W176 facelift apple carplayn/autoandroidin aktivointi
oskari_61
Re: W176 facelift apple carplayn/autoandroidin aktivointi
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Jos aktivoinnin jälkeen valikkoon on tullut Android Auto valittavaksi, niin eikös se auton järjestelmässä silloin ole aktivoituna ?
marpelto
Viesti Kirjoittaja marpelto »
oskari_61 kirjoitti:Jos aktivoinnin jälkeen valikkoon on tullut Android Auto valittavaksi, niin eikös se auton järjestelmässä silloin ole aktivoituna ?
Niin minäkin luulin. Onko kukaan muu saanut AAn toimimaan?
Aiemmassa viestissä sanoit että aa ei toimi?
oskari_61 kirjoitti:korjausta edelliseen Toimii kaikilla i phone puhelimilla mutta ei android puhelimilla. Tiedoksi jos joku aikoo kapulan kiinasta tilata. Jos muilla kokemuksia kirjoitelkaa tänne.
Mutta tuosta ei selviä se että saako AAta edes aktiiviseksi?
w246 B200 CNG vm.2016
oskari_61
Ton viestin jälkeen on tullut asiasta lisää tietoa. Esim. muistakin merkeistä. Myös niissä versio ongelmia aa.n kanssa.
marpelto
Ei..vaikka valikkoon ilmestyi AA, sillä ei ole mitään toiminnallisuutta.
CarPlayssä ohjainpyörän painallus avaa uuden valikon, mutta AA ei tee mitään.
Tiki117
Viesti Kirjoittaja Tiki117 »
marpelto kirjoitti: Ei..vaikka valikkoon ilmestyi AA, sillä ei ole mitään toiminnallisuutta.
Laitoin YV
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Onko kaapeli semmmoinen joka tukee dataa vai pelkkä lataus kaapeli? Omassa auttoi kaapelin vaihto...
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
T33mu
Viesti Kirjoittaja T33mu »
Itselläni V-Class eli W447. Saakos tähän Apple Car Playn toimimaan OBD palikalla? Konsolissa kaksi USB-paikkaa sekä korttipaikka mutta ei mitään logoja USB-paikkojen merkkaamassa.
VIN: WDF44781313196997
Release date 24.6.2016
EA1 Audio 20 CD
EV5 Preinstallation for Garmin MAP Pilot
JTK_MB200
Viesti Kirjoittaja JTK_MB200 »
Hei,
Lainaan ketjua, vaikka mallisarja onkin eri..
Onko kenelläkään kokemusta Apple Car Playn aktivoinnista C sarjaan, facelift, loppuvuosi 2018? Olen selvitellyt netistä, että siihen ei tuo yleisesti myynnissä oleva palikka käy. Autossa on keskusyksikkönä varuste SA506 (NTG5.2??)
Ostin auton heinäkuussa ja silloin kysyin asiaa Mersun huollosta, Jyväskylästä. Sanoivat, että aktivointi onnistuu ja maksaa n. 130 €. Nyt syksyllä oli tulossa määräaikaishuolto ja ajattelin, että tehdään päivitys sen yhteydessä. Nyt sitten kun huolto tuli ajankohtaiseksi, niin Car Play aktivoinnin hinta olikin pompsahtanut 600 €:n!! Sellaista summaa en periaatteestakaan maksa mokomasta. 130 € olisi ollut vielä ihan ok.
Netissä löytyi MBenzcoder niminen firma, jolta löytyisi sopiva palikka aktivointiin. Onko kenelläkään tuosta kokemuksia?
oskari_61
YouTube voisi auttaa.
Pikku Mersu
JTK_MB200
Kyllä tuo Carplay minun autoon aktivoituu pelkästään ohjelmistopäivityksellä. Mitään osia ei tarvitse vaihtaa tai lisätä. Löytäisi vaan oikeanlaisen palikan. Kaikki ei käy.
oskari_61
carplay / autoandroid aktivoituu modulilla. Jos asentaa tuon isomman 10.2" näytön (W176), johon on integroitu älylaite, tarvitsee asentaa johtosarja. Tulee alkuperäisen lisäksi. Kaikki auton alkuperäistoiminnat jäävät. Asennukseen meni noin 2h, kun oli opiskellut youtubesta ja tehnyt pari muovista työkalua tuberware veitsistä.
maolmy
Viesti Kirjoittaja maolmy »
Olisiko jollain aktivointipalikkaa ja halua lainata sitä pääkaupunkiseudulla? Maksan toki avusta.
W176
Release Date 2016-10-11
AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5
maolmy
maolmy kirjoitti: Su 20.12.2020 07:20 Olisiko jollain aktivointipalikkaa ja halua lainata sitä pääkaupunkiseudulla? Maksan toki avusta.
W176
Aktivointi tehty oskari_61 palikalla. Homma toimi todella helposti ainakin Samsung A71 puhelimella.
oskari_61
Aktivointi autoihin onnistuu varmuudella. Ongelmia ollut joidenkin android puhelimien yhteensopivuuden kanssa, I phone puhelimet toimineet moitteetomasti. Nyt oli ensimmäinen Samsung merkkinen puhelin, se ainakin tunnisti auton heti.
Jos tarvetta aktivoinnille saa ottaa yhteyttä täällä tai yv.
maolmy
Kaikki Android 10 puhelimet toimii suoraan, niissä on Android auto asennettuna valmiiksi. 10 vanhempaa Androidia käyttäviin puhelimiin pitää ladata Android auto sovelluskaupan ulkopuolelta koska sitä ei virallisesti tueta Suomessa.
Jipo
Viesti Kirjoittaja Jipo »
oskari_61 kirjoitti: Ti 22.12.2020 18:01 Aktivointi autoihin onnistuu varmuudella. Ongelmia ollut joidenkin android puhelimien yhteensopivuuden kanssa, I phone puhelimet toimineet moitteetomasti. Nyt oli ensimmäinen Samsung merkkinen puhelin, se ainakin tunnisti auton heti.
Moikka, onnistuisko sinun kautta tuo aktivointi PK seudeulla?
oskari_61
A-class, B-class, CLA-class, GLA-class, GLE-class, GLE Cupe, ja CLS-class , vuosimallit 2016-2018 , eli W176, W246, W117, W156, W166, W292, X166 ja W218
Zakopaane
Viesti Kirjoittaja Zakopaane »
Tervehdys kaikille,
Tuli hommattua käytettynä tuollainen 2015 vuoden C350e hybrid. (S205)
Täällä ollut paljon tietoa asiasta, mutta onko kenelläkään tietoa saako tuohon pirssiin päivitettyä carplayn?
Vin WDD2052471F289233.
Soitin 531 COMAND APS NTG5/NTG5.5
Keskikonsolissa kaksi usb-porttia ja muistikortin paikka.
Navi ja dvd-soitin on konsolissa.
Ovissa kaiuttimissa lukee Burmester, jostain luin että carplay toimii vaan audio 20 systeemissä. Onko Burmester ja audio 20 siis jotenkin eri?
Kiitos jo etukäteen!
oskari_61
hartsa69:n A aktivoitiin eilen. One+7 löysi auton samantien.
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Täälläpä näyttää liikkuvan asiantuntijaa (oskari yms) ko. aiheeseen niin...
Mulla W205,käyttöönottettu FINin perusteella 8/2015. Soitin on 531 COMAND APS 5.0/5.5.
Mahtaako onnistua tuo apple carplay aktivointi ko. autoon. Jos jtn lisätietoja tarvitsee varusteista tms. niin vastaan mielellään
oskari_61
Tuossa ylempänä lista malleista joita minun modulilla voi aktivoida. Listalla ei ole W205. Saattaa tuohon W205 netistä löytyä. Onnea selaamiseen.
Jaate
oskari_61 kirjoitti: Ma 05.04.2021 10:39 Tuossa ylempänä lista malleista joita minun modulilla voi aktivoida. Listalla ei ole W205. Saattaa tuohon W205 netistä löytyä. Onnea selaamiseen.
On tuossa listalla näköjään myös w205, 1/2016 ja uudemmat, mulla siis liian vanha kun release date on 8/2015. Kiitos vastauksesta
oskari_61
jaa a
Jaate
oskari_61 kirjoitti: Ke 15.04.2020 07:09 Auto (android auto only support car firmware version from 2016.9)Compatible models:A-Class- W176 (Date of manufacture 12.2015+)B-Class- W246 (Date of manufacture 12.2015+)CLA-Class- W117 (Date of manufacture 12.2015+)GLA-Class- W156 (Date of manufacture 12.2015+)GLE-Class- W166 (Date of manufacture 01.2016+)GLE Coupe- W292 (Date of manufacture 01.2016+)GLE-Class- X166 (Date of manufacture 01.2016+)CLS-Class- W218 (Date of manufacture 01.2016+)C/GLC/S
Elikäs näihin autoihin ja audioversioihin aktivoinnin saa ladattua tuolla kapulalla.
01.2016+)C/CLC/S. C=W205
Kautomat
Viesti Kirjoittaja Kautomat »
Tiki117 kirjoitti: Su 27.09.2020 10:47
Laitoin YV
Moi,
Minulla cla 2016 x117 ja samaa tekee tuon ntg5s1 asentamisen jälkeen eli androidilla ei käytännössä tapahdu mitään vaikka ne sinne valikkoon ilmestyy. Puhelin on galaxy note10+ ja siitä suoraan aa suoraan löytyy. Jos joku keksi sen miten yhdistyy niin olisin kiitollinen.
oskari_61
Oletko kokeillut ottaa puhelimen ja auton parituksen pois ja parittaa uudelleen? Onko puhelimen mukana tullut usb johto?
Kautomat
oskari_61 kirjoitti: Ke 07.04.2021 19:06 Oletko kokeillut ottaa puhelimen ja auton parituksen pois ja parittaa uudelleen? Onko puhelimen mukana tullut usb johto?
Kiitos vastauksesta.
Juu kokeilin pariliitosta veks ja ei auttanut. Puhelimen mukana tuli vain johto missä molemmissa päissä C-liitin ja muuntaja. Johdon ostin motonetistä nopeimman datakaapelin mitä oli hyllyssä... johdon ku laittaa siis kiinni ni aa alapuolelta häviää "No device connected" teksti pois mutta sen jälkee ei näytössä tai puhelimessa tapahdu mitään ja aa ei aukea puhelimessa sen enempää kuin auton näytössä. Ja johdon kun ottaa irti ni tuo teksti tulee takas. Eli jotain yrittää mutta ihan ei kokonaan mee maaliin. Aukeeko aa teillä puhelimessa ilman autoa? Minulla ei, pääsen jotain asetuksia räpläämään mutta muuta en. Miten se muilla toimii? Voisiko näytössä olla joku vanha firmware tai vastaava että ei lähe pyörittää?
oskari_61
Tarkasta puhelimenasetukset, että se jakaa kaapelin kautta.
oskari_61
Auton pää toimii koska tajuaa liitännän.
