Slk r171 radion kuuluvuus
Mulla on tommonen slk jossa radio kuuluu hyvin kaupungissa mutta maantiellä pätkii hirveesti. Radio on alkuperäinen.mikä mahtaa olla vikana.
- Pikku Mersu
Re: Slk r171 radion kuuluvuus
antennivahvistin huonona?
Jos lukitus toimii normaalisti avaimesta, niin vahvistin on ok. Lyhyt stubi-anteni ei ole yhtä vastaanottavainen kuin normaali pitkä saitta.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Mulla on kolme eri pituista antennia eikä mikään kuulu
Kaikista antennikaapeleista tulee vanhana sadevesiletkuja joten liittimet ja vahvistin auki ja tarkastelemaan onko vettä tai korroosiota näkyvissä. Vika voi olla tietysti radiossakin (kylmäjuotos tms.).
Vianhakukeino 2: Onko antennilla mitään vaikutusta taustakohinaan ja asemien kuuluvuuteen? Kosketa kädellä, ota kokonaan irti. Jos ei ole havaittavaa vaikutusta, ota n. 75 cm johdonpätkä ja kokeile uudestaan tökkäämällä langanpää kiinni vahvistimelta radiolle lähtevän kaapelin keskijohtoon. Jos ei vieläkään vaikutusta, kokeile suoraan radion taakse.
Onhan antennivahvistimen sulake ja virransyöttö tarkistettu?
Missä tämä antennivahvistin sijaitsee,onko radion takana vai missä
Jos 171 on sellainen nysäantenni, onkohan se varmasti radiota varten?
Ettei ole puhelin, GPS, tmv?
Kun vanhemmassa 170 mallissakin radion antenni on takapuskurin muovin sisällä, ja kuuluu ihan hyvin.
Takaluukussa vasemmassa poskessa lähellä antennia. Googlella kuvahakuun vaikka A1718200089 niin näkee miltä tuo näyttääLakai kirjoitti:Missä tämä antennivahvistin sijaitsee,onko radion takana vai missä
Voiko ton vahvistimen jotenki mittaamaan että toimii?
Voi sen mitata spektrianalysaattorilla tai piirianalysaattorilla, noita ei kyllä ihan joka tallista löydy.
Ensin kannattaisi mitata yleismittarilla että se saa sähköä.
Osaisiko joku vielä kertoo mikä sulake on tolle vahvistimelle?
8. Löytyy takakontista. Mutta kuten jo tuola ylempänä kirjoitin, jos avaimen kaket toimii normaalisti, niin sulake on ehjä ja vahvistin toimii.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Kaukolukitus toimi sulake ehjä mistä sitä vikaa sit vois ettiä
