Sprinter-09 pakokaasua moottoritilassa
nantes
Viesti Kirjoittaja nantes »
Onko kenelläkään antaa vinkkiä mistä voisi olla kyse? Pari kertaa ajon aikana on sisätilaan alkanut tulla voimakas pakokaasun haju ja auton ääni on muuttunut. Kuvailisin ääntä normaalia pörisevämmäksi, mutta ei voimakkuudeltaan paljoa normaalia voimakkaammaksi.Eron kuitenkin huomaa selvästi. Pakokaasu tulee siis konepellin alta. Vika kestää joitakin minuutteja ehkä kymmenen ja korjaantuu itsestään. Eli kahdesti tapahtunut ja välissä ajokilometrejä arviolta noin tuhat. Selviä näkyviä vikoja ei ole löytynyt, vaikka autoa on tutkinut työkseen autoja huoltava henkilö. Opettelen vasta ymmärtämään autoni anatomiaa, joten olisin kovin kiitollinen osaavampien vastauksista.
puunakki
Re: Sprinter-09 pakokaasua moottoritilassa
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Löytyykö autosta DPF? Sen polttotapahtumaan voisi viitata. Ei sitä käryä tosin pitäisi kabiiniin päästä, viisaammat kertokoon paremmin.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Kuulostaa ihan DPF poltolta. Kuulostaa vähän siltä kun pakoputki olis rikki, jyrinä voimakkaimmillaan jossain 1400-1800 rpm välillä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
nantes kirjoitti: ↑Ti 02.03.2021 08:33 Onko kenelläkään antaa vinkkiä mistä voisi olla kyse? Pari kertaa ajon aikana on sisätilaan alkanut tulla voimakas pakokaasun haju ja auton ääni on muuttunut. Kuvailisin ääntä normaalia pörisevämmäksi, mutta ei voimakkuudeltaan paljoa normaalia voimakkaammaksi.Eron kuitenkin huomaa selvästi. Pakokaasu tulee siis konepellin alta. Vika kestää joitakin minuutteja ehkä kymmenen ja korjaantuu itsestään. Eli kahdesti tapahtunut ja välissä ajokilometrejä arviolta noin tuhat. Selviä näkyviä vikoja ei ole löytynyt, vaikka autoa on tutkinut työkseen autoja huoltava henkilö. Opettelen vasta ymmärtämään autoni anatomiaa, joten olisin kovin kiitollinen osaavampien vastauksista.
Oletattan että se on bensa mottorilla kun muuta ei ole kerrottu(noit kun on vaikka millä konella)
tarkista onko pakosarja halki, toisio ilma syysteemin putket ehjät(systeemi mikä lisää ilmaa pakokaasun joukkon että kat toimi nopeammin)
nantes
LIsätietoa.
Polttoaine
Diesel
Moottorin teho
184 Hv 135 kW
Volyymi cm3
2987
Sylintereitä
6
nantes
puunakki kirjoitti: ↑Ti 02.03.2021 08:38 Löytyykö autosta DPF? Sen polttotapahtumaan voisi viitata. Ei sitä käryä tosin pitäisi kabiiniin päästä, viisaammat kertokoon paremmin.
Kiitos! Eli tarkoitatko, että kyseessä olisi DPF ja ns. aktiivinen puhdistus olisi tuolloin käynnistynyt? Kyseiset tapaukset ovat kyllä ajoittuneet hiljaisilla nopeuksilla ajettaessa. Pitäisikö tästä olla huolissaan vai iloinen, että homma toimii näin? Eli tarvitseeko alkaa johonkin toimenpiteisiin? Siis muuhun kuin käydä välillä ajelemassa reippaammin moottoritiellä.
nantes
amatoori kirjoitti: ↑Ti 02.03.2021 08:58 Kuulostaa ihan DPF poltolta. Kuulostaa vähän siltä kun pakoputki olis rikki, jyrinä voimakkaimmillaan jossain 1400-1800 rpm välillä.
Kiitos, myös Amatoorille! Samat kysymykset esittäisin myös sinulle, kun tietoa tuntuu löytyvät. Eli tarkoitatko, että kyseessä olisi DPF ja ns. aktiivinen puhdistus olisi tuolloin käynnistynyt? Kyseiset tapaukset ovat kyllä ajoittuneet hiljaisilla nopeuksilla ajettaessa. Pörinä tosiaan muistuttaa sitä, kuin pakoputki olisi rikki, kierroksia en huomannut tarkemmin katsoa, mutta melko alhaisilla kierroksilla ja myös tyhjäkäynnillä. Pitäisikö tästä olla huolissaan vai iloinen, että homma toimii näin? Eli tarvitseeko alkaa johonkin toimenpiteisiin? Siis muuhun kuin käydä välillä ajelemassa reippaammin moottoritiellä.
CDI203
DPF polton hajut ei ajossa tule sisään jos jossain ei ole vuoto
v6 cdi nii tarkista pakoptken lähtö ahtimelta ja se jousto(kinkku alumiin on siihen hyvää paketoi sen siihen ja aja sitten katso tuliko nokea)
myös pakosarjat niiden tiivisteet tarkistaella
ja ehkäpä ensimäisenä suutimien pohjatiivisteet sieltä usein tule aluksi hetkittäin käryä mikä kulkeutuu sisään
