Taas kaivataan viisaampien vinkkejä moneen asiaan
Juke72
Viesti Kirjoittaja Juke72 »
Elikkä joo, nopeusmittarin kilometrinäyttö ei toimi. Asiaa on käsitelty tällä palstalla, mutta tietääkö kukaan, onko W124:n mittarin kilometrinäyttö toteutettu sähköllä? Käytin mittarin auki ja neulan akselin varressa on "momenttilevy", jota vasten on joku sähköinen tunnistin. Ilmeisesti tämä sähköinen tunnistin liittyy kilometrinäytön toiminnan ohjaukseen? Ostanko käytetyn mittarin vai mitä teen...? En viitsinyt purkaa mittaria aivan atomeiksi kun en ole kelloseppä 8)
Toiseksi, keskuslukituksen ongelma on edelleen selvittämättä. Valaiskaapa joku, mikä on alipaineisen toimintaperiaate. Tuleeko sinne mitään alipaineletkua konetilasta vai onko se ihan yksinäinen palikka joka vaan imee? Moottorista ei kuulu mitään ääntä, eli sähkökaavioita tai vinkkejä sähköpuolelle otetaan vastaan. Edellinen omistaja oletti autossa joskus olleen Cobran hälyttimen, koska ikkunoissa on tarrat ja keskuslukitus ei toimi--eli on ilmeisesti otettu ovien mikrokytkimien piuhat irti ja ohjattu remotella? Nyt pitäis sitte löytää se paikka, missä nämä johdot on ja menee sinne moottorille, vois ainaki testata moottorin toimivan...
Kolmanneksi, auton alusta on sairaan levoton. Moottoritienopeuksissa pienikin heitto tekee sen, että auto heilahtaa vähän myötäpäivään. Taka-akseliin on vaihdettu jotain edellisen toimesta mut en tiedä mitä. Eli mitä kannattais alkaa ekana katteleen?
Eilen ku tutkin autoa (joka on siis eka mersu ja ollu vasta viikon) ni sieltähän löytyi myös yks ruostereikä, oikeanpuoleisen etutolpan kohdalta sisälokasuojan rajasta. Tyyppivika, oletan? Akun vieressä lienee ne magneettiventtiilit, joista tuolla alempana mainittiin? Mikä tehtävä on sillä lämpövastuksella siinä sisävalokotelosysteemissä?
Ja sokerina pohjalla, mikä suriseva ääni kuuluu 200T (siis kaasari) autossa ku pistää virrat päälle? Puhallin ei ole päällä, ääni tulee jostain kojelaudan sisältä repsikan puolelta päin...
Kiitoksia kaikille jotka viitsii pistää sormensa soppaan ja vaivautua vastaamaan.
"Ja sokerina pohjalla, mikä suriseva ääni kuuluu 200T (siis kaasari) autossa ku pistää virrat päälle? Puhallin ei ole päällä, ääni tulee jostain kojelaudan sisältä repsikan puolelta päin... "
siellä on ainakin hanskalokeron oikealla puolella alaviistossa lämppärin sähkömoottori josta menee letku taas katonrajan haistajaan. Se voi olla finito, ja pitää ääntä :?:
Juke72
Tuskin finito?
Siis ääni on hyvin pieni, mutta kun olen utelias insinöörinplanttu, oli ihan pakko kysyä :lol: Tämä lienee siis se, mikä korjausoppaassa on mainittu "lisäpuhallin kattoluukulla"?
...kitoos
Kuuluuko suriseva ääni hetken, vai pitkäänkin? Bensapumppu pitää bensamalleissa sellaisen 3 sek. pitkän surinan, kun kääntää avaimen kakkosasentoon, ennen kuin auton käynnistää. Tämä surina sitten kuuluu myös auton ollessa käynnissä. Pumppuhan on apukuskin takapyörän luona.
Keskuslukituksen pumppu on sedanissa takaistuimen alla, apukuskin puolella. Mauri varmaankin tiennee, missä se on farmarissa?
Juke72
vanhuuden vaivoja
Joo se moottorin ääni kuuluu hiljaa niin pitkään ku pistää auton käyntiin, eli jää sitten muun hurinan "jalkoihin". Pumpun löysin takapenkin alta, kuuntelin sitä mutta se oli hiljaa ku vaimo ku tulin sunnuntaina kotiin jo ennen hesaria :lol: Eli sinne ei mene ohjausta/päävirtaa...
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
tuolla hyvät huollot puolella löytyy mittarinkorjaajan tiedot,suosittelen
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
