GL450 (X166) ilmajousitus - toinen puoli valahtaa parkissa
MikeIron
Viesti Kirjoittaja MikeIron »
Onko asiantuntijoita kertomaan missä todennäköisesti vika kun GL vm. 2014 on alkanut välillä parkissa pudottaan toista takakulmaa alas eli ilmaa vuotanee jostain ilmajousituksesta?
Maastis
Re: GL450 (X166) ilmajousitus - toinen puoli valahtaa parkissa
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kyllä kai se pussi on todennäköisin syyllinen.
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Mekaanikko87
Viesti Kirjoittaja Mekaanikko87 »
Pussissa voi olla vika.
EemeliErkki
Itse tarkastaisin kompuran vedenpoisto suodattimen. Jos on vettä, se herkästi jäädyttää venttiilin hiukan auki,
Halpa korjaus .
Jos ei auta, sitten vasta pussien vaihtoa
MikeIron
Kiitos vinkeistä. Sikäli epäilen että vettä ei ole suodattimessa sillä täällä Etelä-Kaliforniassa ei oikein sada ikinä, mutta pitääpä varmuuden vuoksi tarkistaa. Mitähän tuo pussin vaihto liikkeessä voisi maksaa Suomi-hinnoilla?
Maastis
Moi
Takapussin vaihto pitäis olla suht simppeli homma kun se on iskarista erillinen. Siihen ei kauaa pitäisi aikaa tuhraantua, max tunti... Uusi pussi on hinnat alkaen muutama kymppi- satku ja OEM laatu 300-400€. Varmaan ei halvimpia kannata laittaa vaan pistää jonku bilsteinin. Arnott myös ihan hyvässä maineessa ja siellä "paikallista tuotantoa". Rickautossa näkyi olevan hyvin vaihtoehtoja:
https://www.rockauto.com/en/catalog/mer ... ring,15005
Onko teillä sielä aina kuivaa? Eli myös ilmankosteus matala? Se on se ilmankosteus mikä kerätään kompuraan integroituun kuivaimeen missä silica rakeita. Kun kompura imee ilmaa jää kosteus rakeisiin. Kun taas järjestelmästä puretaan ilmaa puhalletaan se rakeiden läpi ulos jolloin rakeiden pitäis jälleen kuivua. Mutta jos järjestelmä vuotaa niin silloin ilmaa liikkuu enempi sisään tuon kuivaimen kautta ja ryynit alkaa vettyä... myös kompuran imuletku on syytä tarkastaa aika-ajoin ja ilmansuodatin vaihtaa. Ainakin X164 mallissa.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
EemeliErkki
MikeIron kirjoitti: Ke 03.03.2021 00:25 Kiitos vinkeistä. Sikäli epäilen että vettä ei ole suodattimessa sillä täällä Etelä-Kaliforniassa ei oikein sada ikinä, mutta pitääpä varmuuden vuoksi tarkistaa. Mitähän tuo pussin vaihto liikkeessä voisi maksaa Suomi-hinnoilla?
:D
Taitaa olla niin, että mitä lämpimämpää, sen enemmän vettä on sitoutuneena ilmaan. Mikä lienee siellä ilman suhteellinen kosteus?
Kyllä suodattimeen kertynyt vesi hapettaa venttiilit, jotka siten eivät ehkä enään sulkeudu kunnolla.
Yleisemmin ongelma huomataan, kun tulee pakkaset. Siksi ongelma tulee ilmi yleensä helpoimmin talvella
Tarkastus ei maksa kuin tunnin työn.
edit. Tuossa selitetty ilman puhtauden ja kosteuden merkitystä ehkä paremmin.
https://www.yourmechanic.com/article/sy ... r-assembly
Viimeksi muokannut EemeliErkki, Ke 03.03.2021 08:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
No ei ne ainakaan jäässä ole kaliforniassa. :D
MikeIron
Kiitos kommenteista, kosteus tosiaan voi olla syynä, pakkanen ei. Täytyy tarkistuttaa. Sen verran vielä havaintoa että kun auton jättää normaaliasentoon parkkiin, saattaa perä usein valahtaa mutta kun jättää yläasentoon, ei tipu minnekään.
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Myös letkut kompuralta venttiille sekä kompuralta pusseille kannatta tarkastaa. Jos vaikka olisi hieraantunut pieni reikä. Itsellä oli sellainen tapaus.
EemeliErkki
Lainaan itseäni toisesta ketjusta:
Tuossa Wheelers Dealers Porsche Airmatic huolto.
Vaihtavat venttiileitä, o-renkaita ja kompuraan mäntää.
Kuivaimesta eivät höpise. Eikä vaihdeta jousia. Mutta kuntoon tuli
Löytyy tuo koko jakso myös Discovery+ palvelusta
https://youtu.be/JmGUiqj_K9c
