W211 Jarruongelma
Gammt
W211 Jarruongelma
Viesti Kirjoittaja Gammt »
No tämmöinen päivä tänään.. Töistä lähtiessä lävähti joulukuusen valot mittaristoon. Ilmoitukset "reduced braking power" ja "esp defective" ja abs valo ja käsijarruvalo päällä koko ajan. Jarrupoljin on pehmeä ja painuu pohjaan, mutta jarrut toimii vaikkakin heikommin kuin normaalisti. Yritin lukea tavallisella yleis-obd lukijalla vikakoodeja mutta ei antanut mitään.
Ei vuotoja näkyvissä, ei tunnu että tehostin olisi mennyt kun meni poljin kevyemmäksi..
Onko ajatuksia mitä tapahtui?
Gammt
Re: W211 Jarruongelma
Sori tuplat, voiko tän poistaa?
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Sbc-jarrut vai tavalliset? Onko nestettä säiliössä? vuodoltahan toi vaikuttais
jsoininen
Viesti Kirjoittaja jsoininen »
Sbc yksikön jarrujen polkaisukerrat tullu täyteen. Starilla selviää. Yksiköstä hiilien kuluneisuuden tarkistus ja lisää polkaisukertoja starilla tai yksikön vaihto, niin kuin se oikeaoppisesti pitäisi tehdä. Voi yksikköön vaihtaa hiiletkin jos ovat lopussa.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
Jarruputki vuotaa.
Gammt
Ok! Kiitos vastauksista, täytyy hakeutua starin ääreen.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
dealer kirjoitti: Ke 27.01.2021 19:40 Jarruputki vuotaa.
Tämä
taka sisälokarin korin välistä, ei alkuun näy mtiää jos ei sinne katso
ja purkistakkan ei kovin nopeasti neste katoa,
Gammt
Kiitos paljon avusta! Oikea jarruputki takaa oli tosiaan mennyt puhki.
Talkkari71
Viesti Kirjoittaja Talkkari71 »
Kiitos!
Tuo helpotti, kun mulla nyt samat oireet VM.2005 mallissa.
Täytyy toivoo että mulla sama vika.
Jonot on vaan pitkät huoltoon näin joulun alla :)
Mese on vaan aina Mese;-)
Talkkari71
Vikana, (ainakin) vuotava jarruputki vasen etu.
Hain motonetista tarvike putken 2400mm A-A.
Nyt pitäs vaan jostain hommata gynegologin sormet et saisi sen jotenkin paikalleen mm. moottorin taakse :lol:
Ostin myös sen pyörälle menevän letkun, kun läytti että ei millään lähde ehjänä irti...
... toivotaan parasta (+ hyviä kelejä, mulla on korkee talli ja hyvin ilmastoitu myös :) )
Jos säiliö on mennyt tyhjäksi niin pitääkö kaikki pyörät ilmata?
Talkkari71
Talkkari71 kirjoitti: Ma 18.12.2023 20:26 Vikana, (ainakin) vuotava jarruputki vasen etu.
PS. onko vinkkiä miten irrottaa putket kannakkeista rikkomatta kannakkeita pakkasessa?
Talkkari71 kirjoitti: Ma 18.12.2023 20:26 Jos säiliö on mennyt tyhjäksi niin pitääkö kaikki pyörät ilmata?
Pitää ilmat ja kunnolla
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 20.12.2023 17:32
Ja mielellään testerillä jotta saa ilmat pois myös ABS-pumpustakin.
Talkkari71
Ostin sellaisen ilmaimen mikä kytketään autonrenkaan venttiiliin.
Sillä sain jotenkin ilmattua niin hyvin että hälytykset katosivat.
Siinä ilmauslaitteessa varoitettiin ettei, olikohan 2.2baria saa ylittää.
Onko se riittävä vai pitääkö olla isommat paineet. Mikä pitää olla paine että onnistuu ok.
Ilmaus ei oikein sillä sujunut ok, vaan satunnaisesti onnistui vähän.
Vika palasi muutaman päivän päästä.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Mä oon käyttäny sellaista 1-1,5 baria ilmauksessa, suuremmassa vaarana että säiliö poksahtaa. Kyllähän sen ilman jarrupolkimessa tuntee jos sinne sellaista on jääny, eli auto käydessä kun painaa jarrua niin poljin menee syvemmälle hitaasti.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
No SBC jarrulisella ei kyllä pitäis tuntee polkimessa mitään, se kun ei ole suorassa yhteydessä sinne pääpiiriin. Poljintuntuma tulee 'simuloituna'.
Edit: en muista paljonko sitä painetta ohjeen mukaan piti olla, enemmän kyllä kuin 1.5bar, varmaan lähinnä sen hätäjarrupirin ilmauksen takia.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Ei selvinnyt, että puhutaanko SBC:stä vai faceliftin jarruista. SBC:n tapauksessa muistaakseni 2.5bar on se, mitä star pyytää suurimmillaan painetta laittamaan.
E200kompressor
Talkkari71 kirjoitti: Pe 26.01.2024 10:37 Ostin sellaisen ilmaimen mikä kytketään autonrenkaan venttiiliin.
Mulla on varmaan samanlainen ja useampaan autoon olen sitä käyttänyt eikä missään ole onnistunut kun ilmaruuveista ei tule juuri mitään 1,5 bar paineella.
Täysin mitätön laite ainakin tämä mikä minulla on.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Pe 26.01.2024 16:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
amatoori
MiHe kirjoitti: Pe 26.01.2024 10:55 No SBC jarrulisella ei kyllä pitäis tuntee polkimessa mitään, se kun ei ole suorassa yhteydessä sinne pääpiiriin. Poljintuntuma tulee 'simuloituna'.
Tämä totta, pitäis taas keskittyä enemmän eikä vain olettaa että kyse normaalista ABS jarrusta.
Eipähän oo itsellä tuollaista SBC:tä koskaan edes ollut mutta eikös näissä oo se että ilmaus melkee pitäis tehdä Starin kanssa?
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Joo on se pyytää laittamaan painetta.
