Becker map pilot ei löydä karttanäkymää?
Haten_MB
Viesti Kirjoittaja Haten_MB »
Sain Saksasta ostamani E S212 vm. 2015 pari päivää sitten ajoon. Navi löytää Suomalaisia osoitteita ja tiesi esim. "kotikadulta" löytyvät numerot ja osasi opastaa joissan liittymissä. Autossa Audio 20 CD ja Becker map pilot. Beckeriin sain kielen vaihdettua suomeksi ja järjestelmä ilmoittaa versioksi 3.0.10 14/13/00. Kun yrittää saada karttaa näkyviin niin navi jää vain jurnuttamaan "karttaa asennetaan" tilaan (Karten wird geladen)
Olisiko kenelläkään hajua mikä vikana ? :crazy:
Jotain karttatietoahan boxissa täytyy olla koska tunnistaa suomalaisia osoitteita.
Myyjä lupaili tehdä karttojen päivityksen samaan kauppaan mutta taisi jäädä päivitys tekemättä.
Muutoin E-sarjalainen tuntuu oikein hyvältä, leppoisat hienot kyydit tarjoaa :thumbup:
Haten_MB
Re: Becker map pilot ei löydä karttanäkymää?
Eipä ole sattunut tietäjiä foorumille kommentoimaan karttanäkymän puutetta. Vaikuttaa siltä, että varteenotettavin vaihtoehto on ostaa karttapäivitys Harman Beckerin sivuilta hintaan 89€. Muutamia kokemuksia luin netin keskusteluista ja takkuamista homman suhteen oli joissain tapauksissa ollut. Ehkä täytyisi vain rohkeasti kokeilla vai löytyykö keneltäkään muita ideoita asian ratkaisemiksi ?
Haten_MB
Löysin sopivan piuhan ja pääsin katselemaan Beckerin tiedostojen sisältöä. Kartat ovat vanhat, vuodelta 2014. Suomen osalta karttatiedostot (AutoCad LT PostScript Patterns) näyttäisivät olevan aivan samaan tapaan kuin muidenkin Euroopan maiden kohdalla.
En siis keksi miksi karttanäkymä ei lataudu... :roll: Beckerin boxissa on pieni akku, joka saattaa tietysti olla finaalissa. Jos akku on loppu, niin voisiko olla ettei kartta ole ehtinyt "latautua" lyhyillä 20-30 min ajoillani ? Karttatiedosto toki jonkun kokoinen.
Olenkohan ihan kuutamolla ajatuksen suhteen? :crazy: Osaako joku kommentoida ?
CDI320CLS
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Pikkaisen epäilen tuota. Luultavasti kopioitu jonkun toimivan laitteen kaikki tiedot ja sitten myydään sitä. ostaja sitten asentaa sen ja
laite saa uuden identiteetin eikä enää päivity ellei sitten osaa palauttaa alukupeäristä identiteettiä.
Jokuhan voisi tuon ostaa ja sitten raportoida mitä tapahtuu jos yhdistää sen beckerin päivtystyökaluun.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Haten_MB
Joo ei ole intoa lähteä räpeltämään mahdollisesti ongelmia tuovalla ebay ostoksella. Karttojen päivityksen hinta noin 100€ ei ole nyt kynnyskysymys. Minulle riittäisi nyt alkuun että saisin 2014 kartat toimimaan ja saisin varmuutta että mahdolliset päivityksetkin toimisivat. Katuja ja teitä navi siis tunnistaa, muttei tuo karttanäkymää näytölle. Tylsintä olisi tietysti ostaa päivitykset ja todeta ettei nekään toimi...
Kukaan ei ole kommentoinut Beckerin pienen akun mahdollista osuutta asiaan.
Luulen, että pohjois-Saksasta ostamani Eemeli seisoi pari-kolme kuukautta autokaupan pihalla. Ei olisi varmaankaan ihme jos akku olisi hyytynyt Saksan syyskeleissä seisoessaan. No täytyy kait tilata netistä sopiva akku ja kokeilla, ei maksane kuin kympin tai kaksi.
Vai osaako joku tietäjä arvata muuta selitystä asialle ?
Haten_MB kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 12:51 Sain Saksasta ostamani E S212 vm. 2015 pari päivää sitten ajoon. Navi löytää Suomalaisia osoitteita ja tiesi esim. "kotikadulta" löytyvät numerot ja osasi opastaa joissan liittymissä. Autossa Audio 20 CD ja Becker map pilot. Beckeriin sain kielen vaihdettua suomeksi ja järjestelmä ilmoittaa versioksi 3.0.10 14/13/00. Kun yrittää saada karttaa näkyviin niin navi jää vain jurnuttamaan "karttaa asennetaan" tilaan (Karten wird geladen)
En yhtään tunne beckeriä mutta tuo "karten wird geladen" kuulostaa laitevialta jos se siihen pysähtyy.
Ei niitä karttatietoja ladata kuin akkua, lyhyellä ajomatkalla ei ole mitään muuta merkitystä kuin korkeintaan ekan GPS-fiksin saaminen kestää hetken jos laite on täysin teillä tietymättömillä (viimeksi käynnistetty jossain ihan muualla tms.).
Varmuudeksi voisit tarkistaa missä laite majailee omasta mielestään eli onko GPS-antenni kunnossa. Jostain laitteen valikosta saa geo-koordinaatit ja tiedon kuuluvien satelliittien määrästä.
Haten_MB
Kyllä navi on osannut ajokerroilla löytää itsensä "kartalle" eli osaa nimetä katuja tai väyliä joilla liikutaan. Tänään Becker näytti ensimmäisen kerran karttaa ja se tapahtui nopeasti ajon alettua. Jossain vaiheessa säädin radiota ja tsekkasin muita asetuksia. Navi kadotti jälleen kartan ja ilmoitti taas lataavansa karttaa. Ajoa oli jäljellä n. 10 min eikä karttanäkymä toiminut enää tuona aikana.
Taitaa olla laitevika kuten "DBFI" edellisessä viestissä epäilee.
Jotenkin ymmärtäisi, jos karttaa joudutaan joskus odottamaan 1-2 min, mutta nyt takkuaa kunnolla. Täytyy olla varmaan Vehoon yhteydessä. Joudun / pääsen nyt sitten heti testaamaan miten Junge Sterne takuu toimii vai toimiiko... :roll:
Haten_MB
Laitevika tuossa oli ja koko boxi jouduttiin vaihtamaan. Veho teki laitevaihdon JS takuun mukaan. Ikävänä seikkana ilmeni, että joutuisin itse maksamaan boxin järjettömästä yli tonnin hinnasta 20%. Olin yhteydessä Saksaan autoliikkeeseen. Navi ei ollut toiminut auton saatuani laisinkaan. Parin sähköpostin jälkeen myyjäliike suostui korvaamaan minulle myös tuon 20% osuuden :thumbup: Vaivan jälkeen Navi toimii ja kulujakaan ei tullut, joten "homma pulkassa" :thumbup:
