W140 ajovalonpesimen viiksi jää ylös eikä liiku senjälkeen.
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Niin mikä sitä pyyhinmötikkää vaivaa,tämä siis oikealla,vasen toimii normaalisti. Otin sen pöydälle ja siinä se toimi ok. mutta autossa ei. Oikealla puolen on liittimessä 4 nastaa,maa,jatkuva + kun valot on päällä ja + silloin kun pyyhintä käynnistetään. Neljännen nastan luulen olevan pesupumpun joka ei mittauksessa näyttänyt mitään. Ilmeisesti siitä tulee pesupumpulle + aina sillointällöin kun pyyhkimen moottori pyörii. Vai? Mikä näissä on tavallisin syy pysähdyksiin? Mötikän sisällä oleva kytkinsatsi koskettaa huonosti ajoittain,moottori lakkoilee itsekseen vai mikä. En nyt vielä levittänyt sitä pitkin pöytää kun odotan jos joku kertoisi mikä on vikana.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
illinois
Re: W140 ajovalonpesimen viiksi jää ylös eikä liiku senjälke
Viesti Kirjoittaja illinois »
Jos on samanlainen uber-insinöörityön taidonnäyte kuin W124:ssa ,niin romikselta metsästämään vaihtomoottoria.
Yleensä kyllä polttaa sulakeen kanssa. On muuten varmaan muutama aski mennyt tupakkia kun esim.W124:sen ajovalon pyyhkijän moottorin motoriikkaa ja logiikkaa suunniteltu. Olisi voinut tehdä yksinkertaisemmankin mutta hieno taidonnäyte silloin kun toimii.
Taisi olla joku jenkkisivukin olemassa joka avasi ko.laitteen sielunelämää. En tosin tiedä onko W140:ssa samanlainen.
Itsellä teki saman W124:ssa ja vaihtolaitteella (koko höskä) L/R tuli kuntoon.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
jsmaa
No mutta ensix puretaan ja katsotaan ja sitten vasta kun tarpeeksi kauan on hakattu päätä seinään eikä seinä ole mennyt rikki niin hankitaan vaihto osa, jossa siis tietysti on hetken päästä sama vika...
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
