KK laakerit
KK laakerit
Tein tuossa vajaa 2 vuotta sitten koneremontin om617 moottoriin. Porattiin ja laakeroitiin, käytin tarviko osia mutta yritin valita osat niin että olisi hyvää merkkiä jolta voisi olettaa laatua. No, sisäänajon jälkeen kovassa ajossa sylinterin nro1 mäntä leikkasi pahoin kiinni. Myös sylinteri nro2 leikkasi. Avasin moottorin uudelleen, syynä leikkaamiseen oli muttavirhe männissä. Männän laki oli hiukan liian suuri jolloin lämmön takia mäntä leikkasi laestaan kiinni. Purkaessa huomio kiinnittyi kk laakereihin joista oli esijännitys hävinnyt kokonaan eli laakerit tippuivat itsekseen pois paikoiltaan. Laitoin tämän leikkaamisen piikkiin sekä sen että ennakko oli 2-3 astetta liian aikaisella. Korjasin moottorin uudestaan, männät vaihtui eri merkkisiin ja kaikki veivit ym tarkistettiin kun noin iso vahinko kävi. Laakerit tietysti tuli taas uudet, Glyco merkkiset mitkä on ennen olleet laatutavaraa. Nyt moottorilla on ajettu noin 10tkm remontin jälkeen. Noin 3tkm sitten huomasin moottorin alakerrasta kuuluvan sivuäänen. Ääni kuuluu vitosen kiertokangen kohdalta öljypohjasta. Ääni on hyvin kevyt, kuin kynnellä koputettais öljypohjaa sisältä. Ääni kuuluu vain kylmänä, alkaa noin 2min käynnistämisen jälkeen. Ääni häviää kun moottorin ajaa kunnolla lämpimäksi. Viikonpäästä irroitan öljypohjan tutkiakseni syyn äänelle. Oma veikkaus on että tarvikelaakereissa on liian pehmeä tausta metalli jolloin lyhyen käytön jälkeen jännitys katoaa ja alkaa liuska liikkumaan kiertokangen silmukassa. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
auto w123 200D/300DT vm, -81
E200kompressor
Re: KK laakerit
Tai sitten kanget ovat jo saaneet vaurioita tai kk-pultit venyneet/väärässä momentissa. Miten muuten männät mitattiin kun asennuksessa kuitenkin on varmistettu speksien mukainen välys sylinteriin?jari_w123 kirjoitti: ↑La 20.02.2021 19:44 Tein tuossa vajaa 2 vuotta sitten koneremontin om617 moottoriin. Porattiin ja laakeroitiin, käytin tarviko osia mutta yritin valita osat niin että olisi hyvää merkkiä jolta voisi olettaa laatua. No, sisäänajon jälkeen kovassa ajossa sylinterin nro1 mäntä leikkasi pahoin kiinni. Myös sylinteri nro2 leikkasi. Avasin moottorin uudelleen, syynä leikkaamiseen oli muttavirhe männissä. Männän laki oli hiukan liian suuri jolloin lämmön takia mäntä leikkasi laestaan kiinni. Purkaessa huomio kiinnittyi kk laakereihin joista oli esijännitys hävinnyt kokonaan eli laakerit tippuivat itsekseen pois paikoiltaan. Laitoin tämän leikkaamisen piikkiin sekä sen että ennakko oli 2-3 astetta liian aikaisella. Korjasin moottorin uudestaan, männät vaihtui eri merkkisiin ja kaikki veivit ym tarkistettiin kun noin iso vahinko kävi. Laakerit tietysti tuli taas uudet, Glyco merkkiset mitkä on ennen olleet laatutavaraa. Nyt moottorilla on ajettu noin 10tkm remontin jälkeen. Noin 3tkm sitten huomasin moottorin alakerrasta kuuluvan sivuäänen. Ääni kuuluu vitosen kiertokangen kohdalta öljypohjasta. Ääni on hyvin kevyt, kuin kynnellä koputettais öljypohjaa sisältä. Ääni kuuluu vain kylmänä, alkaa noin 2min käynnistämisen jälkeen. Ääni häviää kun moottorin ajaa kunnolla lämpimäksi. Viikonpäästä irroitan öljypohjan tutkiakseni syyn äänelle. Oma veikkaus on että tarvikelaakereissa on liian pehmeä tausta metalli jolloin lyhyen käytön jälkeen jännitys katoaa ja alkaa liuska liikkumaan kiertokangen silmukassa. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Se laakeriliuska pysyy paikallaan kiertokangen puristamana eikä liiku lukituskynsiensä (jos on, kaikissa ei ole) paikalta jos välykset ovat ok.. Jos pultit eivät purista tarpeeksi, pyörivät mitkä tahansa liuskat tai vaihtoehtoisesti laakeriliuskojen välykset ovat liian pienet tai öljykierto puuteellinen.
Tarkkaa syytä on mahdotonta arvella kun muuttujia on niin paljon.
Re: KK laakerit
Sitä minäkin oletin että olisi vaurioita tullut myös veiveille. Niin ei kuitenkaan käynyt. Alasilmät mitattiin ja pyöreiksi todettiin. Myös pultit vaihdettiin uusiin. Momentin laitoin juuri niinkuin pitää olla eli muistaakseni 40-50nm+90 aatetta. Laitoin 45nm+90 astetta jos oikein muistan. Männät mitattiin helman mittauskohdasta jossa männän halkaisija on suurimmillaan.
Kasattaessa mittasin laakerivälyksen välysnauhalla, välykset oli justiin toleranssin puolivälissä. Laakerit ei varmasti pyöri pesässään, muuten ääni olisi muuttunut viimeisen 3tkm aikana jolloin huomasin äänen. Se tässä on kummallista kun ääni häviää kun moottori lämpenee kunnolla. Saattaa tulla takaisin jos käy pitemmän aikaa tyhjäkäyntiä tai saattaa olla tulematta.
E200kompressor
Re: KK laakerit
Tuo saattaisi viitata liian alhaiseen öljynpaineeseen...en nyt oikein muuta keksi. Harva asentaja mittaa noinkin perusteellisesti välykset.jari_w123 kirjoitti: ↑La 20.02.2021 21:39 Sitä minäkin oletin että olisi vaurioita tullut myös veiveille. Niin ei kuitenkaan käynyt. Alasilmät mitattiin ja pyöreiksi todettiin. Myös pultit vaihdettiin uusiin. Momentin laitoin juuri niinkuin pitää olla eli muistaakseni 40-50nm+90 aatetta. Laitoin 45nm+90 astetta jos oikein muistan. Männät mitattiin helman mittauskohdasta jossa männän halkaisija on suurimmillaan.
Re: KK laakerit
Koitin tehä tämän oikein viimeisen päälle. Ehkä siinä se vika onkin
Öljynpaineetkin on ihan ok, tässähän on mekaaninen mittari. Ehkä jos ihan tarkkoja ollaan, on paineet kuumana ehkä hieman alhaisemmat kuin näissä yleensä. Muistaakseni aiemmin remontoimani 617 oli noin 1,8bar kuumana ja tässä 1,5bar kuumana
Sehän tässä on mielenkiintoisinta kun koputtavaa ääntä ei kuulu kun moottori on kuuma ja öljynpaine alhaisimmillaan. Yleensä väljä veivinlaakeri kolisee pahiten silloin kun moottori on ajettu kuumaksi sekä silloin kun kuormitusta lisätään. Tästä ääni häviää silloin.
Re: KK laakerit
Tuntuisi että jos materiaali olisi niin pehmeää että liuska alkaisi liikkumaan paikallaan tulisi melko nopeasti isompikin vaurio eli juurikin liuskat pyörähtäisivät paikaltaan.
Re: KK laakerit
Oisko nyt kuitenkin joku muu kuin kk laakerit jotka naputtaa. Se ei kyllä ikinä hiljene lämmetessään.
Jakoketju, suutin ym. Ennemmin epäilisin jotakin muuta kuin laakereita jos paineet pysyy ja kuumana vedossa ei kalkata.
Re: KK laakerit
Paljon mahdollista että on joku muu syy ääneen. Kaikki on uusittu, suuttimet uusittu ja kunnossa sekä se että ääni tulee moottorin takaosasta vitosen veivin kohdalta. Turbiiniakin mietin että voiko se tehdä ääntä. Ei kuitenkaan muutu miksikään vaikka laittaa pykälän päälle eikä ääni kuulu turbiinin ja vetolevyn kohdalta
Re: KK laakerit
Voisiko männän helma olla hiukan väljä sylinteriin niin ääni voisi hävitä lämpimänä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Re: KK laakerit
Ihan mahdollista on, tämä porattiin 0,01mm väljemmäksi kuin pitää. Tällä tuskin kuitenkaan on merkitystä
Se on kumma kun lohkon kyljestä ei kuulu mitään, vain öljypohjasta ja tietystä kohtaa. Ääni on sellainen pehmeähkö koputus, ei sellainen nakutus mikä kuuluu väljästä männänhelmasta
E200kompressor
Re: KK laakerit
No nyt tuli vihje, "vitosen sylinterin kohdalta". Tästä samasta asiasta tässä samalla sivulla pariin otteeseen maininta toisessa ketjussa eli epämääräinen naputus tässä tapauksessa (esim. epäilty kk-laakeri) voi hyvinkin johtua hajoamassa olevasta vetolevystä joka naputtaa juuri kuin olisi laakerivaurio.jari_w123 kirjoitti: ↑Su 21.02.2021 08:59 Paljon mahdollista että on joku muu syy ääneen. Kaikki on uusittu, suuttimet uusittu ja kunnossa sekä se että ääni tulee moottorin takaosasta vitosen veivin kohdalta. Turbiiniakin mietin että voiko se tehdä ääntä. Ei kuitenkaan muutu miksikään vaikka laittaa pykälän päälle eikä ääni kuulu turbiinin ja vetolevyn kohdalta
Jos on saatavilla itsellä tai tutuilla jonkinlainen endoskooppi niin voi kurkistella alakautta vetolevyn halkeamia jotka pitäisivät näkyä melko helposti kun tietää mitä etsii.
https://youtu.be/3dZIuRaCo2o
https://www.youtube.com/watch?v=NST5K_bHws0
https://youtu.be/E5h7kCs8sKU?t=63
Minulla on tuolla tallissa käyttöauto, jota tutkittiin edellisten omistajien aikana parissa korjaamossa (mm. merkkiliike) löytämättä mitään vikaa ja itsekin vein merkkiliikkeeseem jossa tutkivat kolme tuntia sormi suussa kunnes hain ja löysin vian itse. Tuo ei enää käynnistynyt silloin.
Re: KK laakerit
Pitää kahtoa tuokin vielä tarkemmn. Reilun 10tkm sitten oli ehjä kun laitoin paikoilleen. Ääni on paljon pehmeämpi ja pienempi kuin nuissa videoissa. Toki mahdollinen vika on vasta alkamassa joten jos vetolevy on halki, ääni tulee pahenemaan. Suutinputkia löysäämällä ei myöskään koputus muutu miksikään joka toisaalta sekin viittaa ettei vika ole moottorin sisällä.
Re: KK laakerit
Väljä syöttöpumpun takapäänlaakeri ilmeisesti myös voi pitää vaimeaa kopistavaa ääntä mutta se taitaa olla aikalailla keskellä mosaa?
Re: KK laakerit
Pumppua on tullut myös kuunneltua, ääni ei tule sieltä. Pumppu kävi tottakai huollossa mynämäellä
Re: KK laakerit
Nyt on laakereita hieman vertailtu. Mulla on siis tallessa ex katastrofin jäljiltä Glyco merkkiset tarvike laakerit. Niissä varmaan 2x paksumpi laakerimetalli kuin vanhoissa alkuperäisissä ja siten ohuempi taustametalli. Hankin veholta uudet alkuperäiset laakerit ja niissä myös samallalailla ohuempi pinnoite ja paksumpi taustametalli. Teoriassa tästä seuraa se että kylmässä tarvikelaakeri kutistuu enemmän kuin alkuperäinen kasvattaen siten laakeri välystä ja aiheuttaen lievää kolinaa kylmänä. Voi olla että olen ihan hakoteillä asian kanssa mutta se selviää kun perjantaina saan öljypohjan irti.
Re: KK laakerit
Testasin teorian paikkansa pitävyyttä laittamalla laakerit pakastimeen. Molemmat liuskat kutistuivat pakkasessa saman verran eli teoria ei vastannut käytäntöä. No, oli mielenkiintoista kokeilla kuitenkin.
Re: KK laakerit
Kyllä nuo laakerin valmistajat testaa suunnitteluvaiheessa välysten muuttumisen lämpötilan mukaan.
Ota huomioon myös se että laakeri on siellä pesässään että ei se mahdottomia pääse muuttumaan.
Orkkis männät oikea puristuskorkeus? Veivit mutoissaan eli ei ole venähtänyt tai taipunut?
Kampuran pultit ehjiä, sieltä kun joku venähtää niin tulee naputusta joissain tilanteissa, lähinnä vedossa.
Re: KK laakerit
Kaikki on mitattu ennen kasaamista, veivien suoruus tarkistettu, uudet pultit vaihdettu
Re: KK laakerit
Hei
Mielenkiintoista lopulta kuulla löytyykö laakereista jotain kun koneen avaat. Mutta... tässähän ei ole kyse mistään "superturbosta"? Eli tuskin sielä nyt on mikään paikka kanki pultit tms. periksi antanut. Kangista varmaan tarkistettu myös yläpäät? Sellainen toki vois olla mahdollista että laakerista olis alkanut kuoriintua laakerimetalli irti... yhdessä edellisessä autossani VW 1.9 tdi koneessa oli käynyt näin... teräs/alumiini liuska ja alumiinit alkas irrota... joka tapauksessa tuollainen kankeen liittyvä kyllä pahenisi aika nopeasti... Ehkä äänen lähde on joki täysin muu. Olikos niin että Cdi koneissa myös runkolaakeriviasta seuraa napsuttava ääni?
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
E200kompressor
Re: KK laakerit
Katsoit siis jo vetolevyn..?
Laakerivalmistajia on melko vähän eikä niiden laadusta ole kuulunut ongelmia.
Re: KK laakerit
Juu, saa nähdä mitä sieltä löytyy. Tämähän on ihan perus 300D vapari jota ei ole turbotettu. Kangista on tosiaan tarkistettu yläpäät, niissä ei ollut vikaa 10tkm sitten. Tämä se on jännä kun lämpinä ei ääntä kuulu, kk laakeri yleensä kolisee lämpimänä pahemmin. Cdi koneista ei ole mulla paljoa kokemusta, pitääpä tutkia asiaa. Samanlaiset osat näissä vanhoissakin pyörii moottorin alakerrassa. Onko sulla joku kuvapalvelu tms? Jos laittaisin vaikka wa viestillä videon jonka laittaisit tänne?Maastis kirjoitti: ↑Ke 24.02.2021 10:37 Hei
TJ
Re: KK laakerit
Ajattelin katsoa ensin öljypohjan sisälle, jos sieltä ei löydy mitään niin sitten vetolevyä tutkimaan. Ääni ei kuitenkaan muutu miksikään vaikka vaihde on päällä, ei väliä onko R vai D ja tosiaan 10tkm sitten vetolevy oli vielä ehjä.E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 24.02.2021 12:47Katsoit siis jo vetolevyn..?
E200kompressor
Re: KK laakerit
jari_w123 kirjoitti: ↑Ke 24.02.2021 20:18Ajattelin katsoa ensin öljypohjan sisälle, jos sieltä ei löydy mitään niin sitten vetolevyä tutkimaan. Ääni ei kuitenkaan muutu miksikään vaikka vaihde on päällä, ei väliä onko R vai D ja tosiaan 10tkm sitten vetolevy oli vielä ehjä.E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 24.02.2021 12:47Katsoit siis jo vetolevyn..?
Ok, pulteillahan se öljypohja vaan on kiinni vaikka vetolevyn näkee kyllä ilman purkamistakin...
Tuota, minullakin oli auto ehjä 5000tkm sitten mutta sen jälkeen hajonnut jo kolme kertaa...apulaitteita onneksi vaan.
Re: KK laakerit
Endoskoopilla sinne saattaisi jotain nähdä, luukun kautta mistä turbiininpultit irroitetaan näyttää ja tuntuu ehjältä. Se on totta että 10tkm sitten ehjä osa ei välttämättä ole enään ehjä
Huonoa tuuria pitäis jo olla, vaikkakin sitä mulla on kyllä piisannu.
Re: KK laakerit
Vika löytyi, kk laakereista esijännitys kokonaan poissa. Vitonen pahin josta siis äänikin kuului. Liuskat tippui itsekseen pois paikoiltaan.
E200kompressor
Re: KK laakerit
Miten se vika ilmenee kun liuskat ovat kiertokankien kansien alla puristuksissa? Sehän on aivan sama millainen esijännitys irtaallaan on.
Oliko laakerimetalli kulunut puhki vaiko liuskat pyörineet kiertokangissa?
Re: KK laakerit
Liuskat oli viittävaille pyörähtäneet. Normaalisti välys on tietysti kaulan ja laakerin välissä, nyt välys oli ilmeisesti juuri kylmänä kiertokangen ja laakerin välissä. Aivan pientä jälkeä oli tullut jo kiertokankeen. Huomattavasti enemmän oli uusissa alkuperäisissä esijännitystä kuin tarvikkeissa, ihmekkös tuo kun taustametalli on paksumpi.
Re: KK laakerit
Niin joo, olihan laakerin yläpuoliskossa merkkejä kulumisestakin. Keskellä liuskaa sellainen kiillottunut alue. Avattaessa laakerikansia liuskat jäivät kaulan ympärille, yleensä mitä moottoreita olen avannut on vanhoissa paljon ajetuissakin liuskoissa ollut jännitys mikä pitää ne veivissä ja laakerikannessa tiukasti paikoillaan.
Re: KK laakerit
Hyvä että avasit ja ei ehtiny tulla isompaa vauriota! Eli tarvike liuskat on vähän "lyhkäisiä"... kyllä niissä pitäis mitoitus olla niin että avaamisenkin jälkeen liuska on aavistuksen pitkä jonka myötä liuskan selkäpuolen ja pesän välillä on tarvittava puristujännitys. Liian pienellä esijännityksellä liuskan taakse pesään alkaa tulla "frettingiä" eli sellaista värinäjälkeä ja materiaalia konkreettisesti irtoaa pinnasta... Pesä itsessään ei juuri halkaisijaltaan pienene pulttien kiristyksen myötä, joskin muoto korjaantuu pyöreäksi, koska samassa momentissa pesä on myös koneistettu.
Tuollainen kiillottuminen liuskan pinnassa ei sinänsä ole vielä varsinaisesti kulumista. Liuskassa on sellainen hyvin ohut matta "tinaflash" kerros joka lähtee ekana suht helposti ja etenkin siitä varren alapuolelta johon suurin voima sytytyspaineesta tulee. Tinaflashin kiillottumisessa näkyy nopeasti myös mahdolliset pesän muotovirheet yms.
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Re: KK laakerit
Kyllä, ei ole kiillottuminen vaarallista vielä. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon että näillä laakereilla oli ajettu 10tkm. Vanhat alkuperäiset laakerit oli käytännössä virheettömät ja niillä oli ajettu 420tkm. Onko sulla mitään kuvapalvelua käytössä että saisi pari videota ja kuvat liuskoista tänne?Maastis kirjoitti: ↑Pe 26.02.2021 17:45 Hyvä että avasit ja ei ehtiny tulla isompaa vauriota! Eli tarvike liuskat on vähän "lyhkäisiä"... kyllä niissä pitäis mitoitus olla niin että avaamisenkin jälkeen liuska on aavistuksen pitkä jonka myötä liuskan selkäpuolen ja pesän välillä on tarvittava puristujännitys. Liian pienellä esijännityksellä liuskan taakse pesään alkaa tulla "frettingiä" eli sellaista värinäjälkeä ja materiaalia konkreettisesti irtoaa pinnasta... Pesä itsessään ei juuri halkaisijaltaan pienene pulttien kiristyksen myötä, joskin muoto korjaantuu pyöreäksi, koska samassa momentissa pesä on myös koneistettu.
TJ
