Öljymäärän mittaus m113.967 koneesta
juoksija
Viesti Kirjoittaja juoksija »
Kyseinen kone autossa vm.2006 cls500 , autossa ei ole öljytikkua alkuperäisesti ja mittaus valikoista antaa hieman epävarmoja
tuloksia, toissapäivänä tulos oli lisää 1litra, eilen öljynpinta ok, tänään lisää 1,5l ,myöhemmin lisää 0,5l, eli mittaus heittelee 1,5litran verran , taitaa olla hyvin tarkka siitä että auto täysin suorassa, voisiko joku katsoa starilla paljonko öljypohjan pohjalta öljynpintaan on millimetreissä kun pinta ok, mittasin omatekoisella vaijerinpätkällä niin oli n.140mm öljyä ,saako tuohon tikkua mistään?
Cls 500 vm06
Sprinter Cdi315 vm07
anselmi123
Re: Öljymäärän mittaus m113.967 koneesta
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Nopeella haulla löytyi tämmöinen https://www.germanspecialtytools.com/pr ... 9-07-21-00 Itse oikeaa öljypintaa en osaa sanoa.
Star C3 @LPR
juoksija
tuo näyttäis äkkiseltään liian pitkältä kun mittasin omasta niin on öljypohjasta putken yläkohtaan n.73cm ja tuo on yli 90cm pitkä...
Cls 500 vm06
Jari Nysten
anselmi123
juoksija kirjoitti: ↑La 02.01.2021 18:09 tuo näyttäis äkkiseltään liian pitkältä kun mittasin omasta niin on öljypohjasta putken yläkohtaan n.73cm ja tuo on yli 90cm pitkä...
Juu ei toi linkkaamani tikku olekkaan tarkoitettu kun pelkästään mittausta varten. Eli ei jätetä sinne tulpan tilalle.
Star C3 @LPR
juoksija
Itse itselleni vastaten öljyn määrä ko.koneessa pohjalta mitaten min 132mm max 149mm.
Cls 500 vm06
