Niinpä. Pitäis rakentaa akunlämmitin.
bensiini hybridi
Re: bensiini hybridi
M-B cla 250e shooting Brake(uusi auto) Kokkola-Kangasala-Salo n.500km ilman välilatausta 4,4l/100km
Kulutus 10 000 km ajettu C 300e
10 000 kilsan tilasto. Bensaa kulunut noin 130 litraa, eli vajaa 3 tankillista.
8576 km menty sähköllä.
Tulossa: CLA shooting brake -26 (sähkö, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
Re: Kulutus 10 000 km ajettu C 300e
Mulla tuli myös 10 000 km täyteen. Bensankulutus noin 300 litraa (3,0 l / 100 km), sähköä keskimäärin 12 kWh sadalla.
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
Millasta ajoo? Mulla keskinopeus tossa vaan 50. Ja melkein olematon määrä motaria. Aika vähän on myös matelevaa kaupunkiajoa. Eli suurin osa on aika "kulutusystävällistä" ajoa. Niin ja matkat on lyhyitä. Hyvin usein pääsen päivän ajot pelkällä akulla.
Sulla on siis kulunut hieman vähempi sähköä ja enempi bensaa. Se viittais myös vähä pitempiin päivittäisiin matkoihin.
Nyt kelien viiletessä on selkeesti ajomatka akulla lyhentynyt. Lämmitys syö aikalailla. Jos kesällä pääsi parhaimmillaan 60km, niin nyt tekee 40 km tiukkaa.
Lukemat siis bensaa+sähköä samalla matkalla eli kulutus on nuo yhteensä.
A250e 2020 W177
Pistetäänpäs tiskiin omatkin lukemat, kun se eka kymppi alkaa lähestyä. Ajettu 9867km, josta 7233km pelkällä sähköllä. Bensaa palanut 2,5l/100km ja sähköä 17,9kWh/100km. Ajo käytännössä aina hybrid-tilassa, enkä käytä pakotettua sähköajoa, vaan auto ajaa millä ajaa. Kiihdytyksissä poljen lusikkaa tarpeen mukaan, enkä varo bensan mukaantuloa, kuten jostain syystä jotkut hybridiautoilijat tekevät. Jos pelkää polttomottorin käynnistymistä, on silloin valinnut väärän auton ja pitäisi ostaa täyssähkö. Itselle tämä on täydellinen ratkaisu, kun sähkö sulavoittaa ajoa ja säästää polttoaineissa, mutta bensa takaa riippumattomuuden lataushuolista pidemmillä siivuilla. Kylmillä ilmoilla käytän myös paljon esilämmitystä, mutta pystyn latailemaaan töissä ja kotona, joten latailen aktiivisesti. Jäänyt vaan kilsat tässä ekan vuoden aikana puoleen odotetusta ja piti säätää huoltosopprin kilsojakin alas.
MB C300e 4Matic business AMG edition EQ Power -20
Omani täyttää kohta vuoden, tuota ei ole kertakaan nollattu ja ajallisesti eniten olen ajanut pelkällä sähköllä, kilometreja eniten bensalla. Eli minun käytössä kaikki lähimatkat pääsääntöisesti menee sähköllä, maantiellä, pääasiassa moottoritiellä, bensalla. Auto ladataan aina kun siihen on mahdollisuus, työpaikalal laturit usein varattuja. Itse olen tuohon hyvin tyytyväinen, verrattuna edelliseen, joka oli samanlainen, mutta diesel.
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1965
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Mun päivittäiset ajot ovat useimmiten 70-80 km välillä, joten myös bensaa kuluu. Keskinopeudesta ei ole havaintoa, mutta taitaa olla vähän enemmän kuin sulla.jukka-tre kirjoitti: ↑Ma 30.11.2020 23:32Millasta ajoo? Mulla keskinopeus tossa vaan 50. Ja melkein olematon määrä motaria. Aika vähän on myös matelevaa kaupunkiajoa. Eli suurin osa on aika "kulutusystävällistä" ajoa. Niin ja matkat on lyhyitä. Hyvin usein pääsen päivän ajot pelkällä akulla.
Bensankulutus on aika tarkkaan 6,0 litraa sadalla silloin, kun korkeajänniteakku on tyhjä. Vastaavasti pelkällä sähköllä ajellessa (lähinnä kaupungissa) keskikulutus on noin 24 kWh sadalla. 24 kWh sähköä maksaa aika paljon vähemmän mitä 6 litraa bensaa, joten ajaminen on sitä edullisempaa, mitä vähemmän tarvitsee ajaa bensalla.
Kesäkelillä sähkö riitti noin 50-55 km matkalle, nyt nollakeleillä menee noin 40 km.
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
Paljonko teillä näyttää 350e:ssä täyteen ladatulla akulla mittaristossa sähköajon max.määrän?
Minulla näyttää 18 km.
S205 350e Premium business
Tuohan on vain tietokoneen arvio jäljellä olevasta rangesta ja riippuu edellisisistä ajosuoritteista.
Samaa näyttää minullakin tai siis 17-19km ja joskus vähemmän, jos on ajanut pätkäajoa . Esim 2km töihin, sitten päivällä pari kilometriä lounaalle ja lounaan jälkeen takaisi töihin ja illalla se pari kilsaa kotiin. Itse olen mitannut ulkopuolisella kulutusmittarilla kaikki lataukset reilun vuoden ajalta. 10-100% on n 4,5kWh +/-0,2.
Netistä poimitun mukaan akusta käytettävissä 4,4kWh ja EPA standardin range 17km.
2019 Audi e-tron 55 quattro
1953 Jaguar XK120SE FHC (MR)
1958 Hermes 2000 (owned since 1978)
Itsellä sama ongelma kun ulompi luukku juuttui kiinni.Zamppa kirjoitti: ↑Ke 11.12.2019 19:02 Jaha, omaan juuri tuon vaihdoin viikko sitten, kun luukku juuttui kiinni. Ei kyllä auennut tallissakaan, joten epäilen, että tuonne on päässyt likaa väliin. Liikkeessä ei mistään kampanjasta mainittu, mutta ihmettelin kyllä miten tollanen lukkolaite löytyy hyllystä, jos ei ole yleinen ongelma.
24,60 oli hintaa tuolla osalla, joten ei sinällään paha rasti vaikka melkonen suunnittelukukkanen onkin.
Saako sitä manuaalisesti vapautettua? Youtubessa on video, mutta siinä vapautetaan sisempi luukku.. mietin, että aukeaako samasta vaijerista myös ulompi luukku?
Auto siis C 350e, 2016 ja ajettu 115 000 tuhatta.
Sähköllä pääsee "pintakaasulla" max. 13 km jos ajaa alle 60 km/h. Akkuun tulee latausta enää "19 km" vaikka on kesä tai mikä keli hyvänsä. Latausluukun korkki jäätyy joka talvi (ihan sama mitä teet). Nyt uusimpana murheena ei enää lataa ollenkaan suko pistokkeesta? Onko jollekin tuttu ongelma? Välkkyy vaan punainen valo laturissa. Kulku hiljaista ja pehmeää, ainut ääni mikä kuuluu on jostain etupyörän lähettyviltä vähän niin kuin laakerista jurisee. (vaidoin pyöränlaakerin ääni pysyy ja kovenee). Alkaa jo tympiä koko ostos. Akku sais olla edes sen peri kilowattia isompi niin ei tarttis vartin välein olla laturiin laittamassa.. Takarenkaita syö kanssa rajusti. 10 000 km pääsee kesäkumeilla korkeintaan.
Ostin kanssa uudet kesäkumit keväällä ja kauhistuin talvirenkaita pistäessä että miten ne takarenkaat oli sillain kulunu. Varmaa joku tyyppivika.
Vaikuttaa normaalilta, samanlaisia lukuja näytti oma ex. Oli vm 16 ja reilut 90tkm ajettu.
Kesällä saattoi päästä juuri ja juuri sen 20 km joustavasti ajellen.
230 C 1978
[quoteTakarenkaita syö kanssa rajusti. 10 000 km pääsee kesäkumeilla korkeintaan.
[/quote]
Mistä moinen johtuu? Onko potkua niin julmasti, että sutii aina ja joka vaihteella?
[/quote]
Paljon painoo perässä ja vääntöä+tehoa niin että kevyelläkin kaasulla kiihdytykset on ripeitä. Kovin tarkka tuntuu olevan myös rengaspaineista, saa olla vähintää se 3 baria takana ettei kulu kumit epätasasesti. Mulla oli vaan 2,8 baria kun kattelin taulukosta että se olisi OK kun ei ole kovinkaan paljoo ylimääräistä kuormaa, oli liian alhainen kun kumit ovat keskeltä kuluneet reunoja enemmän.
Jos renkaat kuluu keskeltä nopeammin kuin reunoilta, olen vähentänyt rengaspainetta.
Olenko tehnyt väärin?
A250e 2020 W177
Tälläisen käsityksen saanut että näillä matalaprofiilisilla olis maalaisjärjen vastaisesti toisinpäin.
Rengasliikkeet monesti noin väittää. Vaikea maalaisjärjellä ymmärtää, ehkä sen oppii uskomaan jos vielä sata vuotta eläisi. Omat kokeilut jää väistämättä liian suppeiksi todistamaan suuntaan tai toiseen.
Tai sitten ei johdu mistää vääristä paineesta vaan tästä mitä Continentalin esite kertoo:
Laitetaampa omiakin lukemia. Eli toukokussa sain uuden hybridin ajoon ja marraskuun alussa tuli eka kymppi täyteen:
Maantie ajoa pääasiassa. Työmatkaa ajelen tuolla joka on 45km/sivu. Kummassakin päässä saa auton ladattua. 4-5 kertaa viikossa tulee tuota väliä ajeltua.
Kesällä meni pelkällä sähköllä helposti kumapaakin suuntaan ja nyt kelien kylmettyä range tippunu senverran, että tulee polttisajelua muutama kilsa suuntaansa.
Renkaista vielä. Kyllä kuluttaa hybridiGLC ainakin takarenkaita aika pajon. Mulla oli edellinen auto 350e GLC jolla ajoin uudesta n. 40K asti.
Kaksi kesää ja takarenkaat oli täysin loppu. Kokona oli amg paketin 285 leveä 20" rengas.
Ja vielä tuosta latausluukusta. Tuosta vanhasta GLC.stä vaihdettiin se luukunavausmekanismi 4 kertaa kahden vuoden aikana. Eli täytää paskaahan tuo on. Siitähän luukkua ei auki saanut mitenkään jos jymähti kiinni asentoon muutenkuin käymällä korjamolla. Takuuseen meni kaikki vaihdot kyllä.
Uudesta ei ole vielä tarvinnut korjata. Saa nähdä kuinka käy kun kunnon talvi taas koittaa.
Viimeksi muokannut AMGMika, La 05.12.2020 13:12. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
- Glc 300 e 4Matic A Business EQ Power amg -20
Kumien kuluminen johtuu käsittääkseni takakontin alla olevasta 250 kg painavasta akusta ja toki väärät rengaspaineet ei auta asiaa. Tuo uudempi 300e on alkanut kiinnostaa, lähinnä sen isomman akkunsa ansiosta. Ei tää 350e:n reilu 10 km "range" nyt talvella oikein jaksa tuon jäätyvän latausluukun kanssa innostaa. Töissäkin on vaan normaali kahden tunnin tolppa ja niistäkin vain osa toimii niin kuin pitäisi.
Plussaa pienestä verosta, hiljaisesta menosta + hyvistä varusteista.
Miinusta kalliista huolloista (vaihdelaatikon öljyn vaihto mm. Veholla 580 €), latausluukun paikasta, akun koosta/rangesta ja latausongelmasta jo tässä vaiheessa reilun 100 000 kilsan jälkeen.
Mulla oli 350e uudesta alkaen n. 90 000 km asti. Akku hyytyi aikalailla tolla matkalla. Sanoisin, että n. 1/3 lähti kapasiteetista. Toi on ensimmäinen versio ja varmaan akku on jo vanhentunutta tekniikkaa. Väkiste tuli jo itelläkin mieleen, että pelkästään 250 kg ylimääräistä painoa raahattavaksi toi akku + sähkömoottori alkaa olla.Anadura kirjoitti: ↑La 05.12.2020 23:31 Kumien kuluminen johtuu käsittääkseni takakontin alla olevasta 250 kg painavasta akusta ja toki väärät rengaspaineet ei auta asiaa. Tuo uudempi 300e on alkanut kiinnostaa, lähinnä sen isomman akkunsa ansiosta. Ei tää 350e:n reilu 10 km "range" nyt talvella oikein jaksa tuon jäätyvän latausluukun kanssa innostaa. Töissäkin on vaan normaali kahden tunnin tolppa ja niistäkin vain osa toimii niin kuin pitäisi.
C350e, 2016 ajettu nyt 98tkm
Alkoi nykiin rajusti moottorin käynnistyessä, ja välillä mietti paikallaanki pitkään käynnistyiskö vai ei. Pieni siirto sähköllä ja käyntiin. Vaihdettii starttimoottori ja samalla laatikkoon öljyt.(1000€ tähän uppos kaikkinensa, startin osuus 600€) Nyt tuntuis pelaavan 'kuin uusi'
En sit tiä mitä aattelis, alle 4 vuotias ja alle sata ajetussa startti loppu.. ei kyllä herätä mitää laatu vaikutelmaa. Laatikon olis toki voinu huoltaa aiemminkin
Miten tuo vika on tutkittu ja todettu? Aina alkaa epäilyttämään tuollaiset "vialliset modulit", ei olisi eka kerta kun sellasia on turhaan vaihdeltu.
PS Ei se 350e mikää uus enää ole joten käytettyjäkin osia jo löytyy.
Ei se 350e niin kauhean vanhakaan ole, siis sähköpuolen takuuseen nähden. Eikös noissa ole 6 vai 7 vuoden takuu hybridijärjestelmälle. Omasta mielestäni se sähkölämmityselementti kuuluu tuohon hybridijärjestelmään kun sellaista ei bensamallissa ole. Varmaan Vehon mielestä kattaa vain ehjät osat.
Varmaan joku kiinalainen lämmitysvastus autoon valittu. Aika vastaavat jossain sähkölämmitystaloissa lämmittää käyttövettä vuosikymmeniä.
Mahtoi auto sitten olla kylmä ja lasit huurussa jos lähti ajoon viileällä kelillä pelkällä sähköajolla?
Ton vedenlämmittimen saa käytettynä ebaysta n 300-400€ hinnalla. Sitten vaan jostakin riippumaton mersupaja joka vaihtaa sen, ei pitäis montaa sataa pyytää.
Katson jossain vaiheessa vähän tarkemmin tota kytkentäkaaviota ja mistä ne noi mittaukset on tehnyt, pikaisesti ymmärsin (voi olla väärin) että ei ne varsinaisesti sitä itse lämmitysvastusta testanneet, en oo varma onko ohjauslaitevika oikeasti suljettu pois.
