W124 320 TE ASD valo palaa
Mese 320 TE
Hei palstalaiset ! Mistä tuota vikaa alkaisi hakea ? Missä se tuota systeemiä ohjaava boxi on ?
Meseillään
Re: W124 320 TE ASD valo palaa
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Mese 320 TE
Hei ! KIITOS ohjeesta ! Tutkin vikavilkulla mitä se näyttää . Palaan asiaan, kun saan sen tehtyä.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei ! Pitää vielä kysyä tuosta tavasta jolla tutkitaan vikaa. Onko systeemi se, että nuo navat 1 - 5 yhdistetään ja iroitetaan testi pistokkeessa ja sen jälkeen tuon ASD merkkivalon vilkutukset lasketaan ?
Meseillään
Noin se mun mielestä menee. Ja Maticissa nollautuu kun pitää hiukan pidempään yhdessä ja vapauttaa. Samanlainen lie on takavedoissakin? Mulla on ittellä sellainen johto et voi istua kabiinissa ja siellä istuessaan yhditää ja vapauttaa meinaan tulee kiiru kattomaan valoa jos on lyhyet johdot.Mese 320 TE kirjoitti: ↑Ma 28.12.2020 12:34 Hei ! Pitää vielä kysyä tuosta tavasta jolla tutkitaan vikaa. Onko systeemi se, että nuo navat 1 - 5 yhdistetään ja iroitetaan testi pistokkeessa ja sen jälkeen tuon ASD merkkivalon vilkutukset lasketaan ?
Mese 320 TE
Hei ! Minulla on valmiina tuollainen johto tutkin sillä muistaakseni ABS häiriötä. Olisi mukava tietää onko muitakin vikakohteita joita tuolla konstilla saisi paikannettua ?Jari Ke kirjoitti: ↑Ma 28.12.2020 15:07Noin se mun mielestä menee. Ja Maticissa nollautuu kun pitää hiukan pidempään yhdessä ja vapauttaa. Samanlainen lie on takavedoissakin? Mulla on ittellä sellainen johto et voi istua kabiinissa ja siellä istuessaan yhditää ja vapauttaa meinaan tulee kiiru kattomaan valoa jos on lyhyet johdot.Mese 320 TE kirjoitti: ↑Ma 28.12.2020 12:34 Hei ! Pitää vielä kysyä tuosta tavasta jolla tutkitaan vikaa. Onko systeemi se, että nuo navat 1 - 5 yhdistetään ja iroitetaan testi pistokkeessa ja sen jälkeen tuon ASD merkkivalon vilkutukset lasketaan ?
Meseillään
Mielestäni on. Esim pakokaasunkierrätyksessä (siis Dieseleissä) löytyy samantapainen diagnostiikka jos oikein muistan ja olikohan niin että 6/93 ja siitä eteenpäin joissa on alipaineohjattu ahtopaineensäätö niin siihenkin jos nyt en ihan väärin muista? Alipaineohjatun hukkiksen toimimattomuus muuten sitten voi johtua todella monesta syystä. Sitä tutkiessani mulla mielestäni sihen on oikein kaaviokin mistä nastoista ja miten tulkitaan. Vaatikohan se jonkinlaisen "erillisen vikalampun" samalleen kuin tuo kierrätyskin vai miten se meni? Osa vaatii erillisiä mittareita ja aika pitkälle taitaa pärjätä ihan perus DMM:lla kun usein voltteja, ohmeja ja virtaa niissä mittaillaan. Sit on pulssisuhteita ja se ei ihan perus digitaalimultimetteria enään onnistu
Mutta joo yllättävän montaa asiaa siitä pistokkeenkautta pystyy tutkimaan. Se siinä se haaste on et jokaisen proseduurin joutuu erikseen kaivelemaan ja sit vielä täytyy osata tulkita se ohje oikein. Nekin taitaa aika kattavasti löytyä tän foorumin nuista huoltomanuaaleista mitä linkitetty on.
Silleen pärjää aika pitkälle kun miettii ennen mittaamista että mitä lukeman pitäisi olla kun on kunnossa ja vasta sit alkaa mitata. Jos lukema ei ole sitä mitä ennakkoon ajatteli ni sit miettimään miksi ei ole. Ohjeen tulkintavirhe vai oikea vika. Jos vika ni voiko lukemasta päätellä millainen vika sen aiheuttaisi jne jne....
Mulla oli ajatuksena tehdä vilkkuvalovikakoodinlukija w124 varten ja törmäsin tällaiseen sivustoon https://www.mercedescodereader.com/files.html
Linkin takaa pdf:stä Mercedes OBD1 Fault Codes 1988-1995 löytyy kattavasti koodeja.
JanneW124 kirjoitti: ↑Ma 28.12.2020 21:15 Mulla oli ajatuksena tehdä vilkkuvalovikakoodinlukija w124 varten ja törmäsin tällaiseen sivustoon https://www.mercedescodereader.com/files.html
Kiitos tästä postauksesta!
Mese 320 TE
Hei ! Minulla on tuollainen itse tehty vilkku laite. Täytyy katsella mitä tuon linkin takaa löytyy lisä tuota tietoa. Tutkin ja huomasin, että tuolla linkin takana on tosiaan hyvää tietoa. Olipa kyseessä 8 tai 16 tai 38 reikäinen pistokemalli . Kiitos linkistä Jari !Jari Ke kirjoitti: ↑Ma 28.12.2020 22:44JanneW124 kirjoitti: ↑Ma 28.12.2020 21:15 Mulla oli ajatuksena tehdä vilkkuvalovikakoodinlukija w124 varten ja törmäsin tällaiseen sivustoon https://www.mercedescodereader.com/files.html
Linkin takaa pdf:stä Mercedes OBD1 Fault Codes 1988-1995 löytyy kattavasti koodeja.![]()
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Löysin asiaa tutkiessa mielenkiintoisen jutun jossa mielestäni on tehty käsiventtiilillä lukittava perä. Tutkikaa paremmin Englantia osaavat jos siitä olisi jotain hyötyä autojenne laitossa.
linkki :www.w124performance.com/docs/mb/W124/AS ... trofit.pdf
Meseillään
