M102 Ketjunkiristin
Tenavatähti97
M102 Ketjunkiristin
Viesti Kirjoittaja Tenavatähti97 »
Eli jakoketjun kiristimen asennuksesta asiaa.. Kansiremppa kasausvaiheessa ja kiristintä asentelin, mutta pari asiaa pisti miettimään.
Kummalla puolen ketjun pitää olla "löysä", kun kiristimen asentaa? Laitoin ensin niin, että löysä oli kiristimen puolella, mutta silleen laitettuna veti ketjun kireälle? Mitä ymmärtänyt, sen kuuluisi jäädä hieman löysälle. Ja kyllä, kiristin purettu osiin ennen asennusta.
Jos ketjun löysä osuus oli taas toisella puolella, tuntui, että jousi katkeaa ennekuin "hatun" saa paikalleen.
Onko jako katsottava kohdalleen niin, että kun kampuranpyörää pyörittää, on ketju kireällä ja merkit kohdillaan, näin ollen ketjun löysä osuus tulee perässä? Vai että mentävä löysän verran yli, kiristettävä löysä pois ja sitten merkkien kohdattava?
Oli muuten epäselvä selitys :D
Tenavatähti97
Re: M102 Ketjunkiristin
Osaisko joku vastailla? 😅
Kyllä se on tiukka laittaa kiristin paketti paikalleen eli se hattu...ei siellä ole löysää missään kun se on kasattu...pääasia että purkaa kiristimen,runko ensin paikalleen ja mäntä ja jousi sitten paikalleen ja hattu.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Löysät ketjussa kiristimen puolelle aina!
Muuten on jako pielessä.
Jäykkä on laittaa, joo.
Kun saat kasaan, pyöritä 2 kierrosta kampurasta ja katso että on vielä merkeissään.
Tenavatähti97
Risto113 kirjoitti: Ma 09.11.2020 07:59 Löysät ketjussa kiristimen puolelle aina!
Hyvä, että sai tähänkin varmistuksen!
atlas kirjoitti: Su 08.11.2020 21:45 Kyllä se on tiukka laittaa kiristin paketti paikalleen eli se hattu...ei siellä ole löysää missään kun se on kasattu.
Eli kasaamisen jälkeen ketjun ei kuulukkaan olla löysällä, olin ymmärtänyt tämän varmaankin sitten väärin, mitä noita edellisiä viestiketjuja aiheesta luin.
