W203 vm2003 LASINPESIN OIKKUILEE
Olen uusinut monitoimivivun (käyttövipu) n. vuosi sitten ja lasinpesimen pumpun viikko sitten.
Oikkuilu on seuraavanlaista.
Kun vääntää avaimesta virran päälle ja painaa sitten pesimen käyttövivusta, tulee vettä lasille
vaikka kuinka paljon ja -monta kertaa.
Kun auton moottorin käynnistää ja sitten painaa käyttövivusta lyhyehkösti, tulee vettä n.3-4 kertaa.
Sen jälkeen ei pesuri sano mitään. Uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii, kuten edellä.
Jos taas moottorin käydessä painaa käyttövivusta pitkään, katkea veden tulo muutaman sekunnin kuluttua.
Autoa on tänään tutkittu starilla, ja se ilmoitti viaksi johtokatkoksen ( mutta missä). Pesurin pumpulle tuleva johto vaikuttaa
kuitenkin ehjältä. Edelläkuvailtu tapahtuu toistuvasti samalla tavalla.
Alkaa konstit käymään vähiin. Puhdistin myös maadoituspisteet, mutta ei vaikutusta.
Huom. Autossa ei ole ajovalojen pesuria.
Toivoisin ideoita.
Toivoisin ideoita.
Re: W203 vm2003 LASINPESIN OIKKUILEE
samavika tuntuu olevan järjestäen kaikissa pre-facelift malleissa . omassakin joutuu sen 3krt painamaan lyhkäsiä painalluksia ennenkun lasille tulee vettä, jos painaa vaan kokoajan niin lopettaa toimintasa kuten sielläkin.
linja valuu tyhjäksi ja "elektroninen sulake" palaa kun pyörii tyhjää tjms . etusam häikkä taitaa olla tuokin mutta viitsi uhrata rahaa kun toimeen tulee kun vain muistaa sen 3 painallusta johon jo tottunut
Onko löytynyt vikaa? Samaa ongelmaa minulla w203.
En löytänyt vikapaikkaa ( epäilen, että on aivoissa). Tein omatekoisen patentin. Pissapojan käyttöpainikkeen
sisäpuoleisessa päässä on valmiiksi loivasti viisto pinta. Hankin pienen mikrokytkimen ja tein sille kiinnikkeen
vilkkuvivun varteen. Sovitin mikrokytkimen niin, että kun painaa pesimen painakkeesta, viisto pinta painaa
mikrokytkimen nappia ja silloin vettä tulee lasille.
Virran otin akusta suoraan. Laitoin releen väliin. Sulakkeita tuli kaksin kappalein, eli ohjaukseen ja toinen
käyttöpuolelle. Johdon saa vedettyä akun alla olevista läpivienneistä.
Pesin on toiminut moitteettomasti. Onhan mikrokytkin jonkinmoinen kauneusvirhe. Itseäni se ei ole haitannut.
2vuotta menty 3painalluksen taktiikalla eikä kertaakaan ole mennyt tilaan että virrat olis pitäny sammuttaa.. siihen tottuu eikä enään edes huomaa vaan "rutiinilla menee
Mitä tarkoitetaan 3 painalluksen taktiikalla? Siis ainoastaa 3 painallusta painaa pitkällä ajomatkalla?
Itsellä myös vikaa pesurissa tuulilasille ja ajovaloille. Tosin facelift ja vettä ei tule ensinkään lasille tai lampuille. Star ilmoitti maavikaa pumpuilla. Maat kunnossa samoin liittimet. Irroitin pumput ja testasin erillisellä virtalähteellä. Kumpikaan pumppu ei toiminut -> oletus jumissa molemmat / rikki. No uudet tilattu ja saapunevat alkuviikosta. Sulaketta näille ei siis ole, mutta mistä "elektronisesta sulakkeesta" tuolla aiemmin puhutaan? Ohjaako SAM pesulaitetta? Outoa, että perusvaruste täytyy olla noin haastellinen toimiessaan, voisi olettaa, että normaali 12 V + sulake + viiksen ohjaus riittäisi. Pyyhkijät toimivat normaalisti.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
tahtoomersun
Ei toimi omassakaan s203:ssa tuulilasinpesuri, vaikka vaihdoin uuden pumpun. Lampunpesurit toimii ja takalasinpesuri, joten yhdistin takalasinpesurin johdot tuulilasinpesurin pumpulle, niin saa vettä tuulilasille.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Omassa ongelma ratkesi. Molemmat pumput uusittu ja nyt toimivat. Ihmetyttää kuinka on mahdollista, että molemmat pumput hajoaa samaan aikaan. Liekö ollut sontaa säiliössä. Eipä nuo paljon maksaneet.
Vinkkinä kun uusitte niitä, niin sitä halvempaa lasinpesimen pumppua ei kannata ottaa, siinä on moottorin käämit jotenkin oudot. Toiminta epävakaa. Voisi olla, että tuo 3 painalluksen syy saattaisi johtua tuosta pumpun käämityksestä. Tämä kokemus siis eräältä mersupajalta saatuna tietona.
Mut luulis et jos moottorit on rikki nii ei tulisi vettä ollenkaan. Nyt kuitenkin tulee aluksi hetken aikaa ja sitten jos auto on sammutettu niin tulee vaikka kuinka monta litraa
w203 c200 meesu
- Uusi tuttavuus
Itselläkin w203 (c200) sessa sama ongelma.
Tuulilasin pesunestepumppu toimii hehkutustilassa normaalisti mutta kun lyö koneen käyntiin niin toimivuus lakkaa.
Eli siis uutta pumppua vaan tilalle?
Mulla oli sama vika aikoinaan w203 vm 2007. Pesuri oli pimeä ja kun oli ajanut jonkin matkaa moottorin sammutus ja uudelleen käynnistys auttoi. Pähkäilin että ekassa startissa jännite putoaa liikaa ja etu-sam menee jotenkin jumiin. Startti pyöri aivan normaalisti eli siitä ei mitään akkuvikaa huomannut. Vaihdoin kuitenkin akun jonka jälkeen vika ei toistunut kertaakaan 2 vuoden aikana kunnes hävitin auton. En väitä että muilla olisi sama juttu mutta kokemuksena kerron.
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Vaihdoit akun ja siinä samassa vika hävisi. Voi tietysti johtua matalasta jännitteestä mutta enemmän varmaan bitti poikittais jumissa siellä samissa. On pirullinen.
Frendin autossa odotellaan myös milloin alkais pesuri ottaa kierroksia...
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
