Takaluukun lukko jumissa millä auki?
Takaluukun lukko ei aukea rauta avaimella. Hiekkaa reijässä äänen perusteella. Suihkutettu lukkosulaa mutta ei aukea. Miten lukko auki. Kaukosäätö ei toimi. Vilkauttaa valoja mutta ei avaa ovia. Rauta avaimella pääsi sisään kuljettajan ovesta. Yritti hehkuttaa ja startata ja ei lähtenyt käyntiin. Takaluukku ei aukea avaimella eikä napista. Akku varmaan kaput starttasi aiemmin kerran huonosti ja ei kerennyt akkua vaihtaa ennen tätä ongelmaa. Väyrysessä oli konepellin alla virtasyöttöpaikka mutta en löydä mistään. Auto on S-klass faselift.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Takaluukun lukko jumissa millä auki?
Ja minkähän ikäinen S naaman kohotuksella se on ? W126 W140 W220 W221 W222 kenties joku noista201202220 kirjoitti: ↑Su 20.12.2020 07:40 Takaluukun lukko ei aukea rauta avaimella. Hiekkaa reijässä äänen perusteella. Suihkutettu lukkosulaa mutta ei aukea. Miten lukko auki. Kaukosäätö ei toimi. Vilkauttaa valoja mutta ei avaa ovia. Rauta avaimella pääsi sisään kuljettajan ovesta. Yritti hehkuttaa ja startata ja ei lähtenyt käyntiin. Takaluukku ei aukea avaimella eikä napista. Akku varmaan kaput starttasi aiemmin kerran huonosti ja ei kerennyt akkua vaihtaa ennen tätä ongelmaa. Väyrysessä oli konepellin alla virtasyöttöpaikka mutta en löydä mistään. Auto on S-klass faselift.
(valmiste numerost näet)
jos esmin W220 niin ei vaikuta mitään onko naamankohotus tai mikä niistä naaman kohotuksista vaiko ihan ensimäinen
niin hantin jalka tilassa maton ja aluminlevyn palan alla on paikka mistä saat sytetyä sähköä
Ainakin W220 takapenkin istuinosa pois, sen alla on hantin puolella alumiinilevy ja vähän pahvia suojana. Niiden alla on ihan käsin nostettava klipsi, jonka alla akulta tuleva paksu punainen kaapeli. Siitä voi peräkontissa olevan akun ladata. Suositeltavaa siksi, ettei tule apuvirtakäynnistyksellä tuhottua ohjainlootia. Kun kaapelin irrottaa, se erottaa auton ohjaimet akusta. Jouduin kerran tekemään sen kun unohtui sumarit päälle, eikä sitä peräkontin lukkoa tietenkään auki saa kun ei ole koskaan käytetty.
Omassani ostaessani sen Saksasta akku oli aivan kuollut ja se käynnistettiin apuvirralla pari kertaa. Takasam pimeni. Se meni myyjän piikkiin silloin. Kannattaa välttää moista.
CDI203. Hyvä kysymys. W220 korimalli tehty 2002.
Löytyi kaapeli kun verhoiluja styroksipalan alumiinipellin kaivoi pois. Kiitos. Sitä ennen kokeiltu toisen avaimen rauta avainta ja se aukaisi vaikka rahisi. Avain erilainen kuin toinen. Ainoa selitys että oven tai luukun lukko vaihdettu ja rauta avaimia siksi kaksi. Nyt uusi akku paikallaan. Voiko takalukon tai oven lukon sarjoittaa oikeaksi yhdelle avaimelle? Olen käyttänyt ehjäkuorista avainta. Toisessa nappulan kohta puhki.
TPLtre. Takana penkin alla oikealla on kaapeli joka puristuu älylaatikkoon muovivivulla. Hankala purkaa kaikki irti. Siinä kupari noin 4-6mm paksua. Kiitos.
Kumpaan päähän latausjohdot ettei tarvitse purkaa seuraavalla kerralla?
- CDI203
- Asiantuntija
Tomikos ne molemaat avaimet kuitenkin201202220 kirjoitti: ↑Su 20.12.2020 19:58 CDI203. Hyvä kysymys. W220 korimalli tehty 2002.
että ero on vain rautaissa ja sopiikos se toinen rautainen mihinkään
jos jompi kumpi rautain on alkuperäinen niin llutavasti ainkin vehosta siihen sopivan lukkopesän/lukon auton tiedoilla
muualt sarjoitus selviä kysymällä jotkut lukkosepät voi toiset ei
lataus johdon paikka rippu hieman siitäkin että millainen säilytys paikka mutta molempiin päihin sen saa
Kyllä se molempien elektronikka avaimien nappi osa aukaisee lukot sähköisesti takaluukkuun käy vain toinen rauta avain ja toinen vain kuljettajan oveen. Varmasti toinen lukko vaihdettu joskus.
Olikos hanskalokeros rauta-avaamen reikää? Jos on, niin kumpi siihen sopii?
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W220:ssa saa syötettyä virtaa apukuskin jalkatilasta helpommin kuin taka-SAMin kautta.
Aloituksessa on kerrottu, että mekaaniseen lukkoon olisi laitettu lukkosulaa. Eikös lukkosula ole alkoholia, joten parempi olisi varmaankin laittaa sinne lukkoon voiteluainetta useamman päivän aikana. Omissa autoissa kontin lukot ovat olleet ostaessa suht jumissa, mutta kyllä ne on sinnikkäällä voitelulla saatu liikkumaan.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
