Abs
petri711
Abs
Viesti Kirjoittaja petri711 »
Moi. Olis tämmöinen S211 E270. Strar ei päästä lukemaan vikakoodeja, autocom päästää lukemaan kaikki muut paitsi jarrut. Abs valo palaa ja battery protection: convenience functions temporarily unavailable lukee mittaristossa ja tietysti esp, abs. Mikähän mahtais olla vikana, vai abs boxi?
Re: Abs
Starilla pääsee varmasti lukemaan vikakoodit kun tarjoaa ehjää testeriä, ellei muita hälyjä tule kuin mainitut
petri711
Re: Abs
Moi. Yksi piuha liittimestä oli irronnut, nyt pääsee lukeen.
Taitolindeman
Re: Abs
Viesti Kirjoittaja Taitolindeman »
petri711 kirjoitti: Su 03.01.2021 13:56 Moi. Olis tämmöinen S211 E270. Strar ei päästä lukemaan vikakoodeja, autocom päästää lukemaan kaikki muut paitsi jarrut. Abs valo palaa ja battery protection: convenience functions temporarily unavailable lukee mittaristossa ja tietysti esp, abs. Mikähän mahtais olla vikana, vai abs boxi?
Löytyikö vika? Itellä samantyyppinen vika. Tulee vaan eri aikoihin viat tauluun.
T-Row
Re: Abs
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Eikös se lue tuossa ylemmässä viestissä. Yksi piuha oli liittimestä irronnut.
Jürgen
Re: Abs
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
T-Row kirjoitti: Ke 27.12.2023 05:52 Eikös se lue tuossa ylemmässä viestissä. Yksi piuha oli liittimestä irronnut.
Mutta mistä liittimestä?
T-Row
Re: Abs
Luin väärin vian kuvauksen ja kuvittelin vian olevan testerissä tai sen johtosarjassa. Lukaisin nopeasti, että toisella testerillä pääsi sisään ja toisella ei, mutta tuossa olikin temppuillut kaksi eri testeriä
Re: Abs
Taitolindeman kirjoitti: Ti 26.12.2023 23:50
Saman tyyppinen vika miltä osin ?
Taitolindeman
Re: Abs
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 27.12.2023 17:36
Siis tuo abs, esp ja battery protection välillä
Re: Abs
Taitolindeman kirjoitti: To 28.12.2023 15:08
Sitten jos ei testerin toimimattus vikan
niin testerin piuhan päähän niin saa tarkempaa suuntaa mistä hakea,
monesti abs/esp ilmoitus tulee takapyörän abs anturin vastakehistä toinen yleinen syy on jos sähkö heitelee kovin paljon tai siinä vaihto sähkö joukossa tosin shkön heitellesä tulee myös usin srs ilmoituksia
Taitolindeman
Re: Abs
Vika löytyi huonosta akusta. Lopulta sippasi kokonaan. Ei ole akun vaihdon jälkeen kumpaakaa ongelmaa ollut
