Elikkäs ongelmana 2003 vuoden W203 lämppärin puhallin ei joko toimi tai toimii satunnaisesti. Autossa on ilmastointi jos sillä on merkitystä.
Auto alkoi ensimmäisenä oireilemaan siten että puhallin alkoi pyörimään kun autosta katkaisi virrat.
Saattoi satunnaisesti toimia kun sääti puhalluksen täysille ja kun auton starttaa uusiksi, eli virrat pois/päälle.
Kävin ostamassa säätöpurkin/säätimen puhaltimeen ja kun sen vaihtoi ongelma korjaantui hetkeksi, eli reilun parin viikon jälkeen puhallin ei enää sitten käynnistynytkään. Nyt kuulostaa siltä että puhallin pyörii hetken kun virrat laittaa päälle ja ajaessa kuulostaa siltä että puhallin koittaa ajottain käynnistyä.
Onkohan vikana se että puhaltimen moottori on finaalissa vai säätöpaneeli?
W203 Lämmittimen puhallin ei toimi
Re: W203 Lämmittimen puhallin ei toimi
Veikkaan huonon puhaltimen hajoittaneen säätimen. Nyt kun vaihdat myös puhaltimen homma toimii.
Tilannepäivitys pitkän ajan takaa,eli puhallin saatu kuntoon. Syypää oli viallinen auringonvalon anturi.
Asennettuani autoon uuden puhaltimen ei homma ratkennutkaan sillä, vaan tämän jälkeen alkoi pähkäily ja ilmastoinnin sähkökuvien ja väyläkaavioiden tutkiminen. Aikani ihmeteltyäni ja jännitteitä mittaillessa purin käyttöpaneelin tutkiakseni oliko komponenteissa vikaa, tulipahan tuokin sitten puhdistettua yltäpäältä. Tämän jälkeen aloin irroittelemaan autosta ilmastoinnin toimintaan liittyviä antureita ja kytkemällä virtaa autoon. Tuon auringonvalon anturin irroittaessa alkoi ilmastointikin toimivaan täysin normaalisti. Viallinen anturi ei antanut vikakoodia Starissa ja nyt uuden anturin jälkeen kaikki on pelittänyt vallan mainiosti.
