Paljonko maksaa nostajien vaihto?
ARRSKA
Viesti Kirjoittaja ARRSKA »
Pitiäis vaihdattaa E300TDT -93 mersuun venttiilin nostajat. Kuinka kallis ja aikaa ottava remppa? Kaiken järjen mukaan ei voi kovin kauaa viedä :roll:
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Muistaakseni ne oli jotain 100MK kappale ja itse vaihtoon ei mene paljon aikaa. (Reippaana jannuna tekee varmasti puoleenkin tuntiin)
mesemasa
Re: Paljonko maksaa nostajien vaihto?
Viesti Kirjoittaja mesemasa »
Moi. Oulun sähködieselistä ostin omaani 300D :hen (vm.-90)hydraulikupit ja maksoi 16 euroa kipale eli yht.192 eur. Ja vaihto onnistuu iteltä suht helposti. Venttiilkoppa pois, löysää ketjunkiristimen ja sitte nokka-akselin ketjupyörän pultti pois, laitoin parilla nippusiteellä varulta nokka pyörän reijästä jakoketjun yli ettei pomppaa vahingossa jako sekaisin.Nokka pyörässä oli reikä ja nokka-akselissa tappi joten sen saa helposti kohilleen.Sitte vain nokka-akselin laakeripukit pois ja sen jälkeen vanhat kupit pois pihdeillä ja uudet tilalle. Venttiilikopan tiivisteen vaihdoin samalla (15eur.)Mun autossa on hydr.perätason säätö jonka pumppu piti irroittaa mutta ei ollut vaikea.
Aikaa meni n.tunti.
Käynti ääni muuttu tosi hiljaseksi mutta paljasti muita pieniä äänilähteitä.
T.mesemasa
MB 300 td -90
vesapa
Viesti Kirjoittaja vesapa »
ARRSKA kirjoitti:Pitiäis vaihdattaa E300TDT -93 mersuun venttiilin nostajat. Kuinka kallis ja aikaa ottava remppa? Kaiken järjen mukaan ei voi kovin kauaa viedä :roll:
niin sullahan on turbod eli ahtoputki pitää irroittaa myös. niin ja jakoketjun nkiristin moottorin kyljestä vasemmalta puolelta ja muista avata se siittä isommasta kannasta(oliko se joku 30mm) eikä siittä pienemmästä. mulla joskus aikoinaan lens sisukset hukkaan ku avasin siittä kiristimen päästä olevasta ruuvista! sitten kun saa käyntiin niin se käy vähän aikaa kun lentokone mutta pitää kaasulla jonkun verran kierroksia vähän aikaa niin siittä se asettuu...aikaa menee varmaan alle 1tunti.
ex-mb:t 350se -72 280se -82 200d -89
300d -86 300turbod -86
300turbod(usa) 95-look 190d -85
200d -87 280se -84 (3.0 6-syl. diesel aut) e200cdi -02 300td .-95-look -86, 300d -87
