W204 valot
JimH
W204 valot
Viesti Kirjoittaja JimH »
W204 valoasiaa on täälä varmaan puitu moneen otteeseen, mutta kyseisessä vehkeessä ei ledit eikä Night Breaker polttimot poistaneet ongelmaa. Eli siis kyseessä halogeenivaloilla varustettu pre-facelift vehje ja ajovalojen teho säälittävä. Epäilys monien polttimokokeilujen jälkeen kallistuu kuluneeseen projektoriin. Onko joku vaihtanut näitä ja mistä helpoiten oikeanlainen uusi? :D Vai onko nämä jo uutena olleet niin huonoilla valoilla, että sumuvaloillakin näkee paremmin...
S212 E220CDI -14
S124 300TE-24 -92 (kesäauto)
ex. W212 E200CDI Avantgarde -11
ex. S211 E320CDI Avantgarde -04
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. S204 C200CDI Avantgarde -08
ex. W123 300D -82
ex. S203 C320CDI Avantgarde -05
ex. W116 280S -76
ex. S203 C220CDI Avantgarde -05
ex. C208 CLK320 Elegance -00
ex. S210 E270CDI Elegance -01
740 GLE
Re: W204 valot
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Eivät ne W204 valot uutena ihan sumuvalon tasoiset olleet, mutta eivät varmaan paljon muutakaan. Saman aikakauden W212 halogeenivaloja moititaan myös varsin kehnoiksi. Mitäpä voi odottaa, kun hädin tuskin käyttökelposten xenonvalojen valotehosta otetaan pois 2/3?
Halogeenivaloille on oikeasti jotain tehtävissä polttimo normin karkean toleranssin äärirajoille blueprinttaamalla ja Osram Night Breaker tekee sen hyvin. Voisit silti kokeeksi mitata jännitteet polttimon kannalla valot päällä? Mersusta ei ole tämän suhteen kokemusta, mutta ainakin Volvossa valovahdin kautta konttorin puolella käytetty johtosarja useine liitoksineen ja hentoine langoituksineen aiheuttaa vanhemmassa autossa merkittävän jännitehäviön. Jo 1 voltin ero tekee dramaattisen eron halogeenipolttimon valon kirkkauteen. Jos jännitettä häviää matkalle, on mahdollinen korjaus releistää valot siten, että auton omilla valojohdoilla ohjataan valaisimien viereen tuotujan releitä, joilla syötetään 2.5 neliön johtimilla kunnollisten liitosten ylitse valoja suoraan. Valovahti menettää tilannetajunsa polttimoiden toiminnasta, mutta täysi käyttöjännite saadaan polttimon kannalle.
Seuraava askel menee laittoman puolelle, mutta toimii silti kohtuullisen hyvin. Aiempi S204 on ollut ainoa autoni 40 vuoteen, jota olen onnistunut ajamaan ilman lisävaloja, tosin sekin oli quad-xenoneiksi konvertoitu. Pre-facelift bi-xenon autossakin on tuo sisempi umpio H7 lisäkaukovalona. Kun tyrkkää niihin reikiin laadukkaat vaikkapa Cobran vakiotehoiset H7 kantaiset xenonpolttimot, niin maisema valkenee aika nätisti. Ongelmaksi jäävät lähivalot, mutta jos ne ovat halogeeniautossa H7 eikä H4, silloin periaatteessa myös lähivalojen konversio xenoneiksi onnistuu teknisesti (vaikka ei laillinen olekaan). Omassa bi-xenon Ceessäni kehtasin tuota laitonta quad-xenonia käyttää, koska toinen pari xenoneita lisättiin kaukovaloon, joka sammutetaan vastaantulijaa kohdattaessa.
Xenonpolttimoissakin on saatavana Night Breaker, mutta menetelmästä johtuen sen etua on vaikea erottaa paljain silmin tai edes luksimittarilla. Xenonpolttimon tehon määrää sen virtalähde, jota jostain kumman syystä kutsutaan ballastiksi. Siksi saman virtalähteen syöttämän langan nokkaan polttimon vaihtaminen ei muuta valotehoa. Kysyin asiasta aikanaan Osramilta, joka hyvin loogisesti ilmoittaa vakio Xenarc xenonin ja Night Breaker xenonpolttimon valovirran täsmälleen samaksi. Night Breakerin eduksi jää xenonissa valokuvion optimointi, jonka merkitys on minimaalinen, toisin kuin Yönsärkijän ylivoima vakioon halogeenipolttimoita verrattaessa. Sinun ongelmasi on valitettavasti siinä, että hyvänkin halogeenipolttimon valovirta on vain kolmasosan luokkaa hyvän xenonin vastaavasta.
100+ W Ylitehohalogeeneja en lähtisi asentamaan näihin umpioihin, koska johdotus on niin hentoinen, että suuri osa tehoedusta katoaa matkalle ja lämmittää kohteita, joita sen ei pitäisi ja koska valaisin on niin pieni, että kaukovalojen 400 watin lämmitysteho umpioiden sisällä saa aikaan tuhoja heijastinpinnoissa varsin suurella todennäköisyydellä.
Pelkkää kaukovaloa saa helposti lisävalopanelilla, jonka releen ohjauskin on halogeenivaloautossa helppo ottaa kaukovalolta.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
