W203 polttoainemittarin sekoilu
Vilperi0
Viesti Kirjoittaja Vilperi0 »
Elikkäs ostin ceemelin 03vm 200cdi. Mittari näyttää puoltatankkia ja enempää ainetta ei mee tankkii. N150km ajon jälkeen syttyy polttoainevalo. Eli voiko olettaa että tankki on täynnä ja huoletta päästellä esim 700km ennen tankkausta. Mikälisikäli siis korjaus isotöinen tai kallis
CDI203
Re: W203 polttoainemittarin sekoilu
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Vilperi0 kirjoitti: Ma 22.02.2021 13:49 Elikkäs ostin ceemelin 03vm 200cdi. Mittari näyttää puoltatankkia ja enempää ainetta ei mee tankkii. N150km ajon jälkeen syttyy polttoainevalo. Eli voiko olettaa että tankki on täynnä ja huoletta päästellä esim 700km ennen tankkausta. Mikälisikäli siis korjaus isotöinen tai kallis
Voihan sitä olettaa että noin on
mutta kanttaa varutua(kun kerran tankin sunnalla on vikaa)
siihen että aine sattaa loppua siinä kohdin
kun vielä pitäisi olla 1/4 matkaa jäljellä,
remontin laajudesta saa suuntaa kun käytättä autoa *:rin johdon päässä jossain
samalla näät jos on jotain muuta huomion arvoista
Eli tankin puoliskojen tasaus ei välttämättä toimi ja matka loppuu jos polttoainetta on tankissa vain sillä "väärällä puolella".
Vilperi0
Kuinkas tää ilmaa ittensä jos loppuu ajosta🤔. Kontissa on kyllä kannussa löpöö mutta mahtaako saada käymään jos imasee tyhjiin sen "väärän puolen"
CDI203
Virta päälle/pois 3-5 kertaa eli hehku asentoon asti
