Nyt kaivataan hieman spesiaalimpaa tietotaitoa. Tänään lämpömittarin näyttäessä -26 astetta, luottoratsuna toimiva s204 vm.12, tehdasasenteinen webasto (kauko-ohjaimella) ei suostunut enää toimimaan. Eilen se vielä toimi -20 pakkasessa. Ihmettelin kun autolle mentäessä webasto ei ollutkaan päällä ja painoin auton vieressä webaston päälle. Sehän lähti päälle mutta konehuoneesta tuli järkyvvätä määrä savua. No ajattelin että onhan täällä pakkastakin että alkaapahan lämpiämään.
Se sammui n. minuutin kuluttua. Näyttöön tuli "inoperative" teksti. Myöhemmin päivällä kokeilin uudestaan, mutta tällä kertaa niin että käynnistin ensin auton ja sitten webasto päälle. Tällä kertaa ei tullut savua ja ajattelin että nyt on vaan joku ollut jäässä siellä, no problem. Hupia kesti noin 5 minuuttia kunnes kesken ajon webasto sammui. Sama teksti näyttöön.
Vuosi sitten webasto teki kanssa tenän, mutta silloin tuli näyttöön akun vikailmoitus ja sinne vaihdettiin uusi alkuperäinen akku. Tällä kertaa akusta ei tullut vikailmoitusta. Mittasin vielä jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden ettei olis vahinkoa sattunut mutta sekin näytti -36 astetta kestävyydeksi.
1) Parhaat arvaukset?
2) Missä sijaitsee kiertovesipumppu vai onko tehdasasenteisessa laisinkaan sitä? Jos kiertovesipumppu viallinen niin mitä sellainen maksaa, mistä sellainen löytyy ja onko tälle varaosanumeroa?
3) Vielä ei ole käytetty Starin nokassa, pystyykö sillä diagnosoimaan vikaa vai korjataanko nämä webastot kokeilemalla ja sulkemalla vaihtoehtoja pois?
Kaiken kukkuraksi termostaatti on rikki ja ilman webastoa ei saa mitenkään lämpötiloja yli 60 asteen. Ja juuri nyt on vähän sellainen paikka, että Veho on suljettu laskuista pois kun pitäisi kiireen vilkkaa gradu saaha kirjotettua
Kiitos teille!
