Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Maastis
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Anzzu kirjoitti: ↑Su 07.02.2021 16:40 Onko noista linglong, nankang, triangle ym. nastarenkaista kellään mitään hyvää sanottavaa? Täytys kakkosautoon hommata vielä tälle talvea uudet kumit, mutta ajoo tulee sen verta vähän ettei viittis kauheesti sijoittaa. Äänimaailma ja taloudellisuus sivuosassa, kunhan olis jonkinmoista pitoa.
Mersussa kolmatta talvea noi Hankook ipike RS ja täytyy vaan kehua että on hyvät, on vaan tohon toiseen kinneriin vähän arvokkaat, 520e tossa 225/45 17 koossa.
Laitoin syksyllä kans HK I-piket. Ihan ok ne on. Tuolta vironkaupasta sais mainitsemasi koon noin 450 kotio toimitettuna...
https://www.reff.ee/fi/renkaat/toode/he ... l-_dl6ai5/
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Tuli tohon rouvan kikottimeen nyt noi triangle icelynxit alle, ja mitä ekan sata kilsaa tossa pörräilin, niin positiivinen yllätys, hyvä pito, 200nastaa per kiekko, silti suht hiljainen, ei erikoisemmin vetele, ja 330e alle laitettuna 225/45 17
Chinook
Viesti Kirjoittaja Chinook »
Tuossa viikko sitten tuli saksanmaalta RIAL M10 vanteet, 18x8,5 tuumaa ja et48. Ja nää menee niin että tilaakin jää jarrusatuloiden ympärille. Saattais jopa tuumaa pienempinäkin mennä, täytynee selvittää, koska ois ihan kiva pienentää talvikokoa tuumalla.
Kesäkumeiksi valikoitui hetken selailun jälkeen Landsail Sentury Qirin 990 245/40R18 97W XL, koska nää oli sen eu-tarran mukaan hiljaisimmat budjettirenkaat mitä äkkiseltään löysin. Saas nähdä millaiset ovat alla, 7 kesää ja vähän päälle on jo tullut kiinarenkailla ajettua eikä yhdetkään nyt ihan sysipaskat ole olleet.
'14 S212 350 CDI BlueTEC 4Matic A
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ja taasen TM rengastestin tulokset. Koko 205/55/R16V, golffi testialustana. Onko noin pienet rullat muka edelleen ostetuin rengaskoko?
1. Michelin Primacy 4 - 9,1p
2. Continental PremiumContact 6 - 8,8p
Goodyear EfficientGrip Performance 2 - 8,8p
4. Nokian HakkaBlue 2 - 8,6p
5. Landsail Sentury Qiri 990 - 8,4p
6. Bridgestone Tuaranza T005 - 8,2p
7. Toyo Proxes Comfort - 8,1p
8. Sava Intensa HP 2 - 8,0p
9. Kumho Ecsta HS71 - 7,8p
10. Hankook Ventus Prime 3 - 7,7p
Westlake ZuperEco Z-107 - 7,7p
12. Cooper Zeon CS8 - 7,5p
CST Medallion MD-A1 - 7,5p
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Onko kukaan ehtinyt vielä ajaa Michelin Primacy 4 rengasta 212 tai 213 korisen alla?
Testitulos näyttää lupaavalta, mutta jäljet pelottavat koska sekä S204 että W212 alla aiempi Primacy 2 aiheutti niin hirveää vetelyä ja uraherkkyyttä, että sain todennäköisesti sen vuoksi ostaa omani ihan kohtuuhintaan kun auton ennen minua omistanut raskasnokkaisilla Citikoilla ajanut ikämies oli kypsynyt laidasta laitaan leijailevaan Mersuun, joka meille muutettuaan rauhoittui heti kun sai kunnon renkaat alleen.
Niin että jos jollain on jo ajokokemuksia Primacy 4:sta, olisi kiva kuulla, kiitos?
Rata-ajo-ominaisuuksista en ole kiinnostunut, kesärenkaan tärkein tehtävä on kulkea kuljettajaa rasittamatta ja niin hiljaisesti kuin mahdollista.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Turder
Viesti Kirjoittaja Turder »
MiHe kirjoitti: ↑Pe 07.05.2021 19:35 Ja taasen TM rengastestin tulokset.
Mikä oli hiljaisin rengas?
Olen tykännyt Goodyearin Efficient Grip -kesärenkaista aiempien autojen alla, varmaan sellaiset ehkä jatkossa W212:n alle. Ollut aiemmin muissa autoissa aika hiljainen perushyvä rengas.
Anzzu
740 GLE kirjoitti: ↑Ma 10.05.2021 20:28 Onko kukaan ehtinyt vielä ajaa Michelin Primacy 4 rengasta 212 tai 213 korisen alla?
Mulla tais olla ton 204 alla primacy 3 edelliset, ja oli kyllä kuluneenakin vielä hyvät. Ei nyt toki sun kysymykseen vastannut, mutta jos jotain suuntaa antais
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Minusta rengasmelu on w213 ongelma. Siksi alkuperäisen Dunlop sport max rt2 tilalle ostin Good year eagle F1 nct 5 . Ei moitittavaa, melu ehkä lisääntyy käyttöiän loppupäässä. Uutena ainakin olivat Dunlopia hiljaisemmat. Saksan AB testin hiljaisimmat oli Kleberit, ajotulos kuitenkin kohtalainen. Otan harkintaan ne Michelinin lisäksi halvempana ja hiljaisempana vaihtoehtona.
MiHe
Turder kirjoitti: ↑Ti 11.05.2021 15:34
Conti, Goodyear, Michelin, Nokian ja Westlake sai arvosanaksi 9. Muut kaikki 8. dB määriä ei kerrottu, arvio sisälsi etupenkkiläisen ja takapenkkiläisen testikuljettajan arviot melun luonteesta ja häiritsevyydestä.
J4matic
Viesti Kirjoittaja J4matic »
Primacy 4 kokemuksia kaivattiin. Ostin sellaiset pari vuotta sitten. Auto w212 350cdi 4matic ja koko 225/50/17. Nyt pintaa jäljellä n.3mm, ajo yli 90% maantietä. Yllätyksettömät perushyvät renkaat olleet. Ei ole ollut vetelyä havaittavissa. Äänimaailma ihan kohtuullinen. Tosin joillakin asvaltti osuuksilla pitää jurinaa, aivan kuin laakeri olisi menossa. Kulutuskestävyys ihan ok, omassa matka-ajossa menty nyt yli 30tkm. Tänä kesänä nuo joutuu uusimaan, ja on hyvinkin todennäköistä että tulee toinen samanlainen sarja ajoon.
Kerman
Viesti Kirjoittaja Kerman »
Kerman kirjoitti: ↑Su 03.05.2020 18:50 W212 350CDI 4matic vm 2013 kaipaisi uusia renkaita. Olen siirtynyt alkuperäisestä 245/45R17 koosta mukavampaan 225/50R17 ja toimi ihan hyvin. Nyt mietin kokoa 225/55R17 joka on 28mm alkuperäistä isompi (652 mm vs 680 mm).
Onko kokemuksia koosta 225/55R17 - mahtuuko pyörimään joka asennossa?
Itse itselleni vastaan - vasemmalla puolella 225/55 -17 hipoo jousilautasta. Otin lautasesta pikkuisen pintaa pois rälläkällä - toivottavasti ei enää ota kiinni. Varmaan järkevintä olisi ollut pysyä 225/50R17 koossa
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
740 GLE
J4matic kirjoitti: ↑Su 16.05.2021 13:35 Primacy 4 kokemuksia kaivattiin. Ostin sellaiset pari vuotta sitten. Auto w212 350cdi 4matic ja koko 225/50/17. Nyt pintaa jäljellä n.3mm, ajo yli 90% maantietä. Yllätyksettömät perushyvät renkaat olleet. Ei ole ollut vetelyä havaittavissa. Äänimaailma ihan kohtuullinen. Tosin joillakin asvaltti osuuksilla pitää jurinaa, aivan kuin laakeri olisi menossa. Kulutuskestävyys ihan ok, omassa matka-ajossa menty nyt yli 30tkm. Tänä kesänä nuo joutuu uusimaan, ja on hyvinkin todennäköistä että tulee toinen samanlainen sarja ajoon.
Kiitokset kokemuksista! Tunnetko W212:ssa monille vanhemmille Mersuille tyypillistä puoltamista oikealle tien kallistuksen vuoksi?
Juuri tuo ominaisuus tuntuu korostuvan oman W212 alla nyt pyörivissä Hankook Ventus Prime 2 kesärenkaissa. Millään talvirenkailla ja Nokian Blue kesärenkailla koko puoltaminen katoaa käytännössä täysin, mutta juuri tuo Hankookin malli tuo sen ikävästi esiin. Jos tuosta pääsee eroon, sitten Michelin olisi vahvoilla (koska hyväkäytöksiseksi jo tiedetty Nokian maksaa Suomessa suunnilleen saman mutta ei kestä kovin suurta ajomäärää).
V295 EQE
J4matic
En ole isommin puoltamista havainnut. Toki hiljalleen se tieten oikealle hiipii, muttei tuota kumminkaan tarvi vastaan kammeta. Tuolta osin ajo hyvin samanlaista kuin talvella saman kokoisilla Contin cvc7:lla.
740 GLE
J4matic kirjoitti: ↑Pe 21.05.2021 19:07 Tuolta osin ajo hyvin samanlaista kuin talvella saman kokoisilla Contin cvc7:lla.
Jos CVC tarkoittaa Conti Viking Contactia, pidän sitä erittäin hyvänä suosituksena. Ajoin omaa autoani yhden talven noilla kitkoilla ja ajettavuutta luonnehtii neutraali tasapainoisuus, jossa rengas tekee mitä käsketään eikä keksi mitään omiaan. Juuri sitä kaipaankin.
V295 EQE
J4matic
Kyllä, juuri ko mallia tarkoitin
MiHe
Winter is coming... ja talvirengastestit, Moottorilehden tulokset 205/55/16 piikkipyörille:
1. Nokian Hakkapeliitta 10 9,2 pistettä
2. Michelin X-Ice North 4 9,0 pistettä
3. Goodyear Ultra Grip Arctic 8 8,9 pistettä
4.Nokian Nordman 8 8,6 pistettä
5. Continental Ice Contact 3 8,4 pistettä
6. Gislaved Nord Frost 200 8,3 pistettä
7. BF Goodrich G-Froce Stud 8,2 pistettä
8. Sava Eskimo Stud 7,5 pistettä
Wrathchild
Viesti Kirjoittaja Wrathchild »
Onko kokemusta W164 kanssa 17" talvirenkaista? Nykyiset on 19", mutta pirun kalliita. Miettinyt siis pienentää vannetta 17 tai 18". Tekeekö paksumpi rengas ajosta erilaista, ja muuttuu tuo leveyskin 255 -> 235.
Maastis
"Sisarmallissa" W251 eli R toimi ainakin hyvin 18" 235/60 talvirenkaat. Korkeampi profiili (verrattuna 19, 20 ja 21 tuumasiin) vaimentaa ääniä iskuja. 18 korkeahkolla kumilla ei kuitenkaan tuntunut mitenkään löysiltä vielä... Renkaina oli Bridgstone Noranza.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
mtn3
Viesti Kirjoittaja mtn3 »
MiHe kirjoitti: ↑Pe 07.05.2021 19:35 Ja taasen TM rengastestin tulokset. Koko 205/55/R16V, golffi testialustana. Onko noin pienet rullat muka edelleen ostetuin rengaskoko?
Oletteko te sitä mieltä, että nuo testitulokset käy sellaisenaan Mersujen rengaskokoon ja autoon, vrt. paino, yms? Mulla on 17" vanteita käytössä ja haudon tässä kitkakokeilua, mutta arvon tuon 225/50-17 ja 245/45-17 rengaskoon kanssa. Etenkin tuo leveän renkaan loska-ajokokemus arveluttaa, kun taas kuvittelen sen tuovan märkäpitoa. Onko kokemuksia?
MiHe
Ei testitulos tietenkään käy, ainakaan käsittelyratadan tuloksiin etuveto vrt. takaveto. Ja toinen muuttuva seikka juuri mainitsemasi koko ja leveys, jossain vaiheessa kuviokin muuttuu kun leveys kasvaa. Itse katson testeistä pääasiassa vain jarrutustulokset ja melun.
Joskushan TM taisi testata saman renkaan eri kokoisena. En muista paljonko eroa syntyi.
RouvaA
Viesti Kirjoittaja RouvaA »
Mitkähän mahtaisivat olla Vitoon (2010) hyvät renkaat a) kesään ja b) talveen, pääkriteerit:
a) hiljaiset ja mahdollisimman hyvä kuvio vettä ja uria vastaan (ei kiitos seilailua/vetelyä urissa, eikä vesiliirtoa)
b) hyvä pito kaikkiin suuntiin ja lineaarinen käytös, eli renkaat joilla tuntee pidon ohenevan ennen kuin se lopullisesti katoaa... loskaliirtoa vastaan hyvät
Transiteja ollut viime vuodet ja niissä Michelinin Agiliksiin olen ollut tyytyväinen. Nokian Hakka C2 oli sekä meluisia, että jo 5 mm pinnalla herkkiä vedelle. C3, tai mikä se talvimalli pari vuotta sitten olikaan, ei puolestaan varoittanut juuri lainkaan ennen kuin lähti. Tässä sitten tulee varmaan vastaan merkki- ja mallikohtainen vaihtelu, miten esim. tuo pyöränkoteloiden ääneneristävyys toimii milläkin taajuuskaistalla.
Nyt on Continentalit alla ja jos talven yli takavedon kanssa pärjään, niin aivan varmasti on etsinnässä ensi kesäksi hiljaisemmat renkaat alle, etenkin vanhemmalla asfaltilla aivat kamalat.
Etenkin jos jollain olisi kokemusta sekä Agilis, että ContiVanContact (tjsp.), olisi kiva kuulla vertailua. Koska voihan se olla, että Vitossa nuo Agilikset on vielä meluisammat...
Talvirenkaista puuttuu sen verran nastoja etten taida edes kokeilla miltä tuntuu Vitolla käydä ojan yli katon kautta ympäri kerien...
W639 111CDI - Pirkanmaa etelä
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
Onko kenelläkään tietoa sopiiko 16'tuumaiset w210 mesen vanteet w203 koriseen?
Kyllä sopivat
RouvaA
Eihän kukaan vaan haluaisi jakaa kokemuksiaan Viton rengastuksista - mieluummin noista manitsemistani, toki muutkin kiinnostaa. Nuo Contin C-renkaat harmittaa päivä päivältä enemmän ja nastojen valinnalla alkaa olla jo kiire...
MiHe
TM talvirengastesti, 205/55/16 Golffin alla
Nastat:
1. Nokian Hakkpeliitta 10 8,8p
2. Goodyear UltraGrip Arctic 2 8,7p
3. Michelin X-Ice North 4 8,6p
4. Pirelli Ice Zero2 8,5p
5. Bridgestone Noranza 001 8,3p
6. Continental Ice Contact 3 / Hankook Winter I*Pike RS2 8,2p
8. Kumho WinterCraft Ice 8,0p
9. Westlake IceMaster Spike Z-50 7,4p
Kitkat:
1. Continental VikingContact 7 7,9p
2. Goodyear UltraGrip Ice 2 7,8p
3. Nokian Hakkapeliitta R3 7,7p
4. Michelin X-Ice Snow 7,2p
5. Hankook Winter I*Cept IZ2 / Kumho WinterCraft Ice Wi51 7,1p
7. CST Medallion Winter 6,5p
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Anzzu kirjoitti: ↑La 13.02.2021 14:20 Tuli tohon rouvan kikottimeen nyt noi triangle icelynxit alle, ja mitä ekan sata kilsaa tossa pörräilin, niin positiivinen yllätys, hyvä pito, 200nastaa per kiekko, silti suht hiljainen, ei erikoisemmin vetele, ja 330e alle laitettuna 225/45 17
Mulla on ollut kahdessa autossa vanhempi malli trianglesta eli icelink. Oon tykännyt kovasti. Chryslerissä on alla, yllättävän hiljainen ja tosi hyvä pito. Jos jotain miinusta niin karistelee nastoja, pitävät silti hyvin.
Kumhot on Ärrän alla, ei mikään huippu rengas mutta pärjää.
Ennen käytin ainoastaan Nokialaisia, se loppu kun alkoi runkoja repeämään mallissa kuin mallissa. Käytössä oli 09, 10, 2, 4, 5, 7 ja Q. Tais olla vanhat mallit 09,10 ja 2 jotka kesti ajaa loppuun.
Aikoinaan olin Turussa rengas hommissa, scasonin pinnaamolle meni käytetyt renkaat, yllätys yllätys, kaikki muut merkit kelpasi mutta nokialaisia ei saanut laittaa.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
Ihmemies
Viesti Kirjoittaja Ihmemies »
Kolaroin vanhan autoni, ja olen pohtinut mersua. GLK vaikutti äkkiseltään sellaiselta, joka ei heti ahdista sisällä istuessa (olen 200cm pitkä).
Pulttijako näemmä on näissä 5x112, sama kuin VAG-laitteissa. Jostain syystä etu- ja takarenkaat ja -vanteet ovat eri kokoa edessä ja takana, mikähän idea tässä on? https://www.wheel-size.com/size/mercedes/glk-class/
Mulla olis vannesarja 8,5x18 ET45, joka nyt teoriassa vois sopia alle. Mut aika vaiva jos pitää joka toinen rengas ja vanne olla eri paria. Miten pakollista se on, mikä kaikki menee pieleen jos kaikki on samaa kokoa? Kiitos.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Ihmemies kirjoitti: ↑La 02.04.2022 18:18 Kolaroin vanhan autoni, ja olen pohtinut mersua. GLK vaikutti äkkiseltään sellaiselta, joka ei heti ahdista sisällä istuessa (olen 200cm pitkä).
Voi ne samaa kokoa olla, osa tehdasvanteistakin on. 8,5" leveydellä ET45 pitäis nopeasti katottuna olla OK. Mutta VAG:n keskireikä taitaa useimmin olla 57 mm eikä 66,6mm mikä Mersussa pitää olla?
Ihmemies
Audi siirtyi joskus tuosta 57,1mm:stä 66,6mm keskireikään. Omissa yli jääneissä vanteissa on KR jotain luokkaa hyvin iso ja niissä on sovitteet pienempään kokoon. Mietin vaan että hajoaako GLK:n neliveto, tai tapahtuuko autossa jotain muuta. Varmasti jokin syy insinööreillä on ollut käyttää eri koon ja leveyden renkaita. Alkuperäisvanteet toki ovat aina varmin ratkaisu, mutta nekin maksavat yleensä jotain rahoja.
Nettihautomossa on siis parikin GLK 300:sta, toinen Japanista tullut rumilla kesävanteilla, sitten toinen Kaarinassa, siinä on pari sarjaa ja toivottavasti paremmilla renkaillakin. Japanin tuonti oli ruosteeton ja kaikki oli uuden näköistä, mutta jäin tätä rengas/vanneasiaa pohtimaan.
oem
Viesti Kirjoittaja oem »
Rekisteritiedoista löytyy kokoluettelo autoon sopivista vanteista, kantavuudesta ja renkaista.
Ostin oman auton malliin Daimler hyväksytyt .
Jos löydät tiedot vanteistasi, miksi et lukisi netistä näitä tietoja.
A250e 2020 W177
