C300h ajoakun lataus ?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Netin ihmeellistä maailmaa tutkailin ja törmäsin tuollaiseen laturiin : A0005834200 .
Löytyy mersun varaosista suoraan, https://b2b.mbgtc.de/en/oxid/oxid/GLC/O ... ories.html.
Siellä on C300 h listattu sopivana mallina joten kai tuo asentuu sitten tuollaiseen ?
Onko jollain tietoa tarkemmin tuosta, asennusohjeita tms ?
Voisi ajoakun joskus ladata vaikka ihan täyteen, esiämmitysaikakin pitenee kun tuo on asennettu, näin ainakin manuaaleista voisi päätellä (onhan mahdollista että niissä on virheitä).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Re: C300h ajoakun lataus ?
Tuohan on tavallinen shuko laturi plugariin. Millä ilveellä tuon saa kytkettyä hybridiin.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
En tiedä puhutaanko samasta asiasta mutta olen nähnyt yhtä 350:stä vuosimallia joku 2017 lämmitystolpsta ladattavan kymmeniä kertoja. Tolppa on aina sama ja ilmeisesti siitä on poistettu ajastinkello et lataa keskeytyksittä. Tolpassa on juurikin tuollainen "suko" tökkeli. Latauslaite näytti pitkälti juurikin tuollaiselta "7000 C-tek" kokoluokan laitteelta.
Kun en ole ihan varma et oliko siinä tolpassa paksumpi syöttöjohto? Muistelisin et max virta olisi ollut 16A mutta saatan muistaa tuon Max -virran väärinkin?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos auto ei ole plug-in hybridi, ei autossa ole silloin liitintä tuolle eikä AC-DC laturiakaan.
Eli tuolla ei tee mitään.
Tuohan on vain "älykäs" kytkentäjohto, laturi on autossa kiinteänä, jos on.
x_ismo
Niinhän se on mutta kun yhteensopivuudessa väitetään muuta. Luulisi mersun osaavan laittaa edes sivustonsa kuntoon. Siellä oli malli 205.212 listattuna joka on C300h jossa taasen ei ole tuollaiselle kytkentäpistettä ( ellei sitten jossain ihan piilossa).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Jari Ke kirjoitti: Pe 22.01.2021 10:27 En tiedä puhutaanko samasta asiasta mutta olen nähnyt yhtä 350:stä vuosimallia joku 2017 lämmitystolpsta ladattavan kymmeniä kertoja. Tolppa on aina sama ja ilmeisesti siitä on poistettu ajastinkello et lataa keskeytyksittä. Tolpassa on juurikin tuollainen "suko" tökkeli. Latauslaite näytti pitkälti juurikin tuollaiselta "7000 C-tek" kokoluokan laitteelta.
Siitä "cetekistä" saa laittaa maksimi latausvirran. Jos laittaa väärän asetuksen niin tolpan sulake palaa (laukeaa). Kyllä siellä on aina sopiva syöttöjohto eikä tarvii olla 16A.
Tuohan "shuko laturihan" on plugarissa vakiona, ei sitten niin kovin harvinaista että autoa sillä ladataan, sitä plugaria. Ohan siellä Mennekes johtokin mutta joka paikassa sitä ei pysty käyttämään.
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Niin Mersuhan sotki mallinimien kanssa pakkaa ja uusi plug-in hybridi on myös c300h kuten oli ensimmäiset w205 EI ladattavat hybridit.
Tuo latausjohto siis tosiaan käy tähän uuteen plugariin mainiosti mutta ei sillä ladata vanhempaa jossa ei latausluukkuakaan ole takapuskurissa :D
Thetic kirjoitti: Pe 22.01.2021 19:58 Niin Mersuhan sotki mallinimien kanssa pakkaa ja uusi plug-in hybridi on myös c300h kuten oli ensimmäiset w205 EI ladattavat hybridit.
Niinkö, milloinkas muutos on tapahtunut kun mercedes-benz.fi sivuilla on vielä 300e. Katsoin siis vain C-korisen tietoja.
Thetic
Totta, on niin sekameteli tuo mallinimikko että sekosin itsekin. Eli c300h = ei ladattava hybridi ja c300e on sitten ladattava. Lisäksi vielä c350e joka ladattava ja vanhenpi versio tuosta c300e:stä. Unohtamatta dieseli versiota c300de
