W163 400CDI kp-pumpun polttoaineletkujen irrotus??
oxygen
Viesti Kirjoittaja oxygen »
Miten ne on niinkun kiinni? Ne muoviset siinä pumpussa. Tarkotus olisi o-renkaat vaihtaa kun vuotaa.
Alemmassa polttoaineen menoletkussa on joku valkoinen pidike/haka, se eka pois iha nostamalla vai?? Entä ylempi? :wtf: :roll:
Onko ne o-renkaat minkä kokosia? Ei löytynyt räjäytyskuvista. Jos täytyy etrasta lähteä hakemaan.... Vai onko samankokoiset kuin 280/320CDI? Eli 8,0x2,5 ?
CDI203
Re: W163 400CDI kp-pumpun polttoaineletkujen irrotus??
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
oxygen kirjoitti: Su 07.02.2021 17:11 Miten ne on niinkun kiinni? Ne muoviset siinä pumpussa. Tarkotus olisi o-renkaat vaihtaa kun vuotaa.
Mahtaakohan kyse olla valkoisesta mitä hiukn u muotoisesta jos niin sitä painetaan siitä u pohjasta niin levitää ne sakarat minkä läpi menee sitten vaan vetää putken irti
oxygen
CDI203 kirjoitti: Su 07.02.2021 20:15
Kyllä juurikin noista. Ja tosiaan työnnettiin "pohjaan" niin levitti sakarat auki.
O-renkaat oli muuttunut neliöiksi ja koviksi :D
Ja niiden koko oli 8,0 x 2,5mm
