Peruutusvaihde temppuilee, 5-vaiht. automaatti.
Pajamies hakkaa
Viesti Kirjoittaja Pajamies hakkaa »
220 CCDI W203 farmari, vm 2002. Jouduin peruuttamaan ylämäkeen venetraileri ja vene perässä. Tapahtui näillä syksyn lämpimillä keleillä. Ei tahtonut auto lähteä kulkemaan pakilla. Kun painoi kaasua, tuntui kuin kierrokset eivän nousisi juuri ollenkaan, auto ryömi jotenkuten mäkeä ylös.
Kokeilin myöhemmin ilman kuormaa samanlaista peruutusta ylämäkeen. Auto kulki suunnilleen kuten olettää voi, mutta kierrosten kohoaminen oli jotenkin tahmeata. Muistelen viime talven muutamalla pakkas-aamulla ylämäkeen peruuttamisen olleen nimenomaan kylmänä aamuna kovin laiskaa
MItes nyt suu pannaan; kyseessä on viisivaihteinen laatikko, öljyt vaihdettu noin vuosi sitten? Toiminta muuten ollut normaalia.
Pajamies
Re: Peruutusvaihde temppuilee, 5-vaiht. automaatti.
Pajamies hakkaa kirjoitti: La 31.10.2020 18:12 220 CCDI W203 farmari, vm 2002. Jouduin peruuttamaan ylämäkeen venetraileri ja vene perässä. Tapahtui näillä syksyn lämpimillä keleillä. Ei tahtonut auto lähteä kulkemaan pakilla. Kun painoi kaasua, tuntui kuin kierrokset eivän nousisi juuri ollenkaan, auto ryömi jotenkuten mäkeä ylös.
Pajamies
Olikos siinä kärryssä jarrut ja jos oli niin missä kunnossa samoin kärryn valot?
laatikossa öljyä tarpeeksi ?
Pajamies hakkaa
Hei!
Kärryssä ei ole jarruja, se on kevyt peräkärry. Valoasia on mielenkiintoinen. Luin jostakin viestistä, että vialliset kärryvalot voivat aiheuttaa ongelmia.
Se ei nyt ole todennäköistä, sillä ainakin kuvaamani talviaamuinen heikko pakittelu ei kärrystä johdu kun sitä ei ole perässä.
Minkäverran tuohon vaihteistoon voi/kannattaa tehdä autossa ollen korjausta?. Voisiko se palstallakin kuvattu : johdinlevy, öljy+suodatinvaihto, läpivientiholkki- korjaustyö olla pelastus?
Pajamies hakkaa kirjoitti: Su 01.11.2020 17:21 Hei!
Se mitä tuo öljyn vaihto ja muu mainittu vaikkuta on paljon siitäkin kiinni mitä sille on tehty ja onko sitä öljyä siellä nyt tarpeeksi, tuo talvi ammu sopii hyvin siihen että ei olisi,
ja tosiaan paskat kärryn sähköt vaikuttaa suoraan auton toimintaan eri tavoin riipuen siitä mikä niissä on
