W639 115cdi -07 kansi vuotaa
Merssaonmerssa
- Sisäänajossa
Terve! Kuten otsikko sanoo kansi alkoi vuotamaan moottorin takaa. Kysymys kuuluu millä tavoin se saadaan kustannustehokkaasti korjattua? Uutta/käytettyä tilalle? Vanhan korjaus/koneistus? Moottorilla ajettu karvan päälle 300tkm.
Re: W639 115cdi -07 kansi vuotaa
Mitä se vuotaa sieltä takaa? Öljyä? Jäähdytysnestettä? Vai suuttimien ylivuotoreiästä polttoainetta?
ML320
ML400 cdi
ML400 cdi
Merssaonmerssa
- Sisäänajossa
Jäähdytysnestettä. Vuotaa ihan reippaasti kannesta (n. Viikon aikana litra kadonnut nestettä ja ajot ihan pientä kaupunkipyöritystä). Vahva epäilys, että on päässyt kiehahtamaan(vaimo mainitsi, että moottoritilassa "savuaa") Om646.982 on moottorin malli. Vito siis kuitenkin heti sammutettiin, kun höyryä alkoi nousemaan. Nesteet oli vajonneet alle minimin. Nesteiden täyttö seuraavana päivänä ja auto pajalle(pajalla eivät paikallistaneet vuotoa ja ajoa jatkettiin tarkkaillen seuraavan jäljiltä taas kerran nesteet vajonneet alle minimin). Nyt uudelleen pajalle ja vuoto runsasta. Oma arvio: vuoto suht kurissa koneen ollessa kylmä. Lämpölaajenemisen seurauksena vuoto pahenee.515cdi kirjoitti:Mitä se vuotaa sieltä takaa? Öljyä? Jäähdytysnestettä? Vai suuttimien ylivuotoreiästä polttoainetta?
Onko katsottu se putki/letku, joka kiertää kannen takaa lämmityslaitteelle? Kyllähän nuo kaikki pienemmät ulkopuoliset vuotomahdollisuudet kannattaa täysin sulkea pois ennen suurempia purkuja. ei tarvii olla iso vuoto, kun kuumana suihkii sopivasti vaikka pakoputken päälle, niin höyry on huomattava.
ML320
ML400 cdi
ML400 cdi
Merssaonmerssa
- Sisäänajossa
Auto on ihan korjaamolla asentajien toimesta todettu vuodon olevan kannessa. 1litra jäähdytysnestettä n.70km ajolla on minusta aika paljon515cdi kirjoitti:Onko katsottu se putki/letku, joka kiertää kannen takaa lämmityslaitteelle? Kyllähän nuo kaikki pienemmät ulkopuoliset vuotomahdollisuudet kannattaa täysin sulkea pois ennen suurempia purkuja. ei tarvii olla iso vuoto, kun kuumana suihkii sopivasti vaikka pakoputken päälle, niin höyry on huomattava.
No sittenhän se on diagnosoitu. Kustannustehokkain (jos kansi ei ole halki) on varmaankin käyttää irti nykyinen kansi ja plaanata se, vaihtaa ohjurinkumit, tarvittaessa koneistaa seetit, hioa venttiilit, vaihtaa tiivisteet ja nippuun...
ML320
ML400 cdi
ML400 cdi
