W166 ei puhalla lämmintä sisälle
PPV
Viesti Kirjoittaja PPV »
Eli ongelmana, ettei ML puhalla sisään lämmintä. Paikallaan/autosammuksissa virrat päällä sähköpumpun pyöriessä vesiputket lämpiää ja puhaltaa vähän lämmintä sisään. ajettaessa lämpö hiipuu, kennon meno ja tuloputket viileät. Autoon vaihdettu sähkövesipumppu, webaston pumppu, termari ja auton oma vesipumppu. Kaikki alkuperäisiä. Tehty kennolle menoputkeen uusi ilmaus / täyttö nippa.
Kennosta irrotettiin paluu putki ja hieman kaasua antaessa tuli putken täydeltä vettä, tyhjäkäynnillä ei juurikaan.
Onko kellään ollu havaittavissa samankaltaista ongelmaa.
Re: W166 ei puhalla lämmintä sisälle
Mitään ylimääräisiä virityksiä ei kannata tehdä, koska jossain on nyt vikaa eikä sitä voi korjata esimerkiksi asentamalla ilmausnippa johonkin, sellainen on turhaa työtä.
Mitään muutoksia järjestelmään ei ole jälkikäteen tehty, webasto alkuperäinen jne ?
Onko vika ollut aina auton sinulla ollessa, vai tullut pikkuhiljaa / yhtäkkiä ?
Mikä moottori ? Kansi/kansitiivistevika toki voi tuollaista aiheuttaa.
Vikakoodeja ei ilmeisesti lämmityslaitteessa ole ?
PPV
Auto ollu reilun kuukauden. Vika ilmeni nyt pakkasten alkaessa. En usko kansitiivistevikaan, normi paine paisuntasäiliössä.
Webasto ei ole alkuperäisasennus.
3L diesel
Ei anna vikakoodeja.
PPV
PPV kirjoitti: Su 10.01.2021 09:25 Auto ollu reilun kuukauden. Vika ilmeni nyt pakkasten alkaessa. En usko kansitiivistevikaan, normi paine paisuntasäiliössä eikä vedet katoa.
3L diesel
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Onko maskinsuoja ? Termostaattin tarkastus tulisi sen lisäksi mieleen.
PPV
Termostaati vaihdettu, auton lämmöt nousee normaaliksi. Ei silti puhalla lämmintä
On mahdollista, että webaston asennuksessa on saatu aikaan jotain mikä vaikuttaa nesteen kiertoon. Joskus saattaa olla jopa kiertovesipumppu väärinpäin letkustossa tms.
Olet diagnosoinut toimintaa Starilla, niin että näit myös anturien antavan loogista tietoa ?
Ei ole näissä ollut tällaisia ongelmia juurikaan.
PPV
Ei vikakoodeja starilla.
Webasto kytkentä:
Koneelta takaalta tulo putki poikki(mikä pitäs mennä sisäkennolle), siitä kiertää webaston kautta ja liitetty kennon sisäänmenoputkeen. Webastossa oma vesipumppu + lisänä auton oma sähköpumppu joka on paisarin jälkeen kennon paluuputkessa. Ohitettiin webaston kierto, eli palautettiin alkuperäseksi, ei vaikutusta
PPV
Ihmetyttää se, kun auto on sammuksissa kone lämpimänä, sähköpumppu pyörii, kennon putket lämpee. Auto käynnissä putket viilenee.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Lämppärin linjassa on varmasti sähköohjattu venttiili. Se on kaiketi levossa auki, jotta neste pääsee kiertämään jos esim asennettuna letkulämmitin. Kuulostaisi siltä, että venttiilissä tai sen ohjauksessa olisi ongelma ja auto käydessä venttiili menis kiinni... silloin ei neste kierrä ja putket kylmenee ja lämmintä ei tietysti tule.
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
PPV
Varaosa listan mukaan, autossa ei ole sähkö venttiileitä, eikä putkia seuraamalla ainuttakaan havaittu.
Mitta-arvoissa siis kaikki lämpötilat oikein / loogiset ? Perusasetukset tehty, ja tarkistettu että säätöalueet moottoreilla oikein jne jne...
Maastis
No jopas... ei siinä vissiin tosiaan ole mitään säätöventtiiliä veden kierrolle... googlasin vähä aihetta niin löyty allaoleva topic jrnkkilästä. Siinä vastaavat oireet. Threadin aloittajan autosta paljastui, että kenno oli tukossa paikka-aineesta... sitä selvitettäessä oli esillä myös mahdollinen ongelma, että jäähdytysjärjestelmään tehtaalla laitetut silica kapselit hajoaa ja ryynit kiertää kennolle tukkien sen. Ketjussa myöhemmin toinen ongelma-auto jossa ehkä tämä tilanne... sisäkennon huuhtelu kiertosuuntaa vasten oli auttanut. En jaksanu kuitenkaan koko ketjua lukea läpi...
https://mbworld.org/forums/gl-class-x16 ... lve-2.html
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
PPV
Luin saman jutun aiemmin. Tarkotus oli kokeilla huuhdella kenno huomenna.
PPV
Vesijärjestelmän huuhtelussa havaittiin ilmeisesti paisuntasäilön pussin vuotaneen.
Maastis
No johan on sotkua... virtaako vesi sisäkennon läpi huudeltaes?
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
PPV
Kiertää
Kenno, syyläri, paisuntasäiliö, letkuja jne. uusiksi sitten vaan.
PPV
Huuhdeltiin 3-4h järjestelmää vastakarvaan. Puutarha letku, kaikki putket irti. Paineilmaa samalla, että sai nykivän liikkeen. Tänään tulee uus paisuntasäiliö pääsee kokeilee auttoko.
PPV
Eipä auennut huuhtelemalla. Parani hieman kyllä, puhaltaa lämmintä sisälle kun koneessa kierroksia. Huomenna uus sisäkenno ja syyläri
PPV
Kenno esillä
Jyrmex
Viesti Kirjoittaja Jyrmex »
Jufenaut mikä purkamisen määrä. Jaksamista
PPV
Kuntoon tuli sisäkennon ja syylärin vaihdolla.
Hienoa että sait kuntoon, onhan tuo hirveä työmaa.
Paisuntasäiliö maksaa muutamasta kympistä ylöspäin, niin helppo suositella ennakoivana toimenpiteenä sen vaihtoa ainakin 203:een joissa tätä vaivaa ainakin minä olen eniten tavannut.
