https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/11431217
W124 Hankinnassa, Sopiva Auto Löytynyt.
Re: W124 Hankinnassa
Vaikuttaa aika ok:lta 230 E:ltä ja väriyhdistelmä Impala/Brazil on mitä mainioin
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
ex. 300 TE -91
Joo on se nätti, hinta vaan on aika kova.. Taidan kuitenkin soittaa tuosta autosta!Getriebe kirjoitti: ↑Ke 28.10.2020 16:42 Vaikuttaa aika ok:lta 230 E:ltä ja väriyhdistelmä Impala/Brazil on mitä mainioin![]()
Tuossa on varustelistaus: https://www.mbdecoder.com/decode/WDB1240231B683924
Hemmetti kun tuo datmb toimii huonosti, välillä lukee koodeja ja toisinaan ei anna kuin vaan värikoodin ja maakoodin.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Kiitti koodeista
Ihan kivat varusteet ja ei näyttäisi pahalta kaivonkansilla
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
ex. 300 TE -91
Jos kori on hyvä ja maalipnta siisti ja kilsatkin pitäisi paikkansa niin tuohan on halpa.Pontus kirjoitti: ↑Ke 28.10.2020 23:18Joo on se nätti, hinta vaan on aika kova.. Taidan kuitenkin soittaa tuosta autosta!Getriebe kirjoitti: ↑Ke 28.10.2020 16:42 Vaikuttaa aika ok:lta 230 E:ltä ja väriyhdistelmä Impala/Brazil on mitä mainioin![]()
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/11431217![]()
Hemmetti kun tuo datmb toimii huonosti, välillä lukee koodeja ja toisinaan ei anna kuin vaan värikoodin ja maakoodin.![]()
Tuo on sentään vielä myrkkymaaleilla maalattu eikä ruostuva akvarelli, sille kannattaa pistää painoa. Säilynyt on aina parempi kuin paikkamaalattu, jos osamaalausta ja pohjia ei tee hyvin niin ne ei kestä eikä ne ole nättejä. Sitten jos korinkunnostuksen teettää se maksaa saman mitä tuo auto maksaa, ellei teetä balttiassa.
1992 MB 200E talviprojekti
Jos miinukset on lähinnä nuo myyjän listaamat niin hintapyynti ei ole ollenkaan paha. Edellä karra kirjoittikin asiaa.
Tässä toinen vaihtoehto samaan hintaluokkaan:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/260/11411948
Näyttää aika hyvältä 1.sarjalaiselta jos vähän keventää kromivarustusta..
Historiassa vähän kysymysmerkkejä, mutta jos talvikäyttöön haet niin plussaa ASD:stä ja penkinlämppäreistä.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
ex. 300 TE -91
No niin nyt alkoi kiinnostamaan tuollainen: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/11734757
Vaikka onkin manuaali niin menisi tuohon meikäläisen budjettiin juuri sopivasti. Miten kestäviä ovat olleet nuo 5-vaihteiset vaihdelaatikot W124 malleissa? Ja minkälainen vaihdekaavio tuossa on? Onko siinä samalla tavalla pakki vaihde kuin W202 eli vasemmalla alhaalla 2.vaihteen vieressä?
Ei kai noiden manuaalivaihteistoissa ikinä mitään vikaa ole. Siis keskimäärin näin, koska omissa autoissa tai työpaikalla ei ole koskaan rikkinäistä 124 manuaalilaatikkoa ole näkynyt. Automaatti on paljon riskialttiimpi mm. koska pakin mäntä / tiivisteet on heikot.
Kyseinen auto on kiertänyt viime ajat niin nopeasti, että veroja on erääntymässä jo kolmella omistajalla.
Edit; lisätarkennus vielä, että nimenomaan erääntymässä eli kenelläkään omistajista ei ole vielä eräpäivä käsillä.
Katsastuksessa on korjauskehotuksia vuotavasta iskarista, ruostevauriosta ja mittarivalojen toimimattomuudesta.
Nuo varmasti tiesitkin, mutta onpahan tässä mainttu.
Pakin paikka selviää kuvasta jossa vaihdekepin nuppi näkyy.
Tuossa parempia kuvia autosta:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/11464244
Viimeksi muokannut dealer, Su 29.11.2020 20:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla tulee noin kuukauden päästä myyntiin 124/320 farkku rek 29.12.94 320T väri 199 7 satulaa vaalee nahka mittarissa 181000 mailia ostaessa noin 7-8 vuotta sitten Jenkki kaverilta joka toi muuttoautona Suomeen oli silloin 119000 mailia mittarissa.
Kuvia voin pistää whatsupilla ja auto pyörii Heinola Mäntsälä välillä.
124/500E/-92
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/-89/-91/-93/-94/-95
124/TD/300E/-93
C200D/-93/-94-/95/-96/-98/-02
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
124/320T/-95
169/170/-06
Ex:iä 190/-65
115/250/-71
123/300D/83
190D/-91/-92
124/TD/300E/-93
210/200D/-99
207/209/409 pakuja
Chevy van-90
Hiaceja muutama
Kiitos vinkistä, empä taida sittenkään tuosta soittaa jos tuossa on verot rästissä ja liikaa ruostetta korissa. Hyvä tietää myös että nuo 5-vaihteiset vaihdelaatikot ovat kestäviä. Tuossa pari vuotta sitten oli MB-Klubin kerho lehdessä juttua noista ensimmäisistä 5-vaihteisista laatikoista juttua joita käytettiin W113 ja W108 malleissa, ilmeisesti niissä oli vikaa kestävyydessä. Pitää jatkaa etsintää, niin kuin Jope Ruonansuu sanoi: "Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä"dealer kirjoitti: ↑Su 29.11.2020 08:45 Ei kai noiden manuaalivaihteistoissa ikinä mitään vikaa ole. Siis keskimäärin näin, koska omissa autoissa tai työpaikalla ei ole koskaan rikkinäistä 124 manuaalilaatikkoa ole näkynyt. Automaatti on paljon riskialttiimpi mm. koska pakin mäntä / tiivisteet on heikot.
Kiitos tarjouksesta, mutta mulla on etsinnässä Neloskoneella oleva yksilö ja tuo on valitettavasti liian uusi S124. Kiitos kuitenkin..pema kirjoitti: ↑Su 29.11.2020 19:30 Mulla tulee noin kuukauden päästä myyntiin 124/320 farkku rek 29.12.94 320T väri 199 7 satulaa vaalee nahka mittarissa 181000 mailia ostaessa noin 7-8 vuotta sitten Jenkki kaverilta joka toi muuttoautona Suomeen oli silloin 119000 mailia mittarissa.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/11784732
Minkälaisia eroja noissa W1234 ilmastoineissa oikein on?
Manuaali ja automaatti ilmastointi ollut valittavissa.
Jossain vaiheessa nappien symbolit muuttuivat vähän.
Tuossa on MB tex penkit ei nahat.
Mutta parempana noi pysyy kuin nahkaistuimet.
Sanoisin, että tuo näyttää mielenkiintoiselta yksilöltä, jos korista ei paljastu kummempia. Olisiko tuossa vas. takakaaren takaosassa jotain epämääräisyyttä? Omaan silmään tässä yksilössä MB-Tex tuo sellaista erikoista twistiä yhdistettynä ilmastointiin ja sähkölaseihin, että ei ole ihan niin normipeliPontus kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 22:29 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/11784732
Mulla ois et32 penta kopiot tuohon
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Timo L. kirjoitti: ↑To 10.12.2020 12:51Sanoisin, että tuo näyttää mielenkiintoiselta yksilöltä, jos korista ei paljastu kummempia. Olisiko tuossa vas. takakaaren takaosassa jotain epämääräisyyttä? Omaan silmään tässä yksilössä MB-Tex tuo sellaista erikoista twistiä yhdistettynä ilmastointiin ja sähkölaseihin, että ei ole ihan niin normipeliPontus kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 22:29 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/11784732
Minkälaisia eroja noissa W1234 ilmastoineissa oikein on?. Aikakauden vanteet vaan niin jo on Jussille hyvä talviauto.
Arvatkaapa mille maalle tuon aikoinaan myyty, yllätyin kun katsoin varustetiedot
Pohois-Korea tai Kiina? Rekkarin perusteella tuo on saattanut olla aktiivikäytössä jopa vajaa kymmenkunta vuotta.
Löytyy 6,5" leveät 15-reikäiset Mersun alkuperäiset aluvanteet, kiitos kuitenkin tarjouksesta.
Jännää, koska Kuwaitilla ei ole edustustoa Suomessa. Näetkö edellisen rekisteritunnuksen - CD-jotain, jos lähetystöauto? Jos kiinnostaa, melkein hankkisin listan edellisistä omistajista kun autolla markkinoidaan olevan mielenkiintoinen historia.
Vuonna 1990 rekisteröity suomeen ekan kerran. Soitin tuosta autosta, ja lauantaina menen sitä katsomaan.
Onkohan tuulilasi miten pahasti halki kun sitä ei ole kuvattu, vai peräti vaihdettu uusi ?
Ellei perän öljyvuotoa ole korjattu, kannattaa ensi tilassa tarkistaa ettei vajausta ole kovin paljon.
Mikäli pintapelleissä ei ole kovin sanomista (epäilyttävän huonot kuvat) on kyllä harkitsemisen arvoinen yksilö. MB-Tex on hyvä materiaali penkeissä ja jos sattuisi sellainen "lottovoitto" että ilmastointi toimisi, niin jo vain
Edit; "Tropical battery" ?
Kiitos tiedosta! Kiinnitetään tähän huomiota kun käyn katsomassa tuota Lauantaina.dealer kirjoitti: ↑To 10.12.2020 21:10 Onkohan tuulilasi miten pahasti halki kun sitä ei ole kuvattu, vai peräti vaihdettu uusi ?
Edit; "Tropical battery" ?![]()
Sanoisin että joko lampunaluspelti tai sitten etusiipi on maalattu ja kun on niin, niin todennäköisesti jompi kumpi peltikin vaihtunut. Jos etusiipi jota vaihdetuksi veikkaan (etuoven etureuna ja siiven reuna ei näyttäisi olevan sellainen kuin kuuluisi) niin alkuperäisenhän erottaa kyllä tarvikkeesta. Tai ainakin siltä se kuvanperusteella vahvasti näyttää et väriero on. Kuskin takaovenväliin on ilmeisesti joskus jäänyt "turvavyönsolki" vai millä nimellä sitä lukkoon työnnettävä kappaletta kutsutaan?
Tarkkana takalistonkin kanssa meinaan ronkka vois myös olla eriväriä kuin muu auto tai onko ronkka sit alkuperäväriä? Tuosta nyt otetun kuvanperusteella ei voi ollenkaan varma olla. Mut jos noin on et autoa on enempikin maalattu niin sitten jäitä hattuun sanoisin ja varsinkin jos maalipinnassa ei ole pesunaarmuja. Mutta mitäs minä tässä,,,, Pontus varmasti tietää kattoa nuo
Mutta nuo nyt ei käyttöautossa mitään merkkaa varsinkin jos ja kun on kunnolla tehty ja auto muuten on kunnossa paitsi jos maalipinnassa ei näy pesunaarmuja joka kielisi äskettäisestä ylimaalauksesta. Eihän siinäkään mitää jos vaan on kunnolla tehty mut hintalappu ei sit oikein sellaista tue.
No mutta onnea touhuun
Edittiä tuohon ilmastointiaiheeseen: Eli vanhemmissa manuaali-ilmastoinneissa kuten tässäkin näyttäisi olevan niin keskisuulakkeista tulevassa ilmassa on ero näissä vanhemmissa ja uudemmissa ja oliko juurikin niin että nappien symbooleista sen erotti? Oliko niin että vanhmmissa ei keskeltä saa talvella kuumaa vai oliko niin että kesällä ei jäähdytettyä ilmaa? Ja onhan tuossa näköjään muutakin eroa. No tommonen on päähän jostain tarttunut ja tämän joku tietää vahvistaa tai kumota
Mitähän varten vundereita on vähä siellä ja täällä?
Ja onko kuskinpuolen takakaari takapuskurin yläpuolelta jotenkin erikoisen näköinen
Kuskin etuoven hartialinja kahvan yläpuolella takaoven hartialinjaan verrattuna ei kuvasta kattoen ole linjassa ja onko itte kahva paljon paremmin alkuperävärissä kuin takaoven kahva --> ovi vaihdettu ?
Kait mä nään jo mörköjä
Mä lopetan tän editoimisen. Huomennahan me varmaankin kuullaan onnistiko. Toivottavasti mä olen täysin vainoharhainen näitä kuvia tulkitessani
Viimeksi muokannut Jari Ke, Pe 11.12.2020 18:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Niin siis katsokaa aina auton tiedot (maksuton) Traficomista ennenkuin menette paikan päälle, tai mieluusti jo ennen soittoa.
Sieltä näkyy tuostakin autosta että perän öljyvuodosta ja tuulilasista on korjauskehotus, joiden määräaika on jo takanapäin.
Samaten näkee että auto on ollut nykyisellä omistajalla vain hetken, ja ettei veroja ole maksamatta jne...
Omista autoista havaittua ja koettua:Jari Ke kirjoitti:Eli vanhemmissa manuaali-ilmastoinneissa kuten tässäkin näyttäisi olevan niin keskisuulakkeista tulevassa ilmassa on ero näissä vanhemmissa ja uudemmissa ja oliko juurikin niin että nappien symbooleista sen erotti? Oliko niin että vanhmmissa ei keskeltä saa talvella kuumaa vai oliko niin että kesällä ei jäähdytettyä ilmaa? Ja onhan tuossa näköjään muutakin eroa. No tommonen on päähän jostain tarttunut ja tämän joku tietää vahvistaa tai kumota
-1. sarjalaisen(kuten linkin autokin on) ilmastoinnissa keskisuulakkeista ei tule lämmitettyä ilmaa. En tiedä, tuleeko sieltä tarvittaessa jäähdytettyä ilmaa, kun omassa ei ilmastointi ole ollut toiminnassa niin pitkään aikaan että jaksaisin muistaa. Ohjekirja sanoo, että keskisuulakkeesta tulee lämmittämätöntä ilmaa. Keskikonsolissa on lumihiutae- kytkin jolla ilmastointi kytketään päälle, ja EC napilla pois.
-Faceliftissä keskisuulakkeista tulee lämmitettyä/jäähdytettyä ilmaa, kun ilmastointi on päällä. Ilmastointi pois (EC-nappi) keskisuulakkeista tulee ulkoilmaa. Ilmastointi on lähtökohtaisesti päällä, erikseen kytkettävä EC napilla pois.
2.sarjalaisesta ei kokemusta, jos niissä on muunlainen toteutus
Olovinaan luin kaikki postaukset mutta Timohan on tehny jo aiemmin saman huomion takakaaresta.Timo L. kirjoitti: ↑To 10.12.2020 12:51Sanoisin, että tuo näyttää mielenkiintoiselta yksilöltä, jos korista ei paljastu kummempia. Olisiko tuossa vas. takakaaren takaosassa jotain epämääräisyyttä? Omaan silmään tässä yksilössä MB-Tex tuo sellaista erikoista twistiä yhdistettynä ilmastointiin ja sähkölaseihin, että ei ole ihan niin normipeliPontus kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 22:29 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/11784732
Kuskin istuin todennäköisesti on käytetty pois paikoiltaan. Siitä kielii tuo kuskinistuimen turvavyönkiskon muovisuoja joka takajalkatilassa näkyy että on pois paikoiltaan. Se muovisuoja on sellaisella knääkillä kiinni että menee lähes varmasti poikki vanhemmista 124:sta kun sen joutuu irti ottamaan kun kuskinjakkaran tahtoo pöydälle. Olisko sitten ollu jousi poikki kuskinjakkarasta tms jos irti on käytetty tai jos koko auton sisusta on vaihdettu? Winnistähän se vissiin selkenee onko autossa alkuperin ollu MB-Tex?
No tuolla ostopäätökseen mitään merkitystä välttämättä ole vaikka olis vaihdettukin mutta huomiona
Joo tämä tuli käytä katsomassa ja ajamassa, ja ei tullut kauppoja. Ruostetta joka paikassa, jarrut puoltaa, kardaani paskana, syyläri paskana. Jatketaan etsintää..Jari Ke kirjoitti: ↑Pe 11.12.2020 19:32Olovinaan luin kaikki postaukset mutta Timohan on tehny jo aiemmin saman huomion takakaaresta.Timo L. kirjoitti: ↑To 10.12.2020 12:51Sanoisin, että tuo näyttää mielenkiintoiselta yksilöltä, jos korista ei paljastu kummempia. Olisiko tuossa vas. takakaaren takaosassa jotain epämääräisyyttä? Omaan silmään tässä yksilössä MB-Tex tuo sellaista erikoista twistiä yhdistettynä ilmastointiin ja sähkölaseihin, että ei ole ihan niin normipeliPontus kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 22:29 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/11784732
On se kumma kun ominaisuuksia ei voi tuoda ilmi myynti-ilmoituksessa.
Juu, ja tuulilasi oli tosiaan halki, moottorissa iso öljyvuoto, sisusta oli siisti ja laatikko vaihtoi hyvin..
