S211 -04 sähkötoimisen takaluukun iskari
ronaldo
Re: S211 -04 sähkötoimisen takaluukun iskari
Viesti Kirjoittaja ronaldo »
Maucca kirjoitti: ↑Ti 30.09.2014 12:29 Sähköluukku v/o A2119801364 / A2119801464
Tavallinen v/o A2119802164 / A2119802264
Nämä Sähköluukun varaosanumero esimerkit eivät ainakaan itselläni sopineet autooni jossa sähkötoiminen luukku. Tuossa osanumeron vaimentemessa on ulkoinen jousi. Pienestä oli kiinni, mutta ainakaan itselläni se sisempi pää ei "metallikupin" päälle mahtunut josta sen olisi lumpsauttanut paikoilleen. Vanhoissa vaimentemissa osanumerot A2119800364 ja A2119800464, jotka myös EPC antaa kyseiselle autolle. Eivät ole kalliit, n.23eur/kpl. Tosin näissä nw vain 1300, mutta niin on myös alkuperäisissä jotka autossa. Tilaillaan ja vaihdetaan uudet jospa se luukun paiskaaminen loppuisi.. :thumbup:
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Mitenkähän hankala homma olisi asentaa sähköluukku? Itse vaihdoin perinteisenmalliseen pumput viime kesänä ja nousee nyt ylöskin. Sähköluukku on kuitenkin ainoa varuste mitä tuossa autossa kaipaan.
Oispa joku jälkiasennussarja olemassa
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
ronaldo kirjoitti: ↑To 03.12.2020 18:24 Nämä Sähköluukun varaosanumero esimerkit eivät ainakaan itselläni sopineet autooni jossa sähkötoiminen luukku. Tuossa osanumeron vaimentemessa on ulkoinen jousi. Pienestä oli kiinni, mutta ainakaan itselläni se sisempi pää ei "metallikupin" päälle mahtunut josta sen olisi lumpsauttanut paikoilleen. Vanhoissa vaimentemissa osanumerot A2119800364 ja A2119800464, jotka myös EPC antaa kyseiselle autolle. Eivät ole kalliit, n.23eur/kpl. Tosin näissä nw vain 1300, mutta niin on myös alkuperäisissä jotka autossa. Tilaillaan ja vaihdetaan uudet jospa se luukun paiskaaminen loppuisi.. :thumbup:
Onko nuo kuitenkin käytännössä molemminpuolin samanlaiset, vaikka onkin eri numeroilla? Ilman sähköluukkua näyttäisi olevan oikealla ja vasemmalla erilaiset, mutta sähköluukun kanssa samanlaiset.
ronaldo
tehodia kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 12:30
Näyttäisi olevan yleisesti ottaen ulkoisella jousella olevia pumppuja "sähköttömään luukkuun" ja ei ulkoisella jousella olevaa pumppua sähkötoimiseen luukkuuun. Tämä ilmeisesti syystä, että sähkötoimisessa luukussa on sähköpumppu kattokotelossa myös (vähemmän tilaa). En tiedä, onko sitten sähkötoimisella fl-malleissa enemmän tilaa kattokotelossa johon mahtuu ulkoisella jousella oleva pumppu, mutta ainakaan itselläni se ei mahtunut -03 320cdi mallissa.
ronaldo
ronaldo kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 12:50
Ja tosiaan juuri kuten kirjoitit. Sähköluukkuun käy molemmin puoleiset ja ei sähköiseen eri kätiset
tehodia
Joko olet tilaillut ja vaihtanut?
ronaldo
Repsikan puolen juu, kuskinpuoli odottaa vielä vaihtoa.. hieman ahtaampaa siellä..
