W 124 valojen referenssi luku asiaa
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei ! Palstalaiset katselin noita alkuperäisiä ajovaloja uusimis mielessä niissä on referenssi luku 17,5 hyväksymismerkinöissä.
Noita valoja etsikellessä netistä huomasin , että niitä saa erilaisilla referenssi lukemilla 17,5 ja 20 . Kannattaa varmaan laittaa nuo 20 lukemalla olevat eikö ne ole tehokkaammat ? :?: Myös oli manuaali säädöllä ja alipaineella toimivalla korkeussäädöllä joka minulla on.
Meseillään
Re: W 124 valojen referenssi luku asiaa
Kaipa ne periaatteessa valaisevat enemmän, jos on isompi referenssiluku. Käytännössä sitten lienee ihan eri asia, että tuleeko sieltä tien valaisemisen kannalta hyödyllistä valoa enemmän vai päätyykö se johonkin taivaan tuuliin. Heikkolaatuisissa umpioissa se hyödyllinen valon määrä voi lopulta kuitenkin olla aika heikko. Tai sitten se voi olla oikein hyvä, tai mitä vaan siltä väliltä; taitaa olla aika tapauskohtainen homma.
En ole koskaan kuullut, että 124:ssä olisi ollut alun perin muita kuin alipaineella korkeussäädettäviä umpioita. Tiedä sitten, että mikä idea on siinä, jos joku on päättänyt valmistaa mekaanisesti säädettäviä niin, että alipainesäätö jää tarpeettomaksi. Kai se voi olla halvempi tehdä. Se nyt varmasti olikin selvää, että tietenkin niissä on mekaaniset pysty- ja sivusäädöt perusasennon säätämiseksi ja alipainesäädöllä kompensoidaan tilanne kulloisenkin kuorman mukaiseksi noin niinkuin alkuperäisratkaisuna.
Referenssiluvun perusteella tuskin kannattaa valita.
Umpioita on tarjolla halvalla ja ihan p*skoja, esimerkiksi Tyc on - ainakin niillä kahdella kertaa kun sellaisia on minulle asennettavaksi tullut - surkeaa laatua, polttimon laittaa paikalleen ja sen kiinnitysjousta alkaa kääntää lukkoon niin koko heijastinosa irtoaa kiinnityksistään jne...
Umpioissa 124:ssä on aina alipaineella toimiva korkeussäätö, paitsi jenkkimallista en tiedä.
Mese 320 TE
Minulla on USA:n vientimalli ja siinä on alipaineella toimiva korkeussäätö Tosin siitä ei ole mitään hyötyä, kun autossa on kuormituksen mukaan säätyvä
peränkorkeuden tasonsäätö. Tätyy valita joku hyvän valmistajan tekemä malli laatu / hinta varmaan menee yhdessä.
Meseillään
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Kyllä kannattaa tosiaan vaikka uusia lasit niihin vanhoihin kuin ostaa tycot :)
Bosch tai Hella. Alkavat vain olla kiven alla w124 hyvät uudet osat. Kiina shaipaa kyllä löytyy..
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Referenssiluku koskee vain kaukovaloja, joten lähivaloja ei suoraan voi vertailla lukeman perusteella. Lukemakin tarkoittaa enemmänkin valojen häikäisevyyttä vastaantulijoiden kannalta kuin suoranaista valaisutehoa, vaikka vaikuttaa se omaankin näkemiseen. Ehkä hinnastakin voi jotain päätellä, jos halvat maksavat 100 euroa ja kalliit 400 euroa, niin on niissä jotain laatueroa referenssiluvusta riippumatta.
Mitä vikaa vanhoissa valoissa on? Yleensä pelkkä lasien uusiminenkin auttaa. Jos kaukovalot eivät kanna, niin lisäkaukovaloakin voisi harkita?
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Juu,ei kannata mitään tarvikelaseja laittaa. Valokuviokin ihan pe....tä. Hellan hyvät,mutta niistä saa maksaa.
Mutta asiasta vauhtipyörään,lisävaloilla saa parannettua. Itsellä olis kans haaveena. w124 sedanin nokalle lisävalopaneelia.
Haluaisin hyvän,ei mitään potaskaa,mutta en nyt ihan useamman sadan paneelia kuitenkaan. Mitäs porukka suosittelee?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Petromax kirjoitti: ↑Ke 16.12.2020 21:15 Juu,ei kannata mitään tarvikelaseja laittaa. Valokuviokin ihan pe....tä. Hellan hyvät,mutta niistä saa maksaa.
Hellan lasit taitaa olla paremmat kuin Boshin tai ainakin minulla on sellaisia kokemuksia.
Toi lisävaloasia on melki yhtämonisäikeinen kuin on käyttäjiäkin :) Itte valitsin niillä perusteilla et kun täällä on peuroja sekä kauriita niin ne olisi hyvä havaita jo tienpenkoilta. (Silmäthän niiltä näkyy kauempaakin) Toinen valitakriteeri oli se että kun mielestäni tien näkee auton omillakin valoilla senverta hyviin ettei siinä olevaan "esteesen" näkemättömyyden takia törmää niin tieosuudelle lisävalaistusta ei tarvitse paitsi sit siitä eteenpäin mihin auton omien kantama loppuu. Kolmas se että sumu vesi tai lumisateen häikäisy olisi mahdollisimman vähäinen.
Nuista lähtökohdista valinnoista jää automaattisesti pois ne joissa ledejä on tyyliin kymmeniä koska niistä tulee hajavaloa joka sit häikii sumulla tai sateella. Nehän poutaolosuhteissa valaisee penkat ja tien todella kirkkaasti. Se haitta niissä sit kuitenkin on että kun 124:n lähivalot hyväkuntoisinakin ovat sitä mitä ovat niin kun kaukovaloilta muuttaa lähivaloille niin hetken näyttää sille että kaikki valot läx :) Silmä mukautuu isoon valomäärään ja kun kohdattaessa pudottaa puolivaloille tulee hetkellinen sokeus.
Itte vaitsin mahdollisimman tarkkarajaisen valokuvion perusteella juurikin syystä että se on mahdollista valokuvion suuntaamisen tarkasti eikä sade tai sumu ole niin paha. Edelleen puolivaloille muutettaessa "porras" ei näkemiseen ole niin radikaali.
Seekerin kympit mä sit laitoin toisetkin nyt mustana perjantaina. Nehän mulla Matikissa on reilun vuoden olleet ja nyt laitoin samanlaiset tohon sedaniin. Rumat ne on mutta oikeastaan ainoat jotka omat kriteerit hyvin täyttää. Jos päädyt näihin niin tuenta on sit tarkkarajaisuuden takia ehdotoman tärkeä juttu ja voin räpsiä kuvia omasta ratkaisusta. Seekerin tuet muuten on peevelin hyvät.
Edit: Yksi haittakin on eli tuolleen tehtynä kuten mä ni liikennemerkit häikii lujaa. Subjektiivinen näkemys toki eikä kokemusta ei ole muista et en tiedä miten muilla tuo haittaa. Veikkaan et juurikin suuntaus on mulla se mikä häikimisen tekee ja siis sama saattaisi muillakin olla?
joop79
Budjetti ratkaisuna ja omasta mielestä tyyliin sopivat olisi Boschin h3 hehkulla olevat "pöntöt" :) Ne ei ole niin järkyttävän kirkkaat kuin nykyajan valot ja tuo Jari Ke kertoma säkki päähän ilmiö ei ole niin paha kun valoja lyhentää.
Miinuksena koko keulan täyttävät ja tulevat yleensä reilusti ulos. Ja tietenkin näiden ns retrovalojen saatavuus on kohta ongelma...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jari Ke
Niin tuo jäi tosiaan mainitsematta että jos päätyy halogeeneihin niin niitä löytyy tosiaan "henkeen sopivampia" ja kun niihin laittaa kunnollisen johdotuksen ja Philipsin 100 polttimot niin ovat yllättävän tehokkaat.
Hellan https://www.trodo.fi/kaukovalosarja-hel ... 07-891-811 laitoin tyttären autoon 4 neliön johdotuksilla ja kun akku on ihan vieressä ni jovain on kirkkaat ja itseasiassa yllättävän tarkkakuvioisetkin. Näitstähän on pyöreäkin malli mutta niissä kuvio ei ole niin tarkka.
100W polttimoista Eagle merkkinen on sit pikkasen himmeämpi kuin normi 50W :roll: Pyöreään Hellaan menee xneonikin pienellä modauksella mutta itte en tykänny sen hitauden takia.
Seekerien kahden ottama kokonaisvirta tais olla alle 4A kun jännite oli 13.5V kun sitä mittasin. Halogeneissa virta on sit jo aivan toista luokkaa jos tuolla mitään merkitystä kelleen on.
tehodia
En tiedä mitä lasia Motonet tarjoaa hintaan n 40 euroa. 210:n ksenoneihin sieltä tuli Hellan lasit.
Petromax kirjoitti: ↑Ke 16.12.2020 21:15 Mutta asiasta vauhtipyörään,lisävaloilla saa parannettua. Itsellä olis kans haaveena. w124 sedanin nokalle lisävalopaneelia.
W-Light Storm 20 maksaa vähän toistasataa ja on hintaluokassaan äärettömän hyvä lisävalo.
Se ei tee eteen valopalloa, mutta kuvio aukeaa sivuillekin mukavasti.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ucQAvD_BwE
Juhani Halmeenmäki
Noitten aitojen Hella/Bosch-osien kanssa ei sitten kannata hirmuisesti aikailla, silloin kun ostin omaani uuden heijastimen joku vuosi sitten, niin se oli Suomen maahantuojien viimeinen kpl, eikä lisää pitänyt olla enää tulossa. Etenkin Hella on tunnettu siitä, että lopettavat osan saannin yhtäkkiä, kun Suomessa vielä kuvitellaan saatavuuden olevan ikuista.
Mese 320 TE
Hei ! Tutkin asiaa ja löysin hellan heijastimet noihin runkoihin hintaa 72 € / kpl vasen / oikea. Lasit on kirkaat ei kivien hakaamat taitaa olla paras vaihtaa ne ja laittaa LED lisävalopalkki ?
Meseillään
Mese 320 TE
tehodia kirjoitti: ↑Ke 16.12.2020 19:51 Referenssiluku koskee vain kaukovaloja, joten lähivaloja ei suoraan voi vertailla lukeman perusteella. Lukemakin tarkoittaa enemmänkin valojen häikäisevyyttä vastaantulijoiden kannalta kuin suoranaista valaisutehoa, vaikka vaikuttaa se omaankin näkemiseen. Ehkä hinnastakin voi jotain päätellä, jos halvat maksavat 100 euroa ja kalliit 400 euroa, niin on niissä jotain laatueroa referenssiluvusta riippumatta.
Lasien tiivisteliima on kovettunut ja päästänyt kosteutta sisään ja heijastimey ovat himmentyneet. :thumbup:
Meseillään
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Eli saako nimenomaan w124:seen vielä uusia umpion laseja? Jos saa, linkkiä vaan!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Petromax
Muistaakseni KL- varaosat myy, mutta hintaa tietysti vähän.Hella/ Bosch, muuta kuraa ei kannata laittaa jos autoa haluaa pitää.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
tehodia
Petromax kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 17:34 Muistaakseni KL- varaosat myy, mutta hintaa tietysti vähän.Hella/ Bosch, muuta kuraa ei kannata laittaa jos autoa haluaa pitää.
KL-varaosat tarjoaa Hellaa, hinta n. 90 euroa. Merteilin sivuilla valikoimaa on paljon enemmän, mutta sielläkin puuttuu hintatiedot Hellan laseilta, muut on luokkaa 40-50 euroa. Liekö Hellan saatavuuskin jo huono? Luultavasti, jos lähes kaikki haluavat ostaa vain noita 40 euron laseja, Hellakin saattaa kyllästyä tarjoamaan omiaan yli tuplahinnalla.
tehodia
Ere866 kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 17:05 Eli saako nimenomaan w124:seen vielä uusia umpion laseja? Jos saa, linkkiä vaan!
Jos on nimenomaan 124 eikä 124E, niin tässä yksi. Ja onhan niitä varmaan muuallakin saatavana. Ei ole kokemusta TYC:stä, mutta ainakaan hinnan perusteella ei odotusarvo ole korkealla.
https://www.merteil.fi/fin/valonheittaj ... p-3085-6-4
Ere866
tehodia kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 18:20
Joo, olisis siis pitänyt tarkentaa. Näitä kiinan kopioitahan löytyy mutta saako siis orkki Hellas/Boschia enää mistään uusia?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
tehodia
Ere866 kirjoitti: ↑Ti 16.11.2021 18:31
Joo, linkin tuollekin olisin voinut laittaa (siis Hella), mutta sille ei ole hintatietoa, ja on sivun mukaan tilaustuote. Eli saatavuudesta ei minulla ole tarkempaa tietoa, josko saa ollenkaan.
