W212 AMG menu aktivointi.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuli tökittyä vähän uudemman mersun mittaristoa, ja lisättyä Amg menu prefacelift ja facelif mittaristoihin.
Molemmat mittaristot pitää purkaa osiin että pääsee epromiin käsiksi, se on näytön alla mittariston sisällä.
Muutetaan riviltä 0001D0 prefacelift FF FF -> 10 20 ja
facelift FF -> FC
Poltetaan muutos epromiin ja mittaristot kasaan.
Prefacelift colour ja Amg menu. Mittariston saa ostaa jos jotain kiinnostaa. Se pitäisi olla Virgin ja 0km mutta en ole starilla koittanut parittaa.
Ja facelift broidin autoon tehtynä.
CDI203
Re: W212 AMG menu aktivointi.
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
MJPfin kirjoitti: ↑Pe 01.01.2021 19:16 Tuli tökittyä vähän uudemman mersun mittaristoa, ja lisättyä Amg menu prefacelift ja facelif mittaristoihin.
facelift FF -> FC
saataisi onnistua myös digimaster tms km muokaukseen tarkoitellu mikä näytää dumpin jos suostuu polttamaan muita kuin km kohtia
MJPfin
Voi olla, mut mulla on vaan vanha miniPro eprommeri ja testi klipsu siihen. Ois tuo tietysti mukava jos ei tarttis purkaa, mut tää on vaan harrastusta.
Ei noita tule kaupattua muuta kuin ylimääräisiä harjoitus kappaleita kuten toi mailimittari.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onko tämä bensa? Dieseleissä on ollutt hehku/CNG-lampun kanssa ongelmia jos ei muuta muitakin bittejä.
Airmaticissa on 001D0:ssa eri arvo, 3- ja 5-viisarisissa on sitten muissa tavuissa samalla rivillä eroja.
Arduinosta saa myös kätevästi EEPROM-lukijan eikä ole kallis, mulla on .ino-projekti jossakin jos joku tarvistse.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
eikö tää menekään suoraan vediamolla, vaan pitää purkailla?
MJPfin
jysi kirjoitti: ↑Pe 01.01.2021 20:53 Onko tämä bensa? Dieseleissä on ollutt hehku/CNG-lampun kanssa ongelmia jos ei muuta muitakin bittejä.
Riisseleistä molemmat, no tossa ei ollut samalla rivillä mitään muuta tossa 3 näyttöisessä, koko rivi FF. Toinen on vaan testi taulu.
Vediamosta en tiedä, en ole moista hankkinut.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Onnistuu vediamollakin ilman mitään purkamisia.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Asiasta mitään tietämättä, mutta nyt kun oon koittanu yön pimeinä tunteina vähän kahlata tietoo tuon B:n vakkarin koodaukseen niin nois Vediamo ja DTS Monaco aiheis pomppaa usein esille tuo AMG valikon aktivointi... koitan tolla Monacolla sitä vakkarihommaa... pitäis vaan ehtiä mennä ihan autoon kiinni ja kattoa miltä se näyttää kun lataa ohjainlaitteiden tiedot. Nyt vaan pintapuolisesti jotain demoa plarasin ja kai siinä näki ohjainten koodauksen sekä tuollaisena "koodikielenä" ja myös ihan aihe/valinta tyylisenä... pitäis olla joku pikakurssi tyyliin "for dummies" että pääsis nopeesti alkuun :)
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
jysi
Vediamolla/Monacolla onnistuu mittaristoa purkamatta, mutta pitää avata tarpeeksi korkea security level (olikohan 11) jotta pääsee EEPROM:ia lukemaan ja kirjoittamaan. Sitä varten pitää olla avainlaskuri eli seed key calculator.
KI204 ja uudempien mittaristojen seed key calculatoreita ei ole ilmaiseksi liikkeellä (suurimpaan osaan muita moduleita oli DLL:ien omia funktioita käyttävä ratkaisu ainakin aiemmin saatavilla, mittaristojen DLL:issä ei ainakaan maailmalle jaettavissa versioissa ole noita mukana).
Edelleen olen muuten sitä mieltä mitä kehityspalstalla esitin - nämä koodausjutut pitäisi koota omaksi alueekseen pois hardistekniikan seasta jotta ne löytää helpommin: https://mersuforum.net/forum/viewtopic. ... 892cedf098
MiHe
Juu tuo koodailuthreadi on kyllä ihan hyvä idea.
Ja erittäin hyvä idea olisi tuollainen foorumilaisten 'for dummies' kurssi tai demo esim jossain meetingin yhteydessä. Vaikka sen verran olen tuota yrittänyt itseopiskeluna kahlata että variaatioita tosiaan on paljon (esimerkkinä mainittu eeprom kirjoitus), voidaan koodata suoraan se koodi tai sitten valikon kautta, riippuen automallista hommat muuttuu, pitää olla riittävän uudet fileet mitä ei aina vakiona ole, ja kun muuutoksen jälkeen ongelma tulee, pitää vähän tietää mistä käydä ronkkimassa ja nollailemassa tavaraa.
CDI203
Ajatus sinällä joo mutta Ei tälle Foorumille,
sekun on jo nähty miten siinä käy porukka ensin vaässä ohjeita/silkaa asiaa suurella vaivalla
sitten ylläpito keksi että nämä on mainoksia ja poistaa kaikken,
Muitakin esimerkejä
MiHe
Mikäs olisi hyvä alusta tuollaiselle keskustelulle.
MJPfin
Hmm Hex FC on 11111100, eli kaksi bittiä muutetaan nollaksi. Riittäisiköhän vaan toinen, nyt tuli testattua ja luistoneston valon tilalla vilkuttaa hehkuvaloa. Ei sinäänsä iso juttu mutta oishan se mukava jos toimisi oikein.
Kukaan kokeillut jos toisen viimeisistä biteistä vetää ylös takas?
Muuta ei ole tullut vielä vastaan että toimisi väärin.
MJPfin
Pitää kokeilla rivin 260 bitin 270 editointia, mitä se vaikuttaa noihin esp ja hehku valohin. Taidan tehdä kokeilu tauluun hotswap kannan eprommille.
Ainakin osa on saanut tuota muokkaamalla lamput toimimaan oikein.
jysi
Oli ilmestynyt kalkulaattori ulkomaanfoorumille ja sieltä löytyi CNG-lampun/hehkun korjaukseen faceliftissä tuollainen ehdotus:
osoite 02 69 ja arvo 12
Prefaceliftissä eri arvot, 2 eri vaihtoehtoa, riippuu softaversiosta.
Näitä jos kokeilee niin olisi tietysti hienoa jos asiaa testaavat lähettäisi tänne systemaattista kirjanpitoa siitä missä toimii tai ei toimi (mittarin HW: 5 mustavalko/5 värillinen/3 facelift, moottori bensa/diesel/kaasu/hybridi ja ehkä vielä softan versionumerot)
Ja itse menua varten FC on oikein jos FF:stä lähdetään
MiHe
Onko sille omalle bitinvääntökeskustelu jo keksitty paikka? Saisi samalla kehiteltyä (ehkä) jonkinlaista etsimistä helpottavaa rakennettakin siihen. Ymmärrän CDI203:n huolen kautta huonot muistot siitä että tällaisella alustalla saattaa keskustelu kadota bittituonelaan (tarkoituksella tai vahingon kautta) jättämättä jälkipolville mitään muuta kuin v***uksen siitä että taas meni hyvää työtä hukkaan...
MJPfin
jysi kirjoitti: ↑Ma 25.01.2021 08:19 Oli ilmestynyt kalkulaattori ulkomaanfoorumille ja sieltä löytyi CNG-lampun/hehkun korjaukseen faceliftissä tuollainen ehdotus:
Juu huomasin saman kalkulaattorin, tuli napattua talteen. Nyt pitäus vaan saada auto kotiin pajalta niin pääsee hämmentämään.
Laitan tänne infoa kun saan hommaan jotain tolkkua.
jysi
MiHe kirjoitti: ↑Ma 25.01.2021 08:46 Onko sille omalle bitinvääntökeskustelu jo keksitty paikka? Saisi samalla kehiteltyä (ehkä) jonkinlaista etsimistä helpottavaa rakennettakin siihen. Ymmärrän CDI203:n huolen kautta huonot muistot siitä että tällaisella alustalla saattaa keskustelu kadota bittituonelaan (tarkoituksella tai vahingon kautta) jättämättä jälkipolville mitään muuta kuin v***uksen siitä että taas meni hyvää työtä hukkaan...
Ei ole muitakaan ehdotuksia tullut eikä vielä uutta ryhmääkään joten keskustelu taitaa jatkua vanhaan malliin. Jos uusi ryhmä tulee, foorumille rekisteröitymispakko lukuoikeuksia varten olisi hyvä/pakollinen.
MiHe
kalkulaattori oli muuten kadonnut jakelusta...???
Juu, kirjautumisen taakse edes sitten nämä.
MJPfin
Jep sellainen "suljettu" ryhmä mihin pääse x määrää kirjoittaneet olisi hyvä. Jäisi kaiken maailman tohtorit pois pilaamasta keskustelua viisastelullaan.
MJPfin
MiHe kirjoitti: ↑Ti 26.01.2021 08:20 kalkulaattori oli muuten kadonnut jakelusta...???
Oli tuo mhh linkki edelleen toimiva. Vai oliko jossain muualla jaossa?
CDI203
jysi kirjoitti: ↑Ma 25.01.2021 23:18
Ennemin vaikka
Mese fi siellä ei yllä pito ainakaan tahallaan poista tälläisia juttuja
ja on valmiina jo kirjautumisen vaativia aiheita minkä jatkoksi
MiHe
MJPfin kirjoitti: ↑Ti 26.01.2021 08:27
Eikun joku oli tehnyt käyttöliittymän missä oli 4-5 eri icmodulia omilla välilehdillään, piti lukea dumppi ja ohjelma antoi koodauksen. Koko threadi katosi päivässä.
MiHe
CDI203 kirjoitti: ↑Ti 26.01.2021 09:24
Ennemin vaikka
No sinne siis, siellähän on bittinikkarit osasto jo olemassa
jysi
MiHe kirjoitti: ↑Ti 26.01.2021 11:34
Muistaako joku tämän tekijän tunnuksen?? File tuli ladattua mutta en ehtinyt asentaa ja pyytää HWID:tä vai mikä avain se nyt oli
EDIT: kiitos, nimet löytyi. Muttta threadin lisäksi myös käyttäjätunnukset oli lentäneet tiehensä
jysi
MiHe kirjoitti: ↑Ti 26.01.2021 11:37
CDI203 kirjoitti: ↑Ti 26.01.2021 09:24 Ennemin vaikka
Viielä kun keksisi miten sinne pääsee: vanha salasana ei toimi tai on unohtunut, palautus käytössä oleviin sähköpostioisoitteisiin ei toimi, ylläpito ei vastaa ja rekisteröitymisnappula on hukassa
MJPfin
No itse jatkan tänne sen mitä nyt tästä aiheesta laitan. Jos huiskitaan mäkeen kehittävää keskustelua niin sitten vaihdan foorumia.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Oisko kellään jakaa tuota yllämainittua laskuria ic204? Vai vaatiiko se lisäksi sen avaimen joka perustuu hw_id:hen?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
MJPfin
Eipä taida olla kellään. Ainakin se sergeyn laskuri vaati hw idn.
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
www.seedkey.fi löytyy laskuri.
