W203 220CDI Hehkuissa vikaa jatkuvasti
Konttori
Viesti Kirjoittaja Konttori »
Hehku ilmoittaa itsestään käynnistyksen yhteydessä mutta myös satunnaisesti ajon aikana. Ongelmien alussa valo saatiin pimeäksi releen vaihdolla. Ongelma palasi muutaman kuukauden jälkeen. Nyt vaihdettu kaikki tulpat ja muutama extra. Vaihdettu myös uusi rele ja kokeiltu lainassa relettä toimivasta autosta. Ei toivoa.
Lisätietoina voisi mainita C30 suuttimien vaihto kesällä sekä pieni jyrsijä visiitti konepeiton alla loppu kesästä. Sylinterin 2 hehku avattaessa aivan musta. Samalla paikalla vaihdettu syksyllä uusi hehku kun vanha oli kokonaan pimeä.
MiHe
Re: W203 220CDI Hehkuissa vikaa jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Onko piuha mitattu, onko testattu irtohehkulla?
Konttori
MiHe kirjoitti: La 16.01.2021 09:32 Onko piuha mitattu, onko testattu irtohehkulla?
Ei ja ei. Hehkuja yritettiin mitata releen päädystä mutta lukema oli sen verran räikeä että taidettiin tehdä siinä jotain väärin.
Tai sitten vika oli käsillä siinä mittauksessa.
Rele ja hehkut, johdotus. Muutahan siinä ei ole.
Kryptonite
Oli aikoinaan myös w203 kanssa ongelmia hehkujen kanssa vaikka oli juuri vaihdettu Pelkosen Arin tähtihuollossa..
Vika loppui kuin seinään kun vaihtoi itse hehkut, ilmeni ettei niitä ollut kaikkia vaihdettu tähtihuollossa, vaikka oli laskutettu kaikista.
220.128 Black Mirror
