W211 ahtopaineen säädin
Järä88
Viesti Kirjoittaja Järä88 »
Tervehdys,
eli muutama vuosi sitten w211 meni Levin matkalla vikatilaan ja sytytti moottorin vikavalon. Vikatila lähti pois päältä käynnistämällä auto uudelleen, eli oli ns. limp modessa ja vika toistui muutaman kerran tällä matkalla. Käytin auton paikallisessa mersuhuollossa starin antoi vikakoodia ahtopaineen säätimestä. Huoltomies sanoi ettei asialle kannata heti tehdä mitään, vaan säädin voi välillä oikutella ja toimia taas pitkän aikaa normaalistiö. Tällöin huoltomies myös sanoi ettei ko. ahtopaineensäädintä olisi myytävänä erikseen.
Auto pelasi muutaman vuoden hyvin eikä mennyt vikatilaan, mutta tällä viikolla työmatkalla auto meni vikatilaan ja tämä on toistunut useana päivänä. Käytin auton jälleen paikallisessa mersuhuollossa ja vikakoodi antoi samaa ahtopaineensäädintä. Tällä kertaa huoltomies sanoi, että säädin on tilaustavaraa ja maksaa 250e. Foorumilta luin, että joillain on vikakoodit lopuneet rasvaamalla ahtopaineen säätöhaarukkaa ja myös johdoissa on ollut kulumaa. Onko tämä säädin itse vaihdettavissa vai tarvitseeko erikseen koodausta ?
CDI203
Re: W211 ahtopaineen säädin
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Järä88 kirjoitti: ↑To 11.02.2021 21:12 Tervehdys,
On(muutamlla pultilla, sokalla kiinni)
ei tarvitse mitään koodausta
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Jos se on samanlainen säädin kuin TDCI Mondelossa, niin sieltä menee juotoslankoja poikki. Todella helppo korjata juottamalla langat takaisin kiinni. Suurin työ on hinkata juotospistet puhtaiksi jotta tina tarraa kiinni.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Järä88
Voisiko tuollainen juotoslangan poikki meno aiheuttaa vian niin, että se on vain satunnainen ? Esimerkiksi tänään ja eilen vikaa ei ilmennyt. Yleensä kun vikatila on mennyt päälle olen ajellut isolla tiellä ns. jurnuttaen "isolla vaihteella" ruuhkan perässä. Ja tosiaan teki saman muutama vuosi sitten ja heti perään nyt tällä viikolla.
Uusi säädinhän sinänsä ei ole pahan hintainen, mutta ei viitsisi turhaan ostaa, mikäli säätöhaarukan rasvaus tms. voisi auttaa.
MouTine
Järä88 kirjoitti: ↑Pe 12.02.2021 08:22 Voisiko tuollainen juotoslangan poikki meno aiheuttaa vian niin, että se on vain satunnainen ?
Teoriassa joo, mutta ei ole kyllä ole vastaan tullut. Yleensä se vika on päällä ja pysyy.
Tollanen: https://www.ecutesting.com/common-fault ... r-problem/
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Kaverin 211 oli vnt-säätimen sisältä joku ratas murusina ja teki samanlaista
