W203 perävaunun pistoke
Tulu
Viesti Kirjoittaja Tulu »
Entisestä pistokkeesta särkyi suojakansi, joten ajattelin hakea motonetistä uuden ja asentaa paikoilleen, mutta eipä se niin yksinkertaista ollutkaan. Mistä tällaisen uuden pistokkeen löytää tai onko jotain muita hyviä kytkentävaihtoehtoja?
Risto113
Re: W203 perävaunun pistoke
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Miksi se uusi pistoke ei käynyt?
Johdot poikki, liittää uuden pistokkeen ruuviliitoksiin, rasia 3 ruuvilla paikalleen.
Vielä vaseliinilla suojaa johtoliitokset.
Tulu
Jos nuo mikrokytkimelle tulevat johdot kytkee normaaliin sumuvalolliseen pistokkeeseen jossa on se liikkuva nasta, auton takavilkut ei tällöin toimi. Paitsi jos on kärry perässä, niin kaikki toimii silloin.
Risto113
Tulu kirjoitti:Jos nuo mikrokytkimelle tulevat johdot kytkee normaaliin sumuvalolliseen pistokkeeseen jossa on se liikkuva nasta, auton takavilkut ei tällöin toimi. Paitsi jos on kärry perässä, niin kaikki toimii silloin.
Jos alkuperäisessä on tosiaan joku eri logiikka kuin perus sumuvalokytkin-mallissa, niin sitten sellainen toki.
Enpäs tiennyt tuota.
Jaiko
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Se halpis malli sumarikytkimellä ei toiminut minulla. 13-napaisella (+adapteri) ei ollut auto käyttöaikana ongelmia.
Tulu
https://www.jussinmaki.net/autosahko/tu ... 1553-4200/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa näkys olevan jonkinlainen mikrokytkin mukana, täytynee pistää tilaukseen
