W211 vikakoodit
W211 vikakoodit
Jättääkö w211 vikamuistiin vanhoja koodeja. Esim väittää että radio ei toimi tai parkkivalot tai ajovalot vaikka toimii. Tai että hehkun merkkivalo ei toimi tai mittaristoon ei saa yhteyttä vaikka kaikki toimii. Pajalla koodit nollattiin.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W211 vikakoodit
Jos on ollut vika mitä ei ole korjauksen jälkeen kuitattu jää se muistiin
(ihan joka viasta ei muttu suuri osa)
Re: W211 vikakoodit
Ja niitä ei voi kuitata ku strarilla
Re: W211 vikakoodit
Voi toki. Esim. Autocomilla, Delphillä ja mb II testerillä.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W211 vikakoodit
Ja kaikikkla noista ei lähde aina kaikki tallentuneet koodit
Re: W211 vikakoodit
Vaikuttaako kun talvella auto valittaa että jännite alhainen tuleeko siitö koodeja.
Re: W211 vikakoodit
Ai että voi ilmoittaa mitä tahansa ku jännite laskee.
Re: W211 vikakoodit
Taas jäi se ongelma kertomatta
Jos tilanne on
Toki kysyä saa ja pitää kun mieltä painaa, ei siinä mitään.
Jos tilanne on
niin älä murehdi.kaikki toimii
Re: W211 vikakoodit
Voi olla. itselle ei vain ole sattunut mitään mitä en noilla ole saanut kuitattua.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
Re: W211 vikakoodit
Autocom ei edes osaa lukea mersuista kaikkia vikakoodeja, niin ei välttämättä saa kuitattuakaan.
Re: W211 vikakoodit
Okei no hyvä tietää ihnettelin vaan ku paljalta tuli a4 kokoinen lappu missä kaikenlaista vikaa mutta kaikki toimii
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W211 vikakoodit
Ei nyt sentään ihan mitä ilmoita tahansa mutta aika moni sähkölaite lakaa toimimasta ja kun se ei toim systeemi päättele sen olvan rikki syystä tai toisesta, usein vähästä sähköstä johtuvissa koodeissa mainittan jotakin siitä,
on hyvä korjauksenkin jälkeen nollatta koodit ja tarkistaa että myös jäävät pois
jos siinä kohdin tulee uudestaan voi oletta että jotain vikaa on
(myös kuolemaisillaan oleva akku on vika)
Re: W211 vikakoodit
Eipä mulla ole akku rikki.
Re: W211 vikakoodit
Mutta herjaa edelleen?
Mites laturin kunto?
Lataussilta meni omasta kun vuoti dieseliä kylmänä sinne. Vaihdoin koko laturin.
Re: W211 vikakoodit
Ei se mitään herjaa
Re: W211 vikakoodit
Hyvin se siellä skulaa
