Sprinterin Eberi ei toimi
MiHe
Re: Sprinterin Eberi ei toimi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
rintteri2009 kirjoitti:Enpä ole huomannut näitä vastauksia, kiitos tähän mennessä. Kertokaa nyt vielä mistä tuo kapistus löytyy, yhtään ei 25 pakkasessa huvita liikaa konttia.
Ja tosiaan se yrittää lähteä se puhallin ilmeisesti käyntiin, joten eikai se ohjain välttämättä rikki ole, Vielä? Vois kuvitella että ei puhuisi yhtään mitään jos ohjain rikki?
Kyllä se korttivikanenkin voi yrittää käyntiin, sitten menee vaan parskut sekasin ja sammuu tai tekee jotain muuta, mun väykyn ohjainvikanen eberi savutti niin s**tanasti ja joskus pysy käynnissä joskus ei. Siinä oli paloilmapuhaltimessakin vikaa kun sen laakeri tosiaan (kuten edellä mainittu) huusi kuin sirkkeli, mutta pelkällä puhaltimen vaihdolla mokä laski mutta savutus/failanneet startit ei.
Jos kierovesipumppu niinkuin CDI203 edellä ehdottaa niin silloin se edes yrittää lämmittää vähän aikaa, ja tosiaan auto käynnissä yleensä toimii.
Sprinnerin anatomiaa en tiedä tuollainen eberinjälkiasennusohje löytyi
http://www.sprinter-rv.com/wp-content/u ... anual1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
rintteri2009
Viesti Kirjoittaja rintteri2009 »
Kiitoksia! Jos tuon ottaa tuolta pöydälle niin millaisia letkujatkoja (jäähdytysneste ja polttoaine) yms pitää ottaa huomioon jos auton käyttöä haluaa jatkaa eberin irti ollessa? Vai sekoaako jos/kun on väylässä tjsp?
rintteri2009
Niin ja tosiaan ei toimi edes auton käydessä, eli ainakaan pelkästä kiertovesipumpun viasta tuskin on kyse...
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
rintteri2009 kirjoitti:Kiitoksia! Jos tuon ottaa tuolta pöydälle niin millaisia letkujatkoja (jäähdytysneste ja polttoaine) yms pitää ottaa huomioon jos auton käyttöä haluaa jatkaa eberin irti ollessa? Vai sekoaako jos/kun on väylässä tjsp?
Ei sekoa
sen verran letkua että saa ne lähtevän ja tulevan päät yhteen sattoi onnistua jopa nillä sinne jäävillä letkuilla
tai niiden väliin putken pätkä
polttoainen letkun pään pätulpaa jollain vaikka sopivalla pultilla
jos ei toim kone käynnissä niin silloin on jotain muuta kuin vesipumppu
rintteri2009
CDI203 kirjoitti:
Ei sekoa
Täytyypä aamusta yrittää ottaa kampe pöydälle. Rengastien Autotarvikkeen (Seinäjoki) sivuilta löytyy muuten erittäin kattavat manuaalit asennuksesta ja vianhausta yms...
Esim D5WS: http://www.autotarvike.fi/eberspacher-hydronic-5s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
treima
Viesti Kirjoittaja treima »
mulla 01 rintteri vaihdoin uuden eberin vesipumpun ja osaako joku kertoa onko normaalia kun pumppu pyörii kokoajan kun kääntää avaimesta virrat päälle. eberi kyllä toimii mutta tuntuu hullulta kun pumppu pyörii vaikka eberiä ei käytä.
rintteri2009
Noniin. Irti on ja sen verran purettu että ainakin puhallin oli jumissa. Hetken ku pyöritteli niin jotain välistä irtosi ja nyt taas pyörii. Tuon ohjeen mukaan sitä pitäis kokeilla pyörittää ja mitata 10000r/min. No sellaisia mittareita ei löydy niin onko ideoita? Käsin pyörii siis nyt ihan hyvin. Joku jossain välissä epäili että jumittanut puhallin rikkoo ohjainlaitteen, oliko sen testaukselle kotikonsteja? En viitsi kiinni alkaa turhan takia tätä laittaa, hieman hankala näissä olosuhteissa jo irrottaminenkin...
rintteri2009
Kokeilimpa vielä paristolla... hyvin pyörii hetken kunnes jumittaa.. pyöräytys vastapäivään ja taas toimii hetken..
CDI203
rintteri2009 kirjoitti:Kokeilimpa vielä paristolla... hyvin pyörii hetken kunnes jumittaa.. pyöräytys vastapäivään ja taas toimii hetken..
Olisikohna siellä vielä jotain välissä,
jostain syystä kerää kiviä itseensä
rintteri2009
CDI203 kirjoitti:
Siltä kuulostaa. Ei taida saada purettua hajottamatta? Sais edes sen siiven irti...
Ruuksi
Viesti Kirjoittaja Ruuksi »
W 903 313 sprintteri vm.00 Ei lähde eberi kelolla pelittään. Käy hetken tuprauttaa savut ja hyytyy. Auton kanssa käydessa toimii kyllä.
Ilmeisesti vesipumppu rikki?
Onko vesipumppu jossakin irrallaan jossain vai itse eberin sisällä?
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Erikseen. Seuraa niitä letkuja, nyrkin kokonen mötikkä.
Hemu
Viesti Kirjoittaja Hemu »
Vesipumppu on rintapellissä moottorilta lämppärille menevässä putkessa.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Vikakoodit lukemalla voisi saada jotain apua. Kuinka pitkän hetken se käy? Käykö aina suunnilleen yhtä pitkän hetken? Yrittääkö uudelleen sammumisen jälkeen?
Arktis mb
Viesti Kirjoittaja Arktis mb »
MB sprinter w903 1999 tehdasasenteinen Hydronic nimellä käy melko tasan minuutin.
ajastinkello ei anna vikakoodeja, onko kellontakana tehtaalla kytkemättömä johdot ehkä vikakoodinlukuun?
Käytin lämmittimen auki, tässämallissa ei sukkaa.
Puhdas oli ja puhallin pyöri tosihyvin.
Vesipumppu tuntuu toimisan, lorisi kun laitoin letkut kiinni putsuksen jälkeen.
kun lämmitin käy niin ei savuta, polttoainepumppu nakuttaa hyvin.
Arktis mb
Tässä vielä muutama kuva mb w903
