Ajattelin purkaa ajatuksiani tänne jos joku osaisi neuvoa. Kyseessä on Eemeli, 270 cdi,2003.Rytö rupesi heittämään herjaa, mm. yhteystietoa, valokatkaisinta, vasenta sivupeilin vilkkua, akkua, avainta jne. Resetointi auttoi hetken, kun lukitsin auton kaukosäätimellä, hetken päästä naapuri soitti että sulla vilkuttaa hätävilkut ja sisävalot..
Turtahermoisena pähkin ja kokeilin.. jos en lukinnut, ei myös vilkuttanut, mutta hävitti virtaa yön yli ollessa..
Kokeilin myös niin että kuskin ovi auki ja siältä paneelista ovet lukkoon ja raudalla sitten kuskin ovi ulkopuolelta, ei hälytä vilkut, mutta syö virtaa..
Seuraava havainto oli etä takaluukku ei lukkiintunut, veti kyllä mutta ei kuulunut että menisi lukkoon.
Eipä mitään, luukun paneeli auki ja ymmärtämättömänä ihmettelemään, aukasin keskuslukon "matolaatikon", pari pinniä happea saanut, puhdistuspsray, hävis vihreä.
Sittenpä kuunneltiin oikein porukalla että meneekö lukkoon, veto ok, mutt lukon ääntä ei vanhan miehen korva kuullut..no, otin lukon piuhaliittimen irti, sen jälkeen ei muita herjoja kuin että Aatu kuvitteli luukun olevan auki, ainut että edelleen akku tyhjeni, 9h jälkeen kun starttasi, herjasi saksmanni että mukavuustoiminnot pois akun säästämiseksi.
Käytin parilla pajalla, löyty kuulemma juurisyy, no lukko kuulemma..
No, etsin käytettyä, eihän niitä,,viestitin Veholle, ei ole varastossa Suomessa, eikä myöskään Saksanmaalla, tehtaan jälkitoimituksena ehkä saisi, toimitusaikaa ei tietäneet ja etukäteismaksu pitäisi käydä maksamassa paikanpäällä, ei selvinnyt että Vantaalla vai Saksassa..
Sain vihjeen että KL-varaosalla vois olla, katsoin netistä, ei ollut..soitin löytyi 432€, no tilasin , tuli tänä aamuna,vaihdoin..kettu samat herjat!
Hyvät lukijat, kiitos kun jaksoitte lukea loppuun, minä nostan kädet pystyyn..
Mitä voisi tehdä? Staria ei täältä korvesta löydy?
w211 farkun takaluukku ongelma
- Sisäänajossa
Re: w211 farkun takaluukku ongelma
Varmaan olisi hyvä aloittaa siitä että auton ollessa lepotilassa alkaa mittailee mistä syö virtaa.
Tarvittaessa istua siellä auton sisällä ovet lukossa jos sulakerasia esim.takapenkin alla.
Mutta jos sen lukon kanssa haluaa jatkaa niin yksi mahdollisuus on että takaluukun johdotuksista
joku piuha katkennut esim.siitä missä johtonippu eniten taittuu läheltä saranaa. Eristehän voi olla ehjä mutta itse
kupariosuus rikki sen sisällä.
Tosin nuo valojen vilkkumiset parkkiksella yms. viittaavat kyllä johonkin muuhun kuin takaluukun lukkoon.
Eli sinulla olisi 2 eri vikaa, sen lukon ollessa toinen.
Onhan akku (akut) täydessä latingissa (W211 onko facelift vai pre-facelift, vm ?) ja kaikki vikakoodit nollattu ja luettu uudestaan kun vika taas päällä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
- Sisäänajossa
Kiitos vastauksesta..päädyin itsekin siihen että ostin uuden lukon turhaan.Täytyy viedä ensi viikolla piuhan päähän, saas nähdä mitä löytyy...
Jos se herjaa takaluukun puolella, nii koita napata takaluukun ohjain purkki irti. Muutama ollut missä syö akun tyhjäksi kun luukun ohjain hajonnut. Jää väylä päälle ja tyhjentää akun, kaikkea kummallista herjaa tulee näyttäön, display faulty visit workshop yms.
Luukusta alamuovi pois ja verhoilu irti niin boksiin pääsee käsiksi.
- Sisäänajossa
Kiitos sinulle vihjeestä, käytin boksin irti ja aukaisin, pari hapettumaa oli, ne puhdistin. Tuo kertomasi tuntuu kyllä todennäköiseltä kun luukku lukkiutuu kuitenkin, mutta tieto ei siitä ilmeisesti kulje..
Tuo display faulty visit workshop oil nimenomaan ensimmäisiä herjoja mitä alkoi tulemaan..
Tänään iltapäivällä pääsen piuhan päähän, jospa jotain selviäisi.
- Sisäänajossa
No niin...käyty piuhan päässä ja selvisi että ohjainboxi on rikki. Uutta ei mistään saanut, ei Veholta, eikä muualtakaan.
Käytetty onneksi löytyi, sen tänään sain ja vaihdoin, nyt näyttää kaikki olevan ok. Herjoja ei enää näytä tulevan.
Täytyy vielä käyttää paikoillaan se vanha lukko, siinä ei liene mitään vikaa. Testaan ja joutaa myydä jos ok.
Kiitos molemmille herroille vastauksista, nyt vaan seuraavaa ongelmaa odottamaan!
No niin hieno homma!
