaavaa vikakoodilaitteen tulkitsijaa joka osaa muutakin kuin pelata Playstationilla. Osathan voit vaihtaa sitten missä haluat tai vaikka itse jos tarvetta ilmenee.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Starilla pakkopolton laittoivat päälle, olettaisin että olisivat kertoneet jos sillä hetkellä olisi joku muu vikakoodi ollut taulussa tai ulostulotesteissä löytynyt anturivikaa.
Ajan päivittäin 60km maantieajoa niin en jaksa uskoa että siitä johtuu dpf:n tukkoisuus.
Tiedä ja näe, taitaa olla viisainta kiikuttaa laitos merkkarille piuhan päähän..
Vaan kumpaan rellulle vaiko nissanilleKrekkis kirjoitti:Starilla pakkopolton laittoivat päälle, olettaisin että olisivat kertoneet jos sillä hetkellä olisi joku muu vikakoodi ollut taulussa tai ulostulotesteissä löytynyt anturivikaa.
kun moottori vaivasta eikä korista on kyse
jos kyse olisi mersun koneesta niin toden näköisimmin jonkun painen anturin vaivoja
onko tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua, itsellä sama vika..
