Jarrulevyjen asennuspasta
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Mikäs noista motonetin tai vastaavan tarjonnoista parhaiten sopisi jarrulevyn ja navan väliin asennuspastaksi (anti seize)?
simoks
Re: Jarrulevyjen asennuspasta
Viesti Kirjoittaja simoks »
eikö ihan perus kuparitahna käy? ite ainakin laitoin sitä kun levyt vaihtelin väykkyyn.
W210 E320cdi
amatoori
Noi kuparitahnat jättää niin ohuen pinnan ettei se oikeen kunnolla estä lian pääsyä ja ruostumista, toki niissäkin varmasti eroja. Toi motoxin kuparitahna ainakin tuntuu että se on vaan öljyy ja kuparihiutaletta.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kuparia ei kannata laittaa, saa vaan sähkökemiallisen reaktion tehtyä. Jos sinne on pakko jotain laittaa niin keraamista tahnaa.
Ei tuonne yleensä mitään laiteta väliin.
amatoori
Kyllä sinne ohjeiden mukaan pitää pistää. Mersun koodi A 000 989 76 51. Ei tee mieli alkaa mitää kilon purkkia saksasta tilaa..
E200kompressor
amatoori kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 11:02 Mikäs noista motonetin tai vastaavan tarjonnoista parhaiten sopisi jarrulevyn ja navan väliin asennuspastaksi (anti seize)?
Olen puhdistanut kontaktipinnat teräsharja-kuppilaikoilla ja lopuksi sivellyt hyvin ohuesti jarrurasvaa pintoihin.
Jarrurasvana olen käyttänyt CRC Braklube PRO Jarrurasvaa. Kestää kuumuutta eikä sisällä metalleja.
Metalleja sisältämätön jarruosien Bräklube-voiteluaine jota voidaan käyttää myös alumiiniosiin.
• Varmistaa tärkeiden jarruosien kuten liukutappien vapaan liikkumisen samalla taaten parhaan mahdollisen hidastuvuuden
• Kestää vesirasitusta ja korkeita lämpötiloja
• Ei valu jarrusatula- eikä rumpujarru rakenteista
• Estää korroosion
• Ei saa käyttää jarrupalojen kitkapintaan eikä itse levyyn
amatoori
E200kompressor kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 18:12
Ootko purkanu vuosia myöhemmin tuollaisia? Onko estäny hyvin ruostetta ettei levy mee "vinoon"? Oon itte tota käyttäny tota ja vastaavaa ATE:n jarrurasvaa liukutapeissa kun se on enemmän sellasta vaseliinia. Kuparia sitten pistäny muualle.
Mut joo toi MJPfin kommentti keraamisesta sai surffailee ja ilmeisesti kai tonne väliin ei tosiaan kuparia sais laittaa ja keraamista pitäis, harmi kun Mersu ei kerro mitä noi niitten omat tavarat on.
Onkohan tästä kellään kokemuksia?
Suosittelen jarrusuoja HT sprayta, on helppokäyttöistä ja tuohon kohteeseen hyvä tuote:
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Jarru ... fi/FI/EUR/
MJPfin
amatoori kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 18:04 Kyllä sinne ohjeiden mukaan pitää pistää. Mersun koodi A 000 989 76 51. Ei tee mieli alkaa mitää kilon purkkia saksasta tilaa..
Tämä oli mielenkiintoinen tieto, kiitän.
Ei sitä yleensä tule mitään väliin laitettua, enkä ole mitään noissa väleissä yleisesti huomannut olevan muuta kuin ryostetta. Merkistä riippumatta.
Pitääpä kokeilla olisko jotakin taikaa.
MJPfin
amatoori kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 19:14
Tuota olen suuttimiin laittanut ja hyvin on ainakin siinä toiminut. Erittäinkin hyvin.
amatoori
MJPfin kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 19:36
Kiitos vaan sullekkin, opin taas uuden paikan johon sitä kuparitahnaa ei saa laittaa. Liukutappien osalta tulikin jo asia opittua kantapään kautta vuosia sitten. Ilmeisesti ne kuparitahnat kannattaa heivata roskiin etteivät ole tyrkyllä.
Joo noissa on se että ruoste nostaa sitä levyä irti hubista ja sit alkaa heittää, siksi pitää jollakin suojata.
amatoori
dealer kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 19:18 Suosittelen jarrusuoja HT sprayta, on helppokäyttöistä ja tuohon kohteeseen hyvä tuote:
Kiitos vinkistä. Tarviipa melkeen käydä kattomassa paikallisesta Wurhista että löytyykö.
Onko sulla muuten jotain vastaavia vinkkejä liukutapeille? (kumiholkin sisässä) Oon niihin käyttäny tota crc:n jarrurasvaa ja Aten vastaavaa, mutta onko joku parempi? Mersun ohjeissa vaan mainitaan "repair grease" joka tulee tappi/holkkisarjan mukana.
E200kompressor
Ohutkin kerros suojaa paljon paremmin kuin ei mitään. Täydellistä suojaa ei tuollaiseen paikkaan saa mutta pinnoitettujen jarrulevyjen takapinnat kestä x kertaa paremmin kuin pelkällä metallipinnalla.
Vastaavalla tavalla olen puhdistanut pyörän navan etupinnan sekä vanteen vastinpinnan eikä ole koskaan mennyt pultit nää yhtään tiukemmaksi jälkiristyksessä.
Liukutappeihin puolestaan jarrukumirasvaa joka ei vahingoita kumia.
E200kompressor
E200kompressor kirjoitti: ↑Su 24.01.2021 20:22
Ohutkin kerros suojaa paljon paremmin kuin ei mitään. Täydellistä suojaa ei tuollaiseen paikkaan saa mutta pinnoitettujen jarrulevyjen takapinnat kestävät x -kertaa paremmin kuin pelkällä metallipinnalla.
Vastaavalla tavalla olen puhdistanut pyörän navan etupinnan sekä vanteen vastinpinnan eikä ole koskaan mennyt pultit enää yhtään tiukemmaksi jälkiristyksessä.
naftale_n
Minkä ihmeen takia navan ja levyn väliin pitäisi laittaa jotain?
Eli sinne ei kuulu laittaa mitään, ei ole tehtaallakaan laitettu.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
E200kompressor
naftale_n kirjoitti: ↑Ti 26.01.2021 20:00 Minkä ihmeen takia navan ja levyn väliin pitäisi laittaa jotain?
Siksi ettei se ruostu koska ruosteinen pinta turpoaa ja aiheuttaa heittoa vastinpintoihin.
Vanteissa, erityisesti aluvanteissa, tuon huomaa selkeästi kun lika ja maantiesuola saa koskestuspinnat kuohumaan jolloin kiristysmomenttia ei enää kyetä ylläpitämään hapettuman hieroutuessa pois ja idea niin pyörän kuin vanteenkin asennuksessa on että pinnat ovat puhtaat.
Duunissa oli farkku jossa oli 10tkm jälkeen jo kolmannet jarrulevyt ravistuksen vuoksi kun ne huollon ääliöt eivät osanneet perusasioita eli pintojen puhdistusta.
naftale_n
Pinnat pitääkin olla puhtaat! Navan ja jarrulevyn sekä jarrulevyn ja vanteen välissä.
Mutta se rasva ei siellä auta jos "huollossa eivät ole osanneet perusasioita eli pintojen puhdistusta".
Antto-
Viesti Kirjoittaja Antto- »
Rasvan tehtävä siellä navan ja levyn välissä on hidastaa ruosteen muodostuminen, tuskin on mitään tuotetta mikä estää sen.
https://www.amazon.com/Fluid-Film-TPAS1 ... B00B93ZXGS tuo on hyvä tuote navan ja levyn väliin, mutta vaikeahko saada suomesta. Varmasti vastaavia tuotteita löytynee, jotka ajaa saman asian.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Antto- kirjoitti: ↑Ke 27.01.2021 08:01 Rasvan tehtävä siellä navan ja levyn välissä on hidastaa ruosteen muodostuminen, tuskin on mitään tuotetta mikä estää sen.
Eikös tuo ole kotelosuojan tapaista, koneenrakennuksessa käytetään myös kuljetuksen ajaksi "varastointirasvana"? Miten mahtaa kestää kuumuutta?
Pitäisikö laittaa itse keraamista tahnaa kun sitä löytyy hyllystä; ois uudet levyt menossa W463:een lähipäivinä.
Antto-
Flash pointti matskulla on 207 C mut käytännössä kun hydrocarbonit haihtuu ilmaan niin eipä se sieltä jarrutuksessa leimahda liekkeihin, eli hyvin skulaa. Ainaki jenkeis käyttävät just tuohon tarkotuksee rust beltillä.
Kunhan käyttää semmosta rasvaa mikä ei juoksetu lämmetessään, et rupee asennuksen jälkeen käytössä valumaan levyä pitkin kitkapinnalle ja sit ei oo jarruja.
E200kompressor
karra kirjoitti: ↑Ke 27.01.2021 09:54
Dinitrol ML -kotelosuojaa ohuesti kankaalla siveltynä olen kokeillut ja käyttänyt erityisesti aluvanteiden kosketuspinnoissa. Siihen tarkoitukseen erittäin hyvää koska hapettuneen pinnan puhdistuksen jälkeen siihen jää pieniä kuoppia joihin tuo kotelosuoja imeytyy erittäin hyvin. Renkaiden vaihdon yhteydessä keväällä havainnon mukaan toimii hyvin mutta tuskin montaa talvea. Tosin vanteissa se on helppo uusia.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Ainakin minulle riittää, että se levy toimii hyvin sen n. 100 tkm kerrallaan. Olisiko sitten rasvaamalla mennyt toisenkin 100tkm? Aina en ole laittanut mitään väliin, joskus hieman sipaissut kuparipastaa.
Pienoinen ongelma, tai huolellisuutta vaativa seikka, nykyautoissa on se, että levy on yhdellä pienellä ruuvilla kiinni navassa. Aina renkaanvaihdossa sinne väliin voi mennä vaikka pieniä hiekanjyviä, ja levy on sitten kieron tuntuinen. Ilman rasvaa ne saattaa jopa varista sieltä poiskin, mutta rasvan kanssa pysyvät varmasti siellä.
Vielä 123:ssa levy oli viidellä pultilla kiinni navassa, ja vaati siis navan irroittamisen. Mutta eipä niissäkään juuri 100 tkm enempää samoilla levyillä ajettu.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Itse en ole koskaan laittanut levyn ja navan väliin mitään rasvaa. Huolellinen puhdistus teräsharjalla ja osat nippuun. Mielestäni tuohon väliin ei myöskään ole ainakaan lmalla kohdallani alkanut muodostua mitään "pöhöruostetta" mikä alkaisi levyä vinoon punnata... tuo on toki pienoinen riski, että jos levy ei istu hyvin napaa vasten sen pienen paikoitusruuvin kanssa tai ruuvi vallan puuttuu niin renkaan vaihdos vois levyn ja navan väliin pudota likaa... renkaan vaihdossa itse ainakin puhdistan teräsharjalla vanteen vastinpinnan ja navan puolen. Siinä helposti tilanne että eri kausien vanteet vastaa hieman eri pinta-alueelta. Mutta en myöskään näe mitään haittaa käyttää jotain kevyttä korroosiosuoja-ainetta levyn ja navan pinnoilla. Mutta mieluiten sellaista hentoista josta ei käytännös muodostu edes kunnon kalvoa...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
E200kompressor
Maastis kirjoitti: ↑Ke 27.01.2021 12:24 Itse en ole koskaan laittanut levyn ja navan väliin mitään rasvaa. Huolellinen puhdistus teräsharjalla ja osat nippuun. Mielestäni tuohon väliin ei myöskään ole ainakaan lmalla kohdallani alkanut muodostua mitään "pöhöruostetta" mikä alkaisi levyä vinoon punnata... tuo on toki pienoinen riski, että jos levy ei istu hyvin napaa vasten sen pienen paikoitusruuvin kanssa tai ruuvi vallan puuttuu niin renkaan vaihdos vois levyn ja navan väliin pudota likaa... renkaan vaihdossa itse ainakin puhdistan teräsharjalla vanteen vastinpinnan ja navan puolen. Siinä helposti tilanne että eri kausien vanteet vastaa hieman eri pinta-alueelta. Mutta en myöskään näe mitään haittaa käyttää jotain kevyttä korroosiosuoja-ainetta levyn ja navan pinnoilla. Mutta mieluiten sellaista hentoista josta ei käytännös muodostu edes kunnon kalvoa...
TJ
Täällä oli parin auton kanssa ongelmia erityisesti takana kun vanteen keskiö jumitti oikein kunnolla pyörännapaan. Oli pakko käyttää rekyylitöntä moskaa renkaan sisäpuolelle oikein kunnolla.
Tuon jälkeen kunnollinen puhdistus sekä napaan että vanteen keskiöön ja suojaöljy Dinitrol lisäksi. Sen jälkeen kesti talven yli jumiutumatta.
Maastis
E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 27.01.2021 19:44
TJ
Sisus on joskus ollu etupyörä niin juurtuneena, mutta henkilöautois ei ittellä kyllä ole ollut tarvetta. Mutta ei tuollainen kevyt suojaöljy varmasti pahitteeksi ole.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
