W203 FL bluetooth vinkuu
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Eli tulipa asennettua tuossa aux johto audio 20 soittimeen ja aux johtoon bluebirdin bluetooth adapteri. Ärsyttävä ongelma on vinkuminen, joka muuttuu kierrosten mukana. Virran adapterille otin tupakansytyttimen johdoista (kolvattu).
Kysymyksenä on, että oliko väärin ottaa vehkeelle virta tupakansytyttimestä ja jos siitä sopii ottaa, niin onko ehdottaa jotain laadukkaampaa bt vehjettä tilalle :D
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
jysi
Re: W203 FL bluetooth vinkuu
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ensimmäinen sääntö on että suojakuori kytketään vain toisesta päästä maahan, maajohto on lisäksi erikseen. Valitettavasti ei aina riitä riippuen radion sisäänmenon kytkennästä. Jos näin on, maan katkaiseva DC/DC muunnin virransyötön puolella auttaa. Ei maksa komponenttikaupassa juuri mitään mutta valmiina tupakansytyttimen ja BT-vastaanottimen väliin sopivana pakettina on vaikeampi löytää.
puunakki
Nyt siis bt adapterin virta ja maa ovat tupakansytyttimen johdoissa, olisiko siis parempi laittaa oma maapiste adapterille? Pahoittelut näin yksinkertaisten asioiden kysymisesta, mutta en niin näiden sähköhommien päälle ymmärrä. Itse tupakansytyttimessä ei ole siis mitään kiinni.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Väliin voi laittaa häiriönpoistajan, esim. https://m.motonet.fi/fi/tuote/6501606/4 ... onpoistaja
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
jysi
Maadoittaminen pitää tehdä samaan pisteeseen, ei lenkkejä tehden. Nyt radion ja BT adapterin virransyötön maa ovat molemmat auton maassa kiinni, ja kun BT adapterin maa kytketään radioon syntyy silmukka joka kerää kaikki sähkömagneettiset häiriöt lähiseudulta.
Häiriöiden kannalta paras vaihtoehto olisi oma auton maasta erotettu akku BT adapterille. Se ei ole kovin käytännöllinen ratkaisu, mutta sitä voi kokeilla jos haluaa varmistaa onko vika tässä. Jos on niin sitten nämä ratkaisuvaihtoehdot:
1. radion sisäänmenossa on 4 napaa (vasen, oikea, maa ja shield eli suojaverkko kaapelissa) - shield saa olla kytketty vain jommasta kummasta päästä. Radion päästä shield-pinnin irrottamalla voisi kokeilla paraneeko tilanne.
2. DC/DC muunnin BT-adapterin virransyöttöön, taikasana galvaanisesti erotettu
3.Audioerotusmuuntaja BT-adapterin ja radion väliin. Näitä oli ennen paremmin tarjolla, nyt en löytänyt äkkiä sopivaa. Tässäkin taikasana galvaaninen erotus. Ei paranna äänenlaatua mutta voi poistaa vinkunan.
EDIT: DC-muuntimen linkki poistettu kun datasheet ei kertonut max. sisäänmenojännitettä. Pitäisi olla vähintaan 15 V. Ulostuloksi voisi riittää jopa 3.3-5V, viimeistään 12 V pitäisi olla tarpeeksi mutta pitäisi kokeilla käytännössä millä BT-adapteri vielä toimii. Ja vielä yksi lisää:
4. Virransyöttö radion läheltä = radion takaa, näin ei synny silmukkaa. BT-adapterin plussa vaatii sulakkeen, virransyötön maa voi toimia paremmin sisäänmenon kautta tai sitten erillisellä johdolla tai sitten maajohtoon/runkoon... Periaatteessa helppo ja halpa, käytännössä vaatii luultavasti räpläämistä eikä ehkä toimi sittenkään.
Perusssyy on siis se että AUX IN on suunniteltu omalla akulla poweroidulle laitteille (puhelin, Ipod, Walkman...)
puunakki
Koitan ensialkuun laittaa sinne häiriösuodattimen väliin. Kiitoksia neuvoista!
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
jysi
harriba kirjoitti: Su 07.02.2021 22:35 Väliin voi laittaa häiriönpoistajan, esim. https://m.motonet.fi/fi/tuote/6501606/4 ... onpoistaja
Nyt vasta katsoin tuon linkin, tuohan on oikeasti tuo vaihtoehto 3 eli audioerotusmuuntaja... hyvä jos Motonetistä löytyy
