Varastettu tekniikka laatikon tunnistaminen?
Re: Varastettu tekniikka laatikon tunnistaminen?
Empä nyt sanokkaan onko 320 vanhassa bensaässässä ollut pikkulaatikko, mutta tuossa on esim jossain kuvassa tuo ilmoittamasi numero ja on juuri siitä mistä pitääkin: https://www.ebay.es/itm/R1402712601-CAM ... 3771467687
2007 R 320cdi
Missä kohtaa cooling water pre-heated koneessa imusarjan alla?
https://ibb.co/5KTjr5h
Viimeksi muokannut Meseic, Su 01.11.2020 23:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mut ei ole a2202710701 joka oli mun autossa
Ahaa jaa se voi olla noin hankala nähä. Täytyy huomenna putsailla lisää valoa.. Nyt näky tos sun linkis eikä kaikki oo kohokirjaimin, joku siitä jo aikaisemmin kerto et melkein suurennuslasin kans ja valolla putsaten.
Viimeksi muokannut Meseic, Su 01.11.2020 23:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eikö toi ole ihan samannäköinen setti lootanöljytikkukin on väärälläpuolella (se ei siisbolenlootan reikä)
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& ... d=39708856
2007 R 320cdi
Kuvien kohdalla olisi hyvä olla mitä nissä pitäsi katsoa,Meseic kirjoitti: ↑Su 01.11.2020 21:08 https://ibb.co/tc1JgkC
https://ibb.co/PwWStjQ
https://ibb.co/WVShX2V
https://ibb.co/yNHhZnn
Tässä autossa ei oo öljynerotinta joka on silmiin pistävä ero jo.
Porukalla on hauskaa ja kukaan ei usko et sellasta tehään, niin en ymmärrä miksi ei faktoihin löydy vastausta.
sekin olisi hyvä jos viesteissä olisi mihin viestiin vastaus on selkeytäisi
Ko maliseen autoon kuullu yläkuvassa alhalla oleva ventili koppa
(ylemällä kopalla ei toimi missä huohotin on kopan päällä)
eli juuri tuo mikä näkyy 2 kuvassa, siinä näkyy myös ihan alareunassa huohotin
3 kuvassa näkyy öljyn jäähdytin, öljyn putsari
Alimassa kuvassa näkyy punainen korkki putken päässä mistä voi tarkistaa moottori öljyn
jossain kohdin oli jotain öljyn erotimesta semosita ei kuvissa näy eikä kyllä pitäisikään näkyä ko autossa
Näytää olevan ja siellähän se loota öljyn putki on hantin puolellaHuttiainen kirjoitti: ↑Su 01.11.2020 23:40 Eikö toi ole ihan samannäköinen setti lootanöljytikkukin on väärälläpuolella (se ei siisbolenlootan reikä)
ja moottori öljyn kuskin puolella
täysin normalin näköinen 2002-2007 211 320cdi kone huone
Ai jestas mitkä aamunaurut.
Kaikki muu onkin epäselvää paitsi mitä tämä lysti on maksanut, sehän selvisi laskusta.
Jouduttu varmasti aukomaan ylimääräisiä pultteja sekä uusimaan niitä jos alusta näyttää tuolta.
Ja kun auto seissyt pari viikkoa pajalla, akku tyhjäksi josta johtuu moottorin vikatila(lue tehottomuus) sekä peilin toimimattomuus?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
LÖYTY
2112706700
722626 0x näkyy huonosti
Kiitos asiallisista viesteistä osalle porukkaa.
teille epäilijät nyt olen huolisaan millasilla te ajatte , jos oli normaalia teille!
Pitäkää huolta hyvin ja tuntekaa ajoneuvonne,
jobbari duunarit ei välitä paskaakaan
kuin vaarallisia kulkuneuvoja duunailee, vaan tekee tälläsii törkeitä
2112706700
FinlandMerceds kirjoitti: ↑La 31.10.2020 10:09Se ei varsinaiseti ole mikään kilpi vaan ~tikkuaskin kokoinen tasinen kohta siinä laatikon alumiinissaMeseic kirjoitti: ↑Pe 30.10.2020 22:26 Joo veholta sanottiin samaa että se tyyppi kilpi pitäs olla kuskin puolen sivussa laatikossa että täsmääkö se
ei tässä näy kun tyhjä arpa ei näy numeroakaan.
sitäpä tässä yritänkin kysyä
Missä Mersu käytti tälläsiä missä ei ole tunnistusta lainkaan?
mitä muita tapoja olemassa vai onko kaikki samankokoisia 6 diiselis koko ja kiinnitykset ja kartaanin pää. Ja laatikon alatuki johdot, kaapelit.
mihin sitten stanssatu numerot usein todella ohuestia,
tuon ikäisessä autossa monesti lian/hapetuman alla
ja vaikka putsaa niin ei meinnaa näkyä että tarkkan saa katsoa joskus tarvitsee suurenus lasin ja kirkasta valoa millä
sivusta sopivasti näytää,
Joo näin oli, että sai pusailla ja puhdistus aineella hankata nin alko näkyy.
On hankala tunkin avulla päästä näkee, mut tein tollasen ,
kangastikun repäsin pyyhkeestä palan ja talttameisselin päähän laitoin. joka mahtu sit kostutin asetonilla lähti paskat
Tää kertoo sen
näki nii hyvän yksilön mun Autoni et oli pakko varastaa itselle
Mut jopa takapuskurin ruuvi on erillainen tässä kun, mun autossa oli.
et niin tarkkaan mä tunnen autoni.
No mitäs, jos rikos on tapahtunut, niin silloin tehdään rikosilmoitus poliisille.
Nyt jos vaan tietäisi missä firmassa niitä koneita ja laatikoita varastellaan niin veisin heti omani huoltoon kun saisin suurella varmuudella paremman tilalle...?
Pyydän tarjousta etuiskareiden vaihdosta niin eiköhän se sillä tarjouspyynnöllä tekniikka vaihdu...?
Mikäs toi kolmas rivi on eka motti ja laatiko entä se vika?
Tossa viestissäsi on laatikon varaosanumero ja tyyppi, miten siitä voi päätellä, että jotain on varastettu tai ole oikeasta autosta?
2007 R 320cdi
Aivan oikein koska olet varma asiasta. Muussa tapauksessa luvassa on sakkoja tai max kaksi vuotta vankeutta väärästä ilmiannosta.
Ei se ihan noin mene.E200kompressor kirjoitti: ↑To 05.11.2020 11:22 Aivan oikein koska olet varma asiasta. Muussa tapauksessa luvassa on sakkoja tai max kaksi vuotta vankeutta väärästä ilmiannosta.
Rikosilmoitus:
Väärä ilmianto:Kun esitutkintaviranomaiselle ilmoitetaan rikos tai tapahtuma, jota ilmoittaja epäilee rikokseksi,
Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
Aivan, kuten sanoin esitutkintaviranomainen, väärä tieto (=ei varastettua tekniikkaa), aiheuttaa vaaran (=ei tarvitse johtaa tuomioon, pelkkä vaaran aiheuttaminen riittää), joutuu pakkokeinon kohteeksi (=kuullaan vapaaehtoisesti tai väkisin asian johdosta).tj86430 kirjoitti: ↑To 05.11.2020 12:35Ei se ihan noin mene.E200kompressor kirjoitti: ↑To 05.11.2020 11:22 Aivan oikein koska olet varma asiasta. Muussa tapauksessa luvassa on sakkoja tai max kaksi vuotta vankeutta väärästä ilmiannosta.
Rikosilmoitus:
On paljon parempi tehdä tutkintapyyntö kuin rikosilmoitus jos ei ole täysin varma rikoksesta. Kuten ei tässä tapauksessa ole ollenkaan selvää, että rikosta olisi tapahtunut.
Luulisi, että Poliisista saisi sen verran virka-apua, että osaisivat neuvoa, minkälainen ilmoitus "varastetusta" moottorista ja vaihdelaatikosta kannattaa
tehdä, ilman että itse joutuu siitä vuosiksi vankilaan.
Poliisista lähtevät sitten tutustumaan aiheeseen. Kyllä ne yhden Mersun moottorin ja vaihdelaatikon löytävät (kait).
Juu, osaavat kaiketi avata konepellin.
Juuh enemmän kun varma, piti vaan tarkennusta kaivaa ja selvittää eka , eikä ole aiheeton ollenkaan en ihan hatusta keksi kuitenkaan
matemaattista faktaa kun ei kusettaa , numeroitahan ne on nää osatkin
Rikosilmoitus tehään vakuutusyhtiötä varten , ei sitä että suomen poliisi jotain tekisi asialle vaikka tarjoisit sormenjälet , niin eine lähtis niitä tutkii
nuo jobbarit kyl joutas tieten tahtoa törkesti tarkotuksella tienatakseen viemällä ja suunnitelemalla , nii vaikka pidemmäksikin aikaa nurkkaan istumaan, puolikkaalla ulos kuin puheetkin on puolet paskaa ja puolet muuta
nuita ohjelmia tuntuu olevan joka lähtöön
Kuin nuo mersun ohjelmat toimii onko se sama kaikille yksityiset , yrityksille
No onko ne jouset kuitenkin vaihdettu? Eikös se kuitenkin ollu alkuperäinen syy korjaamovisiittiin...
Ihan vaan ajatuksena, jotta jos molemmin puolin tarve vaihtaa jouset, niin olisko joku voinu ajatella tekevänsä homman pudottamalla koko etuapurungon alas? Sillonhan ei jousitolppaa tarviisi ottaa irti alatukivarresta... mutta silloinhan noi kertomuksessa mainitut uusitut pultit olis ollu auki....
Se että tän ikäisessä autossa olisi tekniikka ajansaatossa vaihtunut ei olisi mitenkään poikkeuksellista. Mutta kai tosiaan topicin aloittaja ne munansa tuntee, vai olisko sittenkin erehtynyt?
[/quote]
Juuri näin! moni ihminen ei varmaan tiedäkkään et voinu kokee saman, Tuskin olin onnekas eka keltä tipahti pois
en ees viiti sanoo tätä ääneen jos noi tehää
no kyllä eroaa mulle aika suuresti,
että on eroa onja paljon koko autolla , siis toi auto ois itsemurha vetää 200lasissa jos niin pitkää suoraa etes on
Siksi nämä jobbarit ketuttaa ketkä kikkailee, kun ne ei välitä mitä ne rakentaa tai yhtäkään ajatusta omaa napaa pidemmälle
[/quote]
Meseic kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 03:21 No onko ne jouset kuitenkin vaihdettu? Eikös se kuitenkin ollu alkuperäinen syy korjaamovisiittiin...
[/quote]
Luetkos sinä ylipäätään mitä sinulle on vastattu? Tai ymmärrätkö tekniikasta mitään?
Tekniikan vaihtaminen edellyttää puolen auton vaihtamista johtosarjoja, ECU:a, ohjausyksiköitä plus kaikkea muuta myöten. Miksi joku tekisi sellaista jonkun ikivanhan Mersun koneen takia? Koneita ja laatikoita on purkaamot pullollaan eikä ne maksa paljon mitään.
Jos minulle joku tarjoaisi tuonikäistä Mersua ja toista tekniikkaa ilmaiseksi niin en haluaisi enkä missään tapauksessa haluaisi sellaiseen työmäärään ryhtyä ilmaiseksikaan.
Sulla on nyt lähtenyt mopo käsistä tosi pahasti. Nuo uudehkon näköiset alatukivarren pultit ovat säätöpultteja joilla ohjauskulmia säädetään, siitähän taisi olla oikein merkintä laskussa. Oletkos ylipäätään käyttänyt autoa vikakoodin luvussa jotta voit varmistua ettei siellä ole mitään vikaa?
Mittautat pakokaasutestillä arvot josta saa jo hyvän käsityksen tekniikan kunnosta.
Luetkos sinä ylipäätään mitä sinulle on vastattu? Tai ymmärrätkö tekniikasta mitään?E200kompressor kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 09:32Meseic kirjoitti: ↑Pe 06.11.2020 03:21 No onko ne jouset kuitenkin vaihdettu? Eikös se kuitenkin ollu alkuperäinen syy korjaamovisiittiin...
Jos minulle joku tarjoaisi tuonikäistä Mersua ja toista tekniikkaa ilmaiseksi niin en haluaisi enkä missään tapauksessa haluaisi sellaiseen työmäärään ryhtyä.
[/quote]
Voitko nyt jo vihdoin avata miten noilla tiedoilla varmistui että jotain on vaihdettu. Varaosanumero ja laatikontyyppi (722.626) Kuuluu juurikin autoosi ja sarjanumeroa et ole kertonut laatikolle, jota voisi verrata autontietoihin. Tuosta selviää kuitenkin että kaikki puheesi väärästä "pikkulaatikosta" on ihan sekoilua.
Ihan vainoharhaista touhua kaikenkaikkiaan!
2007 R 320cdi
Harhaisen mielen kuvitelmat ovat harhaiselle itselleen täysin todellisia, eikä siinä auta mikään järkipuhe, eikä minkäänlaiset todisteet.
Mutta hauskaa on ollut,ihan kuin Romuluksen vai mikä se oli,aikoina...
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
- Sisäänajossa
Syöpää tää on.
Samoin sinne et kaikelle on selitys tai totuus löytyy. , mut hankala se on mitään sanoa tai turha todistaa , kun ajatus on jo lyöty päähän että ei vois tapahtua vastaavaa. jos ei oo mielessä käyny toisin jospa niin in käyny
että ei tää mikään ajan ja huvin vuoksi keskustelua ole ja käyttä tähän turhaan päiviäni viikkoja
Onko kellään omasta autosta kuvia pohjasta ja keulasta ilman muovisuojia?? Esim vänkärin jalkatilan alta -apurunko keulalla mssä keula yhdistyy runkoon.
