W211 270CDI Kylmänä huonosti käyntiin.
Arskaa
Viesti Kirjoittaja Arskaa »
Ongelmaksi koitunut kylmänä käynnistyminen.
Lämpimänä ja puolilämpimänä lähtee normaalisti käyntiin. Kylmänä kun käyntiin saa ja koittaa samointein käyntiin niin lähtee normaalisti.
Virtoja pitää käyttää useamman kerran päällä ennen kuin lähtee käyntiin kylmänä. Tankin siirtopumppumoduuli piti kylmänä ihmeellistä jyrinää, jonka uusin alkuperäiseen mutta siitä ei ollut käynnistymiseen mitään apua. Suuttimien ohivuotoja mitattu, tasaisesti kaikissa. Starilla vikakoodeja luettu, ei muuta vikoja kuin 2cyl hehku, jonka ei varmaan pitäisi kumminkaan aiheuttaa kyseenlaista vikaa kai?
EX Mercedes-Benz S124 300TE
EX W202 C180 Esprit
Valitettavasti ollaan jo eellä.
CDI203
Re: W211 270CDI Kylmänä huonosti käyntiin.
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Arskaa kirjoitti: ↑Su 13.12.2020 13:00 Ongelmaksi koitunut kylmänä käynnistyminen.
Siis käytää virtoja päällä mutta ei starta vai eikö startti pyritä ennen ?
suutimien paluu puolenvuoto tasaista, mutta kuinka paljon sitä vuotoa on ?
yksi vialinen hehku ei vaikutta mitään
Matti 58
Viesti Kirjoittaja Matti 58 »
Tulipa mieleen,että onko suuttimien ohivuoto mitattu lämpimällä koneella. Tuosta minun kulkupelistä mittasivat lämpimällä koneella niin ohivuoto oli melko vähäistä. Kylmällä koneella löytyikin sitten melko reippaasti. Nyt kun kelit on viilenneet niin joutuu käyttämään webastoa vähän aikaa,että lähtee paremmin käyntiin
MB 270cdi -03
CDI203
Matti 58 kirjoitti: ↑Su 13.12.2020 19:43 Tulipa mieleen,että onko suuttimien ohivuoto mitattu lämpimällä koneella. Tuosta minun kulkupelistä mittasivat lämpimällä koneella niin ohivuoto oli melko vähäistä. Kylmällä koneella löytyikin sitten melko reippaasti. Nyt kun kelit on viilenneet niin joutuu käyttämään webastoa vähän aikaa,että lähtee paremmin käyntiin
Uskomaton tyrimistä siis,
kylmän esintyvä vika niin kylmän etsitään,
vaan onhan sitä tuolaista ennekin kuullut että lämpimässä hallissa etsitään vikaa mikä esiintyy vain pakasessa
Arskaa
Suuttimien ohivuoto mitattu heti kun auto saatu halliin.
Hallissa kun starttasi niin ei lähtenytkään käyntiin ennen kuin käytti virtoja useasti päällä..
Autossa on webasto, joka ei auta asiaan ollenkaan vaikka antaisi miten pitkään pöhistä.
Mersun omilla pienillä ohivuotokannuilla mitattu ohivuodot. Taisivat nousta 2-3pykälän kohtaa.
Jotenkin vaan kuullostaisi suutinvialle.
Myös kiidyttäessä osakaasulla / täyskaasulla kone ns raklattaa.
Muistaakseni kylmällä koneella 4cyl suuttimen korjausarvo oli jotain -1.4 kun muissa oli pienempi.
EX W202 C180 Esprit
Matti 58
Mitenkäs onko kannattavaa lähteä uusimaan noita ruiskusuuttimia missä vaiheessa? Tarkoitan lähinnä,että vaikuttaako muuhun kuin käynnistyvyyteen varsinkin kylmällä koneella. Vaikuttaako suuttimien ohivuoto esimerkiksi kulutukseen kuinka paljon ja entäs moottorin ennenaikaiseen rikkoutumiseen
MB 270cdi -03
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ohivuoto ei vaikuta muuhun kuin käyntiinlähtöön, oikein paha jos on niin saattaa kaasupohjassa tehdä vikatilan (vanhemmat jopa sammuu).
Suuttimessa tapahtuu tietysti muutakin kulumaa kuin se pelkkä lisääntynyt ohivuoto, näkee muun muassa käynninaikaisista määrän korjausarvoista (testerillä). Nekin pitäisi katsoa sekä kylmänä että lämpimänä jos epäilee suuttimia.
Yleisesti kulunut suutin jonkun verran nostaa kulutusta, arvataan nyt vaikka että jos kaikki on oikein kuluneita (mutta ei rikki), uusilla voi saada esim. 0.5 L/100 pois. Yli 4 cyl koneissa enemmänkin. Yleensä eivät ole noin pahoja.
Jos suutin kuluu/ vikaantuu siten, että vuotaa/ ruiskuttaa väärään aikaan, tekee moottorivaurion = poraa mäntään reiän.
Testata ne kannattaa kun epäilee vikaa tai on oireita, ja vaihtaa sitten jos testien perusteella löytyy vikaa.
Ei kilometrien perusteella.
Jos haluaa varmuuden asiasta eikä ole vaihdettu mitään aiemmin, voi vaihtaa kaikkikin kerralla, yleisesti ei vaihdeta kuin ne mitkä tarve.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kaikki hehkut mittaukseen vastusmittaukseen ja vaihtoon ainakin se yksi.
Hehkun ohjainboxi taitaa toimia jos hehkunvalo palaa, vai palaako.
Jos hehkun ohjausboxi rikki niin sitten ei kerro mitään muuta kuin eriksen mittaamalla.
Ohjainboxeja on eri kehitysversioita vanhemmat ei kerro jos ovat rikki muuta kuin STAR:lla.
Jos ei lähde sittenkään kylmänä, niin ne huonot suuttimet vaihtoon.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Taannoin oli remontissa eräs C270cdi jossa oli 4/5 hehkutulppaa rikki, niitä ei tällä kertaa alettu vaihtamaan kun olivat olleet ties kuinka pitkään hajalla ja kokeiltaessa jumissa.
Auto kuitenkin lähti käyntiin muutaman asteen pakkasesta, tosin tavallista pidempi "vieteri" siinä oli. Onhan kokeiltu pidemmällä starttauksella, on varmaan ?
Vaan aika hyvinhän siinä on saatu rajattua vikapaikkoja pois, kun auto on ollut oikkuilevana korjaamollakin, Starillahan näkee mikä siellä mättää kun ei käynnisty. Eikö paine nouse, vai eikö tule tunnistimlta signaalia että moottori pyörii ? Ilmeisesti paineesta jää kiinni ?
CDI203
611 cdi kone ainkin lähtee käyntiin vielä -30c vaikka ei olisi yhtään ehjää hekua,
kunhan on muuten kunnossa ja akkusa riittää sähkö pyöritää
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
320 CDI:ssä hieman samanlaista vikaa. Erona on kylläkin se, että jo lyhyt lohkolämmittäminen auttaa. Lämmittämättäkin lähtee yleensä ensimmäisellä tipstart-syklillä, joskin starttaus voi olla hieman pidentynyt. Enimmillään on muistaakseni kerran tarvinnut kolmannen syklin, että on lähtenyt käyntiin.
Kovin paljoa ei tuosta ole kokemusta, että vaikuttaako esim tankissa olevan polttoaineen määrä, tms. Muistuttaa kuitenkin sitä, että olisi ilmaa jossain välissä. Pelkkä lämpötilahan ei vaikuta, jos kylmänä käyntiin lähdön ja heti sammuttamisen jälkeen lähtee pian taas ihan normaalisti käyntiin. Vai vaikuttaako, aika nopeastihan se suutin lämpiää? Kuitenkin sillä tuntuu olevan vaikutusta kauanko on ollut paikallaan. Yhden yön jälkeen lähtee normaalisti tai vain hieman pidentyneellä starttauksella, mutta parin päivän jälkeen voi vaatia pidemmän starttauksen.
tehodia
CDI203 kirjoitti: ↑Ma 14.12.2020 20:55 611 cdi kone ainkin lähtee käyntiin vielä -30c vaikka ei olisi yhtään ehjää hekua,
Joskus olen miettinytkin, miksi näissä suoraruiskuissa on hehkut.
Arskaa
Pitänee mitata hehkut ja vaihtaa vialliset heti alkuunsa.
Starilla katsottuna kylmäkäynnistyksessä paineet nousee ohjearvoon mutta ei käynnisty. Muutaman kerram kun starttaa / käyttää virtoja päällä niin lähtee käyntiin. Jotenkin tuntuu että kadottaa seisoessaan paineen jonnekkin, tai sitten ne suuttimet on aivan losot.
EX W202 C180 Esprit
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Jos se pane nousee ja pysyy siellä parinsadan paikkeilla koko starin ajan niin ei se silloin vuodoissa tai löpön saannissa se vika ole. Synkronointi oli ok? Mitäs puristustesti näyttää?
CDI203
Arskaa kirjoitti: ↑Ma 14.12.2020 23:30 Starilla katsottuna kylmäkäynnistyksessä paineet nousee ohjearvoon mutta ei käynnisty. Muutaman kerram kun starttaa / käyttää virtoja päällä niin lähtee käyntiin. Jotenkin tuntuu että kadottaa seisoessaan paineen jonnekkin, tai sitten ne suuttimet on aivan losot.
Paine varmasti katoaa seisonassa "jonnekkin" niin sen kuuluukin jos ei katoa niin sitten on jotain pahasti pielestä
pari kertaa virta päälle ja pois niin vittaa illmaan systeemissä tai vaille ainetta,
painetta sattaa *:ri näytää myös jos ilmaa on välisää,
ne hehkut voi unohtaa kunhan eivät ole vallan oikosessa
illinois
Selvisikö tämä oire ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Mulla oli sama vika, ja mitattiin ohivuotoja yms. Lopuks syy selvis sillä, että ohivuodot kierroksilla oli liian suuret, suuttimet vaihtoon, kaikkisen jälkeen ok.
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
tehodia
Minulla ei ainakaan ole selvinnyt mitään uutta (E320 CDI). Auto oli pari viikkoa ihan käyttämättä ja lämmittämättä, ja lähti käyntiin parin sekunnin starttauksella, ja siis lämmittämättä. Voisiko tankin polttoainemäärällä sittenkin olla jotain tekemistä asian kanssa? Ja tämähän käy hyvin tasaisesti ja pehmeästi kylmänäkin, jos vertaa esikammiomoottoreihin.
Lämpimänähän puolestaan esikammiokoneet kävivät käytössä paljon pehmeämmin äänin. Erityisesti My-diesel teki moottorista tyhjäkäynnillä bensakonemaisen hiljaisen. Se toimi paremmin myös kylmäkäynnistyksissä, eli se kovin kalina jäi lähes kokonaan pois kylmällä moottorilla.
CDI203
tehodia kirjoitti: ↑Su 10.01.2021 17:05 Minulla ei ainakaan ole selvinnyt mitään uutta (E320 CDI). Auto oli pari viikkoa ihan käyttämättä ja lämmittämättä, ja lähti käyntiin parin sekunnin starttauksella, ja siis lämmittämättä. Voisiko tankin polttoainemäärällä sittenkin olla jotain tekemistä asian kanssa?
Tuo parin päivän ajoittainen vaikutus vitta hyvinkin juuri ilmaan systeemissä
ja jos eri määrä ainetta tankissa vaikutta siihen niin
sieltä jostain voisi vedellä ilmaa. myös auton asenolla voi olla vaikutusta
515cdi
Viesti Kirjoittaja 515cdi »
Arskaa kirjoitti: ↑Ma 14.12.2020 00:46 Suuttimien ohivuoto mitattu heti kun auto saatu halliin.
Tuo raklatus on jo merkki siitä, että ajaminen kannattaa lopettaa ja varsinkin täyskaasu kiihdytykset :lol: .
ML320
ML400 cdi
tehodia
Vaikuttaa siltä, että lämpö kuitenkin vaikuttaisi eniten. Ainakaan puolella tankilla ja täydellä ei ollut eroa, voi olla, että melko tyhjällä tulisi taas ilmi. Mutta jo lyhyt lohkolämmittäminen vaikuttaa niin, että käynnistyy välittömästi ilman parin sekunnin viivettä.
tehodia
Vielä vahvistusta tuohon lämmön vaikutukseen. Lohkolämmitettynä siis käynnistyy aina samantien, joten ilmaongelma se ei näillä tiedoilla ole. Seuraava kysymys olisikin sitten se, että mikä (anturi voi) siihen kylmäkäynnistykseen vaikuttaa?
CDI203
tehodia kirjoitti: ↑Ti 09.02.2021 15:34 Vielä vahvistusta tuohon lämmön vaikutukseen. Lohkolämmitettynä siis käynnistyy aina samantien, joten ilmaongelma se ei näillä tiedoilla ole. Seuraava kysymys olisikin sitten se, että mikä (anturi voi) siihen kylmäkäynnistykseen vaikuttaa?
Kuvailu sopii suoraan
Suuttimien palluu puolen vuotoon
E: helppo tutkia kuvaliset ohjeet löyttyy mese fi
