Mikä mahtaa olla vikana, kun ajan sanotaan vaikka 60km/h, ja nostan jalan kaasulta niin auto ei laske nopeutta ollenkaan vaan jatkaa matkaa samalla nopeudella. Saa ehkä odottaa ainakin 20s ennen kuin alkaa laskemaan nopeutta. Kierrokset myös nousee 2000rpm kun laitan vaihteen P sekä R vaihteella kierrokset ovat korkeat ja auto nytkähtää taaksepäin turhan rajusti vaikka jarrua painan. Kaasarin ei pitäisi olla jumissa, se on tarkistettu. Mistä kannattaa lähteä ensimmäihtenä etsimään vikaa?
Lisäksi kaasupolkimen ns vastus on hävinnyt ja on aika herkkä, mutta palautuu normaalisti.
W201 mese ei hidasta vauhtia
Re: W201 mese ei hidasta vauhtia
Voisiko kaasupoljin omalla painollaan pitää vauhdin samana, jos palauttavat jouset eivät toimi? Katso, onko matkalla kaasupolkimesta imusarjaan jokin jousi irti tai kateissa. Kaasuläpän pitäisi mennä kiinni itsestään, kun kierrät sen akselia ja päästät irti. Tarkista, että kaasuvaijeri ei ole mutkalla tai sen kuori rikki tai vaijeri muuten huono liikkumaan. Vaijerin ja nivelten öljyäminen huoltotoimenpiteenä voisi myös auttaa.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
