c200cdi katti tukossa oireet
teeseitsejäbä
- Sisäänajossa
Minkälaiset oireet jos katti osittain tai kokonaan tukossa diiselissä ja ilman dpfää?
Re: c200cdi katti tukossa oireet
Toimintahäiriöitä. Minkälaiset oireet kyseisessä autossa on, niinpäin näitä kannattaa alkaa selvitellä ? Vikakoodit ?
teeseitsejäbä
- Sisäänajossa
toimii muuten normaalisti mutta 1000-2200 kierroksen välillä kaasuttaessa tuntuu tehottomuutta, nykii ja moottori korahtelee myös mustaa savua tulee silloin putkesta. Ei vikakoodeja autocomin testerillä eikä pala mitään vikavaloja. Lämpimänä yli 2200rpm toimii kaikilla tehoilla mutta kylmänä ei oikee kestä kaasua mutta pystyy silti ajaa 20km/h kunnes lämpenee..
Jep, sitten vielä kerrot tarkkaan mikä auto ym. perusasiat mitä kysyttäessä on tapana kertoa, kun tuossa nyt on OM611-OM646-OM651 koneetkin mahdollisia näillä tiedoilla. Itse inhoan näitä kun pitää lypsää perustiedot kysyjältä pala palalta.
teeseitsejäbä
- Sisäänajossa
0m646 moottorilla 90kw vm2004 automaatti.
- CDI203
- Asiantuntija
No ainakaan kat ei ole kokonaan tukossa silloin auto ei käy sama kun koittaisi puhaltaa pullon,
ennmin egr, ilmamassamittari, imusarjan läpät,
kaantta tehdä toiminta testit *:rila ja sillon kun vika on päällä katsoaa mitä siellä näyttä tapahtuvan
E200kompressor
Kulkee huonosti, turbo vinkuu kun hajoaa tuon seurauksena ja pakokaasu haisee konehuoneesta vuotaen.teeseitsejäbä kirjoitti: ↑To 31.12.2020 08:51 Minkälaiset oireet jos katti osittain tai kokonaan tukossa diiselissä ja ilman dpfää?
teeseitsejäbä
- Sisäänajossa
Kyllä juuri näin! turbo vinkuu ajan ja pakokaasu haisee hyttiin, täytyy ottaa katti irti..
teeseitsejäbä
- Sisäänajossa
Katti otettu pöydälle kun ei enää kulkenut kuin 10km/h ja savutti todella mustaa paksua savua! mutta katti olikin jo tyhjätty edellisen omistajan toimesta. pienen ihmettelyn ja etsinnän jälkeen vika löytyi! Turbon vipu oli poikki jonka takia ei toiminut moottori oikein ja nyt vipu korjattu niin siihen loppui probleemat
Eipä nuo oireet juurikaan viitanneet katin tukokseen.
Jos se olisi tukossa ollut niin todennäköisesti ei olisi tuollaista että ei toimi 1000-2000 välillä jonka jälkeen taas toimii.
Sama homma tuossa ettei kylmänä kestä kaasua.
Hyvä että tuli kuntoon.
