Auttakaa naista. Uus moniurahihna TOSI löysä
Milledille
Viesti Kirjoittaja Milledille »
Kyseessä w203 c270 cdi ja vesipumppu vaihdettu.
Uusi moniurahihna jää roikkumaan ihan kuin hihna olisi liian pitkä.
Edellinen hihna oli kuitenkin samanmittainen. :wtf:
Olis tosi kiva jos joku voisi kertoa miten onnistun saamaan hihnan kireälle? Vai onko hihna pujotettu väärin? Kiitos avusta jo etukäteen.
wezze72
Re: Auttakaa naista. Uus moniurahihna TOSI löysä
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
Jos hihna on tarkalleen samanlainen kuin entinen niin epäilen että se on väärin pujotettu.
tässäpä kuva hihnan reitistä.
toistaiseksi ei tähdellistä elämässä, tallia täyttää Corvette C5
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jos tuo ei auta niin vertaa uutta ja vanhaa vesipumppua
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
joissain ihan toisissa autoissa oli vesipumpussa se kiristys ja myös sellainen sokka joka piti vetää irti jotta se alkaa kiristämään. vai mikä tässä hoitaa sen kiristyksen.
W212 E350cdi
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kiristäjä on tuo T (tensioner). Ja se on sellainen joka 17mm hylsyllä käännetään auki asentoon ja 4mm puikko reikään niin lukittuu. Muistaakseni tuossa voi suht helposti käydä niin että hihna menee vesipumpulta suoraan kampiakselille ja vasta kampiakselin ja AC välistä koukkaa kiristäjälle. Silloin kiristäjä ei tee mitään, koska liike väärään suuntaan. Kuitenkin muuten hihnan mitta täsmää "mukavasti".
Ja vesipumpusta vanha/uusi kannattaa verrata hihnapyörän halkaisijaa.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Milledille
Kävi niin että saatiin hihna pujotettua. Tyhjäkäynnillä ok, kun lähdettiin ajaan niin hirvee käry ja hihna rikki... vanha hihna paikalleen ja uus yritys. Sama homma... huomattiin et toi rulla (PAS) oikeassa yläkulmassa heilui ja siitä puuttui kaksi pulttia. Oli siis vain yhdellä kiinni. Lisäksi rulla oli lohjennut. Mikä osa kyseessä?
Huomasin ettei tuo kaavion CS rulla ei pyörinyt lainkaan. Kuuluuko asiaan?
E200kompressor
Milledille kirjoitti: ↑Ke 20.01.2021 11:55 Kävi niin että saatiin hihna pujotettua. Tyhjäkäynnillä ok, kun lähdettiin ajaan niin hirvee käry ja hihna rikki... vanha hihna paikalleen ja uus yritys. Sama homma... huomattiin et toi rulla (PAS) oikeassa yläkulmassa heilui ja siitä puuttui kaksi pulttia. Oli siis vain yhdellä kiinni. Lisäksi rulla oli lohjennut. Mikä osa kyseessä?
Jos se CS ei pyörinyt kun moottori oli käynnissä, on kyseessä suuri vika. Jos se ei pyörinyt moottorin ollessa sammuksissa, kaikki on kunnossa.
Sellainen näppituntuma hihnan reitistä on hyvä kun muistaa, että hihnan sileä puoli tulee aina sileää rullaa vasten ja urapuoli urarullaa vasten.
Vaikuttaa ettei hihnan reititys mennyt ihan oikein.
Milledille
E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 20.01.2021 12:00
Ei pyörinyt lainkaan kun laitettiin hihna paikoilleen. Eipä tullut katsottua pyörikö silloin kun moottori oli käynnissä.
Maastis
Heh :)
CS, Crankshaft, Kampiakseli. Se nyt ei tietysti käsin kovan helposti pyörikään koska siinä on kiinni kaikki kampiakselin mukana liittyvät osat ja pyörimista vastustaa vielä sylinterien puristus. Mutta aivan varmasti se on käynnissä pyörinyt, jos hihnakin kärynny :D
PAS on tehostimen pumppu. Jos siinä tai siihen liittyen on pultteja irti, pyörä rikki tms. Niin siinä pumpussa on sitten varmaan jotain pielessä? Toimiko kaikki ok ennen vesipumpun vaihtoa?
Oliko hihna nyt lopultasitten juuri esitetyn kuvan mukaisesti kaikilla hihnapyörillä? Jotta ei nyt kuitenkin olisi käynyt niin että se oli väärin ja hankasi johonkin mihin ei pitäisi...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Kannattaa varmasti etsiä paikan päälle henkilö joka ymmärtää jotain autoista, ettei tule enää lisää vahinkoa.
