W203 istuinmaton käytöstä poisto
zukka
Re: W203 istuinmaton käytöstä poisto
Viesti Kirjoittaja zukka »
Juu huomasin siinä ---- kohdassa varmaan jättäneeni lukituksen avaamatta. Tuota ---- ei tullut kun muisti avata lukituksen jatkossa joka kerta.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
zukka kirjoitti: La 27.02.2021 20:57
CDI203 kirjoitti: La 27.02.2021 20:50
zukka kirjoitti: La 27.02.2021 20:49 Pakko luovuttaa tältä päivältä tai starista tulee kaksiosainen tai mersusta liikuntakyvytön.
Tilanne on nyt tuo,että ilman olemassa olevia vikakoodeja aloin alustanumerolla ohjelmoimaan.
Takatyynyt menee siinä aktiivinen tilaan ja tulee niistä vikakoodit, mutta kun laittaa ei aktiivinen niin ei tule vikakoodeja. Silti palaa srs valo mittaristossa.
Meneekö käytöön otto läpiasti
Sanoo että menee,mutta kun sitten ainut vaihtoehto pois siitä on F2 näppäin niin jää vielä hetkeksi miettimään jolloin toteaa että osaa ei ole ohjelmoitu koska on vikakoodeja.
Tuli sellainen mieleen,että kun tuo on pakuksi muutettu niin pitäisikö olla jotkut vastukset penkkien tilalla?
En muista yhtään oliko niissä johdot penkeissä.
Se voisi nuo takatyynyjen koodit viitata sellaiseen, mutta ei ennen kuitenkaan ole valitellut takapenkkien puuttumisesta.
Takanahan ei penkissä ole tyynyjä eli ei paikka vastuksille ja jos olis tyynjä penkeissä niin nekin voi koodat pois,
lisäksi jos se ilmoitta että ei voi tehdä käytöön otto loppun koska vikoja niin sen pitäis myös näytää että mitä vikoja
siellä on,
onkos se testeri puukotettu semmoiseksi että ei kysele salasanaa kun sinne erikoisvalintoihin menee ?
ja siinä käytöön oton lupuksi kyyskö että haluatko vioista huolimatta tehdä käytöön oton loppuun ?
zukka
Valittaa noita vastus arvoja
Ei kysele salasanaa.
Ei kysy tuollaista, vaan sanoo että kaikkia ei voitu ohjelmoida koska on vikoja. Nollaa ja korjaa viat ja tee ohjelmointi uudestaan.
Jotenkin noin
CDI203
zukka kirjoitti: La 27.02.2021 21:18 Valittaa noita vastus arvoja
Jotenkin noin
Eli testerin ohjelmaa "puukotettu" jollain tavalla
josku niiden kohdalla käy että eivät annan noita kaikkia mahdolisuuksi
sattaajohtua myös versiosta joissakin ne puukotukst toimmi kunnolla joisakin ei
E: onko taka turvavyöt poistettu
zukka
Takaturvavyöt on paikoillaan. En muista onko ne vastakappaleet paikoillaan vai ei, täytyy huomenna katsoa.
Viime kesänä takapenkit poistettu eikä vaatinut mitään turvatyynyjen suhteen.
Vilkuttaa nyt joko ajan.
https://photos.app.goo.gl/ZcWCFkQMC4wkhHW47
Viimeksi muokannut zukka, Su 28.02.2021 01:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
zukka
Vaimo menee huomenna vitolla töihin.
Jos jollakin on antaa ohjeet miten voisin huomenna kokeilla ratkoa itseaiheutettua ongelmaa seuraavaksi niin olisi hyvä.
On koko päivä aikaa pihalla leikkiä tuon kanssa kunhan laitan auton lataukseen ja puen tarpeeksi päälle.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Tongin tuota simumoodissa...
Käyttööotto ei onnistunut 2003--> valitulla autoölla vaan päättyi kommunikaatio virheeseen (simu jotenkin feilaa tässä).
mutta -->2003 W203 auton valittuna käyttöönotto menee jopa siellä tuohon tilaan missä herjaa viosta ja kysyy keskeytetäänkö, ja jos haluaa jatkaa kysyy salasanaa...
Minulla oli näkömuisti että olisin nähnyt ohjauslaitteen lukitsemiselle/avaamiselle oman parameterin , Control unit adaptation - Special settingsin kautta se status löytyi 2003 ---> autolle (ei vanhemmalle). Mikä tuon status sinulla näyttää? Tuotakin riviä klikkaamalla käskee tosin mennä initial setuppiin...
Oletko koittanut tehdä koodaukset developerin kautta?
zukka
Tässä ei kysy salasanaa missään vaiheessa noissa jutuissa joita yritin tehdä.
Sanoo vaan että koodaus tehty, jonka jälkeen kun poistun valikosta niin sanoo että on vikakoodeja jonka takia osaa ei ole koodattu. Pyytää seuraavaksi lukemaan koodit, korjaamaan vialliset osat ja tekemään koodauksen uudestaan.
Mulla on tuolla valikko ohjaimen lukitus tai joku vastaava, sinne kun menee niin sanoo että ohjain avattu lukosta. Sen jälkeen voi muuttaa noiden tyynyjen ja tunnistimien määrää.
En ole developerin kautta varmaankaan kokeillut. En osaa.
MiHe
Eli siksi se vilkuttaa kun ei ole lukossa.
Developer on se alin valikko mistä mennään lopulta saksankielisiin termeihin.
Edit: mutta en lukitus onnistunee vain sieltä initial startupista.
Viimeksi muokannut MiHe, Su 28.02.2021 10:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
zukka
Okei.
Ohje sanoo kyllä että ohjainlaite lukitaan automaattisesti.
Olikohan koodauksen vai minkä jälkeen.
Menen tutkimaan tuota josko saisin siihen jotain eloa. Pakkohan se on kuntoon saada tuolta osin,että pääsee vaihdekeppiä ihmettelemään seuraavaksi.
MiHe
zukka kirjoitti: Su 28.02.2021 10:37 Okei.
Mutta se myös sanoo että ohjain ei ole operatiivinen jos se käyttönotto feilaa, ja sehänn feilaa niiden vikakoodien vuoksi
Edit2: simulaatio antaa mennä eteenpäin vikakoodien jälkeenkin jos vastaa en halua luke koodeja, seuraava sivu kysyy haluatko jatkaa alustusta - ja sitten kysyy salasanaa
zukka
MiHe kirjoitti: Su 28.02.2021 10:41
Jotain tuollaista se tosiaan kysyi,mutta ehdotus oli että otetaan yhteyttä onlineen. Silloin peräännyin :D
Mistä sen salasanan tiedän?
Tuo srs palaa tosiaan kun auto ei ole käynnissä. Vasta käynnistyksen jälkeen alkaa vilkkumaan
zukka
Nyt menin sinne että en halua lukea vikakoodeja, jatkanko silti?
https://photos.app.goo.gl/cWfv6bDFDmc6a2BNA
Tosiaan salasanoja tämä ei ole tähän asti kysellyt eikä niitä pitäisi kysyäkkään.
Edit:
Jatkoin, nyt ollaan tälläisessa tilassa https://photos.app.goo.gl/6BUEBzt3VtU9w6q96
F2 ei tapahdu mitään,näkymä ei muutu
Edittiä lisää: haha. Viides F2 painallus toden sanoi https://photos.app.goo.gl/1ePChqb7RvTX7D1y6
Silti palaa srs valo. Vikakoodeina samat eiliset vastus liian suuri
Viimeksi muokannut zukka, Su 28.02.2021 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe
zukka kirjoitti: Su 28.02.2021 11:00 Nyt menin sinne että en halua lukea vikakoodeja, jatkanko silti?
Edit:
Tuon jälkeen simulaatiossa se kysyy sen salasanan, minä en valitettavasti tiedä millä sen saa laskettua tai ohitettua. Joku guru ehkä voisi tietää.
zukka
Muokkasin äskeistä tekstiä, pääsin tuosta kohdasta läpi
CDI203
zukka kirjoitti: Su 28.02.2021 11:05 Muokkasin äskeistä tekstiä, pääsin tuosta kohdasta läpi
Eli siis mitä/mikä on tilanen nyt ?
CDI203
MiHe kirjoitti: Su 28.02.2021 11:04
Edit:
Guruista en tiedä mutta jos huono muistinen eläkeukko kuusen alta käy :)
niin laskurilla sen saa laskettua kun löytää siihen toimivan laskurin
CDI203
Onko nyt mikä vika/vilkuuko valo yhä ?
MiHe
CDI203 kirjoitti: Su 28.02.2021 11:12
Sehän on parempi kuin guru :)
No tuollainen muistikuva minulla oli että olisin password laskurin jossain nähnyt mutta minun koneellani sitä ei äkkiseltään löytynyt
zukka
CDI203 kirjoitti: Su 28.02.2021 11:10
Tilanne on vaihteleva koska koitan muutella niitä takatyynyjä eri asetuksiin, nollailla koodeja ja nyt vielä kerran alustanumerolla saada tuon oppimaan :lol:
Mutta siis vikaa on. Kun saan kaikki koodit pois niin valo vilkkuu auton käydessä. Tai sitten voin jättää takavastuksista nuo vikakoodit. Muuta en pysty
CDI203
zukka kirjoitti: Su 28.02.2021 11:19
Eli antaa jostakin taka tyynyistä vika koodin, jos niin mistä ja mistä niitä muutelet
onko ohjainboxsi nyt käytöön otettu?
E: silloin kun valo ei vilku niin koodia taka tyynytistä ?
zukka
Mitenköhän saisin lukituksen takaisin lukkoon ilman että joudun menemään alustanumerolla tehtävään koodaukseen?
Äsken olevinaan onnistuin ehkä, kun laitoin takavastukset pois käytöstä tilaan, nollasin vikakoodit ja sitten käytin virrat pois kuten ohje sanoo, jolloin mennessäni uudestaan lukemaan takatyynyjen tilaa niin näytti pelkkää ----.
Silti srs valo valittaa. Eli ehkä se ei lukittunut,koska vikakoodeja ei anna
CDI203
zukka kirjoitti: Su 28.02.2021 11:23 Mitenköhän saisin lukituksen takaisin lukkoon ilman että joudun menemään alustanumerolla tehtävään koodaukseen?
Kysytään nyt vielä kerran uudestaan eli mistä muttelet niitä asetuksi ?
saatko sen käytöön oton loppun asti ja sitten antaa vika koodin taka tyynytistä ?
zukka
Takatyynyjen koodi on
9263 sytytyspiirin, jossa rakenneosa r12/11 (laukaisupanos sidebag vasen taka), vastus on liian suuri
9283 sytytyspiirin, jossa rakenneosa r12/12 (laukaisupanos sidebag oikea taka), vastus liian suuri.
Muutan niitä : ohjainlaitesovitukset-> erikoisvalinnat-> ohjainlaitteen lukitus poistetaan-> tässä vaiheessa f1 eli yksi valikko taaksepäin, -> sidebags-> nuo edelle mainitut taka sidebagit vaihdan tilasta aktiivinen tilaan ei aktiivinen-> hyväksyn, siirretäänkö koodaus ohjainlaitteeseen-> kyllä-> virrat pois 10sek-> virrat takaisin-> koodaus suoritettu. Sitten F2->F1->F1-> vikakoodit-> vähintään yhden laukaisupiirin koodaus on väärä-> poistan koodit. Luen koodit uudestaan. Ei vikakoodeja.
zukka
Mitä vidua!?!?!
Eilen ja tänään tehnyt ihan samassa järjestyksessä kaiken monesti,nyt ei valita mitään. Ei koodeja, ei valoa?
Paloiko polttimot :D
CDI203
zukka kirjoitti: Su 28.02.2021 11:31 Takatyynyjen koodi on
Eli ei missän vaihessa lukituksen poiston jälkeen valikoa käytöön otto ?
zukka
Kokeilin nyt muutaman kerran virtoja päälle ja autoa käyntiin eikä valita mitään koodeja eikä mittaristossakaan.
Huh.
Nyt kun tästä selvittiin ja osaajia on paikalla, niin uskaltaisinko koittaa saada tuon temppuilevan apukuskin jakkaran pois?
:D
zukka
CDI203 kirjoitti: Su 28.02.2021 11:36
Oli ehkä huonosti selitetty,mutta siis tein alkujaan jo lukituksen poiston ja sitten ohjeiden mukaan käyttöönoton alustanumeron mukaan. Siitä seurasi tuo tilanne jonka äsken kirjoitin.
CDI203
Mitä se tekee kun jos koittat thdä käytöön oton ilmoittako että ei voi tehdä ei voi tehdä haluatko tarkistaa vikakoodit
vai jatkaa käytöön ottoa niistä huolimatta jos niin jatka niistä huolimatta ja kun se on tehty niin onko sitten nuo vikakoodit? jos on niin jätä hetkeksi siihen tilaan
E: eli nyt on alku tilaneen palutettu ?
zukka
CDI203 kirjoitti: Su 28.02.2021 11:40 Mitä se tekee kun jos koittat thdä käytöön oton ilmoittako että ei voi tehdä ei voi tehdä haluatko tarkistaa vikakoodit
Tekee juuri noin kuinka sanoit. Valittaa koodeista ja pyytää katsomaan ne,mutta voi myös jatkaa. Jos jatkaa niin sanoo että koodaus on tehty,mutta tulee vikakoodit takatyynyistä
Nyt kaikki toimii.
Yritän saada tuon apukuskin istuinmaton nyt pois tähän samaan konkurssiin
