MB W212 220cdi virtalukko sökö?
JoSaa
Viesti Kirjoittaja JoSaa »
Hei mikä vikana, kun ei tunnista avainta eikä vara-avainta virtalukossa? Käyttäytynyt tähän asti aivan normaalisti, mutta nyt aamulla mykkänä. Starissa tulee liitekuvan mukainen virheilmoitus. Miten vapautetaan ko autossa vaihde, jotta saisi siirrettyä talliin?
yst.tv JoSaa
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
JoSaa
Re: MB W212 220cdi virtalukko sökö?
Ahhh.. vaihde vapautui kepin juurelta nahkan alta keltaisesta napista! Auto on nyt lämpimässä tallissa.
ENTISET :
NYKYISET:
JoSaa
Rattilukko heräsi, kun panin akun lataukseen ja vapautin ratin korkeusäädön. Sitten rynkytin voimakkaasti rattia yös alas niin, että paukkui melkoisesti. Kuului, kun lukko surahti hieman. Oli lukkomoottori todennäköisesti vähäisen virran takia jumittunut puoliväliin. Akku näyttäisi ilmeisesti olevan alkuperäinen!!! Joten uuden akun ostoon.
ENTISET :
NYKYISET:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
tai sitten se virtalukon moottori alkaa antautumaan... aiheeseen liittyvän oman threadin olet varmaan foorumilta lukenut?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
MiHe kirjoitti: Ma 01.03.2021 08:53 tai sitten se virtalukon moottori alkaa antautumaan...
Toden näköisesti tämä
lue nim ocky hyvä juttu aiheesta
JoSaa
Olen lukenut tuon juttujakson, mutta kun kun autolla ajettu vasta 115000 km. Voisiko se lukkomoottori kulua piloille noin vähillä kilometreillä? Vaikea uskoa. Akku oli luultavasti tuon 10 vuotta vanha.
ENTISET :
NYKYISET:
JoSaa
ENTISET :
NYKYISET:
MiHe
ei ne kilometrit sen moottorin päälle käy... käyttökerrat ja ikä... ja jos noita on jo mennyt monta vuotta sitten... no uuden akun apu selviää aika nopeasti.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Kannattaa tässä vaiheessa joka tapauksessa se rattilukko irroitella ja laittaa johonkin kiinni vain nippusiteillä. Tämän jälkeen voit ajella ja kokeilla oliko se pelkkä akun vaihto riittävä vai antautuuko se rattilukon moottori vielä pahemmin. Auki ollessa purkutyö on puolen tunnin homma, lukossa ollessa melkoisesti työläämpi. Mukavampi se auto on sitten siirrellä taas talliin kun ei ole ratti linkussa ja lukossa.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
CDI203
MiHe kirjoitti: Ma 01.03.2021 11:57 ei ne kilometrit sen moottorin päälle käy... käyttökerrat ja ikä... ja jos noita on jo mennyt monta vuotta sitten... no uuden akun apu selviää aika nopeasti.
yllä on suurimata syyt
rasvat kovettu, mottori väsyy kun aikaa kuluu sitten kun vielä lisätään käyttökerrat,
Eikä myöskään vaikutta aukoton huoltokirja, kasa kuiteja
nyt kun se vielä toimii niin helpompi/halvempi irrotella
irrotta vikka valmiiksi ja jättä sitten irraleen "toimintaan"
