Hehkuongelmia
viiiiivi
Hehkuongelmia
Viesti Kirjoittaja viiiiivi »
Moi!
Nyt tarvisin vähän viisaampien apua 1994 vuosimallin S124 250td om605 hehkujen kanssa.
Eli se ei hehkuta, kun vasta käynnistämisen jälkeen. Tai ainakin hehkuvalo on sitä mieltä, jotain se kyllä hehkuttaa, kun lähtee kylmälläkin vielä hyvin käymään. Mutta huomaa hyvin että lähtee hehkuttamaan vasta käynnistämisen jälkeen kun savuttaa niimmaanperkeleesti, käy kuumana. Vaihdettiin uudet hehkut, kun oletuksena oli se, että vaati vaan uudet että lähtee toimimaan, eipä tuosta hyötyä ollut.
Hehkun rele naksahtaa kyllä, ja hehkut ovat uudet eli toimivat. Mikä avuksi?
Re: Hehkuongelmia
No oliko hehkut rikki ? Rele, hehkutulpat ja niiden välinen johdotus on lähinnä mahdollisia vikapaikkoja. Virtakynällä voi mitata tuleeko hehkuille jännite.
viiiiivi
Re: Hehkuongelmia
dealer kirjoitti: ↑To 29.10.2020 17:35 No oliko hehkut rikki ? Rele, hehkutulpat ja niiden välinen johdotus on lähinnä mahdollisia vikapaikkoja. Virtakynällä voi mitata tuleeko hehkuille jännite.
Pari hehkua oli sökönä, muut toimi. Tätä mäkin epäilin, että hehkut ei saa potkua, mutta kaveri meinasi että kyllä virta tulee. Täytyy mittailla.
Sprinter99
Re: Hehkuongelmia
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Tietääkö kukaan, meneekö tässä mallissa hehkureleeltä suoraan tieto hehkuvalolle, vai kiertääkö Ecun kautta?
Sprintteris tieto kiertää Ecun kautta ja pitäis löytää hehkurele mikä ei ole sidoksis Ecuun.
