Lämmittääkö W211 Webasto moottoria?
Berglund
Re: Lämmittääkö W211 Webasto moottoria?
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Lainaan hiukan topicia...
W166 toimii ainakin tuo modi, laitoin venttiilin piuhan poikki & ON-ON katkaisija väliin jossa toinen puoli kytkee normi kytkennän ja toinen 47ohm/25W tehovastuksen. Moottori rupesi hyvin lämpeämään.
Tosin W166 homma ei ole niin simppeli kuin E:ssa johtuen että venttiili on kuskin puolella etupalkin takana ja kolarista & konehuoneesta pääsy on melkein yhtä hankalaa. Sähköinen vesipumppu on edessä jonka pystyy siirtää, kuitenkin venttiilin liitin huonossa paikassa.
Piuhat saa näkyviin helposti koska menevät abs yksikön ja paisarin vierestä, kuitenkaan ilman purkua ei pysty tekemään kytkentää.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Colaolli
Viesti Kirjoittaja Colaolli »
Olis pitänyt laittaa se vastus mutta niitä en tähän hätään saanut. Pitää hakea sellainen vaikka jostain televisio tai radiokorjaajalta jos joskus käyn kaupungissa.
Onkohan tuolla autossa jotain hyvää paikkaa johon saisi vielä TT-thermon kätevästi kun se webasto on siellä vähän tiellä.
Colaolli
Tämän johdon irroitus ilman, että tuo vastus on tuossa ei auttanut. Sitten kun saan jostain vastuksen kokeilen vastuksen kanssa. Ilman tuota vastusta johto irti webasto ei suostunut käynnistymään.
Olisipa tämä ventiili vain ohjelmoitavissa yhteen asentoon niin ei tarvisi värkätä tällaisia viritelmiä.
Colaolli
Sain nyt Turboteciltä vastauksen että tämä muutos on ohjelmoitavissa missä tahansa heidän toimipisteessään. Ehdin jo tilata tällaisen vastuksen. Katsotaan nyt kummin päin teen. Lähin turbotec on Rovaniemellä 300 km päässä mutta kyllä sinne tulee silloin tällöin käyntiä muista syistä.
