GLC Hybrid, istuinlämmitys miten saa poiskytkettyä
Onko raadilla vastausta otsikon kysymykseen. Auto on siis GLC 2017 Plugin. Istuinlämmitys menee automaattisesti päälle käynnistysvaiheessa. Olen yrittänyt seikkailla valikoissa, mutta eipä ole vastausta löytynyt. Jotenkin se ehkä liittyy tähän sähköiseen lisälämmittimeen. Kysessä on siis ns Suomi-malli, jossa tuo lämmitin on vakina. Ohjekirjasta ei löytynyt apuja.
Hannu
Hannu
Re: GLC Hybrid, istuinlämmitys miten saa poiskytkettyä
Asia ratkesi ihan yritys ja sata erehdystä periaatteella.
Miten mahtoi ratketa? Tuo automaattinen päällekytkeytyminen olis kiva saada pois.
Ohjerkirjastakin saattaa olla apua:
https://moba.i.mercedes-benz.com/baix/c ... 6828582858
Tavallisesti lämmitettävät pinnat saa yksittäin valittua eli "esilämmitystä avaimesta" voi käyttää halutessaan ilman että penkit ei lämpene. Tietenkin koko esilämmityksen avaimesta voi kytkeä pois päältä.
Kuten jo avauksessakin kerrotaan, ettei ohjekirjasta ollut apua, niin en minäkään sieltä apuja löytänyt.
Pitäis keksiä joku kikka millä persiinlämmitykset eivät lähtisi automaattisesti päälle missään tilanteessa.
Siis tarkoitat että ohjekirjasta löysit tuon linkkaamani kohdan mutta lämmitys ei kytkeydy pois vaikka ohjekirjan mukaan pitäisi kytkeytyä?
Turhan jahkailun välttäisi jos kuvaisi tilanteen mieluummin liian yksityiskohtaisesti kuin turhan ylimalkaisesti.
Omassa autossa tuo ohjaus toimii mutta eihän se takaa sitä että GLC:ssä toimisi. Ohjekirjoissa on nykyään muutenkin selkeitä virheitä, lähinnä toimintoja kuvattu ja sitten ne onkin jäänyt toteuttamatta. Yksi esimerkki taisi olla profiilien valinnan sitominen avaimeen.
Joo linkin kohta löytyi ja siellä mainitaan istuimen alue. Siinä ei mainita istuinlämmitystä, joka on tämän viestiketjun aiheena.
Tuossa linkkaamassani kohdassa ei puhuta istuimen alueesta vaan "esi-ilmastoinnin aktivoinnista avaimen avulla". Olettaisin että sen kun kytkee pois niin ei lähde penkkien lämmityskään automaattisesti avaimesta. En ole omassa kokeillut kun en halua esi-ilmastointia missään muodossa automaattisesti ovet avattaessa.
Tarkoittaakohan kommenttisi että "pintojen lämmityksen" saa päälle tai pois mutta ei istuinlämmitystä erikseen. Omassa saa Mercedes Me:lläkin esi-ilmastoinnista istuinten lämmityksen erikseen joka penkille (sisätilojen lämpötila-asetuksen lisäksi). Erikseen lämmitettäviä pintoja (kyynärnoja, ovien pinnat tms.) ei sovelluksella saakaan valittua, menee varmaan MBUX:in asetusten mukaan.
